Hi, ich nutze mehrere unterschiedliche serielle Komponenten, sie haben eines gemeinsam, sie werden alle mit daten "vollgestopft" üder SPI (Daten anlegen,Clock auslösen) nächstes Bit. Ich suche nach einer Funktion der man den Portpin übergeben kann, damit ich soft spi mehrmals nutzen kann... Gruß, Yve
Yvonne J. schrieb: > Ich suche nach einer Funktion der man den Portpin übergeben kann, damit > ich soft spi mehrmals nutzen kann... SW-SPI belegt die CPU zu 100%. Es hat also keinen Sinn, mehrere SW-SPI zu machen. Einfach jedem SPI-Slave nen eigenen Select-Pin spendieren und gut is. Prinzipiell kannst Du beim AVR ganze Portbytes auch per Pointer zugreifen und davon einzelne Bits per AND/OR umständlich ausmaskieren. Das ist dann aber deutlich langsamer und codefressender als die Bitbefehle. Peter
Kommt es mir nur so vor oder erobern jetzt deutlich mehr Frauen Mikrocontroller.net? Oder sind es doch nur weibliche Nicknames, damit eine mildere Behandlung bei latenter Begriffsstutzigkeit erfolgt? Fragende Grüße Falk
..was die Menge angeht liegts du fast richtig, nur das es ein und die selbe Frau ist der du antwortest, aber MAN N kann ja nicht auf alles achten :-) @Peter nicht alle meine Devices haben einen CS Pin! SHT11 und MCP4922 sind die Kandidaten die ich über einen Kamm scheren möchte... Yve
dann bau noch ein 2-Eingangs-AND-Gatter in die clk-Leitung zum SHT ein. quick&dirty: bei moderaten Taktraten tut es auch ein Widerstand, nach dem Widerstand noch einen Portpin dran. Hochohmig -> Taktsignal kommt an, Portpin auf low -> SHT bekommt keinen Takt mehr.
