ILI9325 ILI9331 E3 E7 EF TFT LCD Controller undokumentierte Register ILI9320 E5
OP #1714410
für die Initialisierung von zum Beispiel des ILI9325 (Datenblatt V
0.38)(auch andere ILI....) sind zum Beispiel noch die Register E3, E7,
EF wie folgt zu initialisieren.
LCD_CtrlWrite_ILI9325(0x00E3, 0x3008); // Set internal timing
LCD_CtrlWrite_ILI9325(0x00E7, 0x0012); // Set internal timing
LCD_CtrlWrite_ILI9325(0x00EF, 0x1231); // Set internal timing
Leider habe ich in keinem einzigen ILI LCD TFT Controller Datenblatt
eine Beschreibung der 3 Register gefunden.
Nur in den Application Notes stehen feste Werte (wie oben) bei
speziellen Display Typen. Aber nicht was einzelne Bits bedeuten.
Hat evt. jemand Infos dazu, was die Bits im einzelnen bedeuten?
Interessiert mich insbesondere auch beim ILI9331:
LCD_CtrlWrite_ILI9331 (0xE7, 0x1014);
Auch hier steht nichts im Datenblatt (V0.13).
Danke.
Viele Grüße Herbert
Beim ILI9320 ist dies undokumentiert:
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x00E5, 0x8000); // Set the Vcore voltage and this
setting is must.
Moderator Persönliche Seite
Ist sichergestellt, dass auf dem verwendeten LCD-Modul wirklich ein
ILI9325 Controller verbaut ist? Möglicherweise handelt es sich um einen
nur fast compatiblen Controller. Man kann wahrscheinlich einen Device
Code auslesen (read von Reg. 0x00 gibt z.B. beim ILI9320 0x9320), stimmt
dieser mit dem im ILI9325-Datenblatt genannten Device Code überein? Wenn
nicht, ist ein ähnlicher Controller eingebaut, bei dem mglw. der einzige
Unterschied darin besteht, dass die Initialiserung etwas anders
durchzuführen ist. Anhand des Device-Codes findet man mit etwas Glück
auch dessen Datenblatt. Bereits versucht, direkt beim LCD-Modul
hersteller anzufragen? Im Zweifel würde ich die Initialierungssequenz
aus dem Datenblatt des LCD-Moduls nehmen.
OP
@mthomas:
ich warte noch auf das bestellte und hoffentlich eintreffende Display.
Bin im Moment nur darüber gestolpert, weil ich nicht in C programmiere
und bereits angefangen habe, den C Code, der in den Application Notes
steht, in meine Programmiersprache zu übernehmen/anzupassen. Möchte gern
ein wenig vorarbeiten.
Das man den Typ aus einem Teil der "ILI" Controller - wie oben
beschrieben - auslesen kann, ist mir aus den Datasheets bekannt. Da ich
das Display noch nicht habe, kann ich das noch nicht auslesen.
Deshalb kenne ich auch die genaue Ziffernfolge des Displays nicht um den
Hersteller auszumachen und muß mich auf die Katalogangaben stützen.
(Ich denke erst mal positiv und hoffe, das alles stimmt.)
Meine Frage zielt aber genau in die Richtung "unvollständiges
Datenblatt".
Könnte ja sein, das jemand durch Email Kontakte für die undokumentierten
Register Informationen vorliegen hat, welche Register/Bits was bedeuten.
Und von dem ILI9331 habe ich keine Application Notes gefunden (der soll
bei meinem Display verbaut sein).
Viele Grüße Herbert
Auch ähnliche Controller geben die Zahlen am Ende der Typebezeichnung im
Hex-Format als Device-Code zurück, muss also nicht unbedingt ILIxxxx
sein. Bei 0x7783 hat man es sehr sehr wahrscheinlich mit einem ST7783 zu
tun.
> Da ich das Display noch nicht habe, kann ich das noch nicht auslesen.
Weiteres wird sich dann ergeben.
> Datenblatt".
Im Dokument ILI9325DS_V0.38.pdf kann ich die o.g. Sequenz betr. "Set
internal timing" nicht finden (welche Seite?).
OP
was soll mir der Beitrag mit den Links über diesem hier sagen?
Ich hatte jedenfalls ILITEK per Email angeschrieben und denen auch ein
FAX geschickt. -> Ergebnis: keine Antwort.
Also bleibt das erst mal im Dunkeln.
Auch bei dem evt. kompatiblen OTM3225A Controller steht nichts über die
geheimen Register.
Viele Grüße Herbert
