Forum: PC-Programmierung Ethernet Kommunikation Prüfen
Autor: Bastler (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei ein Ethernet Switch mit 4 100MBit und 3 GBit Ports
zu entwickeln.
Habe den ersten Prototypen hier bereits auch liegen und der scheint
schon mal Prinzipiell zu funktionieren (habe diesen einfach zwischen den
Rechner und dem Firmennetzwerk geschaltet).
Nun möchte ich genau wissen ob in der Kommunikation wirklich keine
Fehler auftreten. Habe mir dazu zwei Netzwerkkarten besorgt mit je 4
GBit Anschlüssen (100Mbit kompatibel) und habe alle sieben Switch
Ausgänge daran angeschlossen.
Jetzt brauche ich eine Software, mit der ich von jedem Netzwerkausgang
meines PCs zu jedem anderen Netzwerkeingang ein Datensatz über den
Ethernet Switch schicke und anschließend prüfe, ob das Paket fehlerfrei
angekommen ist. Wobei ich Fehlerfrei nicht nach der Fehlerkorrektur des
Protokolls meine, sondern wirklich Bit für Bit abgleichen will.
Kann mir jemand eine Software oder ein Compiler empfehlen mit dem sich
so etwas realisieren lässt.
Autor: sebastians (Gast)
Wireshark?
Autor: Philipp Weber (jppweber)
Guten Tag,
ich kann dir leider nicht helfen, würde aber gerne was zu deinem Projekt
wissen.
Machst du das nur so in deiner Freizeit oder beruflich?
Wenn es nur so ist, warum macht man sowas und wie groß ist eigentlich
der Aufwand dahinter?
ARM basierend mit Linux/Unix Basis?
 Phil
Ich mache es beruflich. Der Aufwand, naja wenn man so wie ich als
studierter Nachrichtentechniker ohne tiefgehende Ethernet-Kenntnisse da
was aus dem Stand entwickeln muss, braucht man schon ca. Zwei Monate
biss man ein Funktionierenden ersten Schaltplan hat.
Mit einem ARM Prozessor alleine wird man spätestens bei GBit auch nicht
weiter kommen, da braucht man schon Fertige Ethernet Switch Controller,
die man nur noch für die eigenen Anwendungen mit einem herkömmlichen
Controller Überwachen und Konfigurieren kann. Ich benutze welche von
Marvell.
Benutzt wird es für die Unterhaltungselektronik im Flugzeug. Jeder Sitz
hat einen PC zum rumspielen, vier davon (eine Satzreihe) sind an ein
Switch über eine 100MBit Leitung angeschlossen. Der Switch wiederum ist
über die 1Gbit Leitungen mit anderen Switches verbunden.
Autor: Michael U. (amiga)
An Bord eines A380:
"Da spielt wieder einer TETRIS auf dem Rechner von Triebwerk 3, wer hat
da das LAN Kabel vertauscht???"
SCNR
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Volker Zabe (vza)
mit einem PC auf IP-Ebene wird das schierig werden.
Damit der Socket die Packete nicht an das Default-Gatway schickt müssen
die Source- und Destination- Adresse im gleichen Sub-Domäne liegen.
Liegen sie in der gleichen Sub-Domäne kann der Socket nicht entscheiden
an welche NIC er sie binden soll.
Es muss also unterhalb der Sockets angesetzt werden. Ob es dafür Tools
giebt? keine Ahnung!
Es giebt aber professionelle Netzwerktester. Die protokollieren wie
viele Packette verworfen werden, bei maximaler Switching-Kapazität. Da
euer Kunde sicherlich ein Nachweiss über die Leistungsfähigkeit haben
will, würde ich doch zur spezialisierten Hardware greifen.
c't hatte mal bei einem NIC-Test geschrieben welches Equipmant sie
verwenden. Finde den Artikel auf die schnelle nicht.
ciao Volker
Danke für eure Tipps, hier nochmal der abschließende Stand der Dinge.
Habe einen ersten vernünftigen Teststand aufgebaut. Dafür habe ich den
Switch über sieben Netzwerkverbindungen an einen PC angeschlossen (zwei
Karten mit je vier Anschlüssen). Als Software habe ich ein AutoIt
Program geschrieben, welches mit Hilfe der WinPcap Treiber über jede
Netzwerkverbindung einen Broadcast sendet und gleichzeitig prüft, ob
alle anderen Verbindungen dieses empfangen haben.
Was den Geschwindigkeitstest angeht, habe ich einfach ein großes
Datenpacket über den Switch auf den Firmenserver Hochbeladen und die
Zeit gestoppt. Sowohl  bei GBit als auch bei 100MBit wird eine
Geschwindigkeit von ca. 90% der Maximalgeschwindigkeit erreicht, wenn
man bedenkt, dass zu den Nutzdaten auch noch die Header-Daten des
Protokolls hinzukommen ist es erst mal ein Zufriedenstellendes Ergebnis.
Um die exakte Geschwindigkeit nachweisen zu können muss man aber wie
schon hier gesagt Spezielle Geräte dazu haben. Dafür werden wir
wahrscheinlich erst mit einem Seriennahen Prototypen ins Labor fahren,
da die Anschaffung so einer Testumgebung für gelegentliche Tests zu
teuer ist.
Grüße
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Damit hast du gerade mal ein paar Fälle getestet, die selbst der
verkorksteste Switch für 3,95 vom Grabbeltisch noch einigermassen sauber
hinbekommt, sonst nichts.
Interessant wird es erst, wenn du die Worst Cases für den Switch
testest, also z.B. Traffic bis zum Anschlag auf allen Ports
gleichzeitig in beide Richtungen (Full Duplex), das ganze womöglich
noch mit Frames in Minimalgrösse (64 Octets) etc. Ausserdem Tests mit
extrem vielen verschiedenen MAC-Adressen nicht vergessen(*)!
Das reine Senden mit den erforderlichen Bandbreiten (und Frameraten!)
dürfte noch halbwegs mit einem einzelnen Rechner hinzubekommen sein. Ich
würde pktgen (Kernelmodul) unter Linux empfehlen, da hat man direkten
Einfluss auf den Aufbau des Ethernetframes (VLAN-Tags, QoS, etc.), und
es schafft die Bandbreiten, da es im Kernel Funktionen im Netzwerkstack
nutzen kann, die aus dem Userspace heraus nicht verfügbar sind.
Wenn aber auch noch empfangen und ausgewertet werden soll, dann wird es
mit nur einem Rechner wirklich sehr eng.
Wenn du mit diesen Tests bis zum Ende wartest, dann kann das durchaus
böse Überraschungen geben, und du darfst mit der Switchentwicklung
ggf. nochmal ganz von vorne anfangen. Wenn du aber halbwegs vernünftige
Tests von Anfang an machen willst, wird vermutlich die Eigenentwicklung
des Testequipments mehr kosten als fertiges Gerät.
Andreas
(*) Kann mich da an eine Geschichte vor ein paar Jahren erinnern, wo ein
Highend-Switch (so in der 5-6stelligen Preisklasse damals) in der Praxis
irgendwo bei um die 4000 verschiedenen MAC-Adressen (Oder warens 8000?
Weiss nicht mehr genau.) in einer Broadcast-Domain die Grätsche gemacht
hat, angeblich, weil ein für die MAC-Tabellen verbauter CAM-IC etwas
weniger Einträge verkraftete als der Hersteller angab, und das nie
jemand wirklich getestet hatte...
