Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register abfragen
von ratziputz (Gast)
Hallo
ich würde gerne im TIMSKx Register die TOIEx abfragen. Wenn ich schreibe
(1<<TOIEx) ist ja TOIEx durch eine Zahl zb. 1 deklariert.
Kann man eine Abfrage wie if(TOIEx == 1) machen?
von Nn N. (jaytharevo)
Du könntest so abfragen:
if((TOIEx & 0x01)==1)
Ich weiß jetzt nicht genau ob TOIEx bitadressiebar ist, wenn ja dann
geht deine Variante natürlich auch.
von Klaus W. (mfgkw)
@ratziputz:
Machen kannst du das.
Dann bekommst du die Information, ob die Bitnummer TOIEx
den Wert 1 hat.
Willst du das?
Mein Maske ist natürlich ein Blödsinn!
Ich hab, aus welchem Grund auch immer, angenommen, dass TOIEx das Bit1
ist. Für die richtige Abfrage müsste man natürlich die Maske richtig
gestalten. Welches Bit ist TOIEx?
von Nobody (Gast)
OK. Worauf hin?
>Wenn ich schreibe (1<<TOIEx) ist ja TOIEx durch eine Zahl zb. 1 deklariert.
Nein. Das
(1<<TOIEx)
ist selbst keine Deklaration und bewirkt auch keine.
Zur Bedeutung von "Deklaration" in C siehe:
http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-61231.html
Zu Schiebeoperationen und mehr siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Sicher.
Fragt sich wozu.
Das Bit musst Du selbst im Programm setzen. Wozu dann hinterher testen
ob Du es gesetzt hast?
von STK500-Besitzer (Gast)
if (TIMSK & (1<<TOIEx)) ...
von Nobody (Gast)
Welcher Controller? Warum guckst Du nicht selbst in das Datenblatt?
Falls Du behindert oder blind bist helfen wir Dir natürlich gerne.
>den Wert 1 hat.
>Willst du das?
Wenn TOIEx den Wert 1 hat ist es enabled- das will ich testen.
Wozu brauche ich die UND-Verknüpfung.
Ich danke dir vielmals dass du so hilfsbereit bist weil ich behindert
bin. Es ist sehr nett dass du nicht diskriminierend bist.
von Nobody (Gast)
Das sollte Dich keineswegs herabsetzen. Wieso verstehst Du das in dieser
Weise? Ich habe das nur vermutet, weil Du nicht selbst nachliest, was Du
hier fragst.
Es ist ja keine Schande Legastheniker zu sein oder blind oder sonstwas.
Sag es einfach.
Die Fragen, die Du hier stellst sind absolute Grundlagen. Daher ist
meine Vermutung wohl nicht unbegründet, denn es muss ja einen Grund
dafür geben, das Du das nicht selbst nachliest, oder?
