Welche Betriebssystem habe wenig speicher platz..?? Welche Betriebssystem ist besser für arbeitet mit AT89C51CC03...? Ich benutze Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3. Diese Betriebssystem ist gut für AT89C51CC03 oder kann ich andere installiert..?? Bitte geben Sie Ihren Meinung. Danke im voraus.
Windows XP ist schon OK dafür. Andere gehen auch (MacOS/Linux/*BSD/...) sind aber mit mehr Arbeit verbunden. Die Tools vom Hersteller sind nun mal vor allem für Windows gemacht.
Shaik Piebe schrieb: > Diese Betriebssystem ist gut für AT89C51CC03 oder kann ich andere > installiert..?? Dem AT89C51CC03 ist das vollkommen egal. Es hängt davon ab, welches OS Deine Toolchain (Keil, IAR?) benötigt. Im allgemeinen sollte ein Windows o.k. sein. Professionelle Toolchains für Linux, Mac usw. sind eher selten. Peter
Danke für antwort. Ich benutz Flip 3.1.4 und habe ich auch Keil Vision4 installiert. aber ich weiße nicht was ist die konnection(anschluss) zwitchen Keil und AT89C51CC03..? Was ist IAR..??
Shaik Piebe schrieb: > aber ich weiße nicht was ist die konnection(anschluss) zwitchen Keil und > AT89C51CC03..? Das sollte in der Keil Doku stehen. Was immer funktioniert: 1. Der Compiler erzeugt ein Hex-File. 2. Der Programmer (Flip), lädt das Hex-File ins Target (8051). > Was ist IAR..?? Ein anderer Compilerbauer. Peter
Danke Peter für deine Antwort. Welche Betriebsystem ist besser Windows XP Professional oder Windows XP Embedded für Embedded system..??
Hallo Shaik, > Welche Betriebsystem ist besser Windows XP Professional oder Windows XP > Embedded für Embedded system..?? Irgendwie verwirrst du uns. XP Professional läuft nur auf PCs. Und Windows Embedded eben nur auf Embedded Systemen. Und auf einem AT89C51CC03 läuft keines von beidem!!! Das Problem ist, dass wir uns aufgrund deiner schwachen Kenntnisse der deutschen Sprache noch nicht richtig vorstellen können, was du eigentlich wissen willst. Wie steht es mit deinem Englisch? Wenn das besser ist, stelle die Fragen in Englisch, dann können wir dir wesentlich besser helfen. Ralf
hello Ralf, Danke schön für dein amtwort und rat. Tut mir leid für meine schlecht Deutche.
hallo Ralf, My question was Which Operating System(OS) is better while working with Embedded system (Programming) specially for AT89C51CC03..?? U told that Windows XP Professional and Windows XP Embedded both are not usable while working with AT89C51CC03, then tell me which OS is better for this..?? Thank u in advance.
Hi Shaik, > U told that Windows XP Professional and Windows XP Embedded both are not > usable while working with AT89C51CC03, then tell me which OS is better > for this..?? now, for my understanding according to the underlined part in here: > My question was Which Operating System(OS) is better while working with > Embedded system (Programming) specially for AT89C51CC03..?? ...I assume you want to know which OS you should can as development platform, right? This is totally different from what I thought from your first posts (use one of these OS as OS for the AT89C51CC03). I use Windows XP Prof. with Keil C51 compiler. No problems at all. Using RS232 interface, mainly programming AT89C51ED2 with integrated bootloader (if I'm right the CC03 also uses bootloader). Program software interface is Atmel FLIP software, FLIP sub-part BatchISP can be used in Keil. Works perfectly :) If you want to use another compiler, FLIP BatchISP could also be used. I don't know if FLIP can actually run on Vista/W7. Does this clarify your questions? Regards, Ralf
