Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche einen femto Ampere low-bias OP
von Bastel-Dilettant (Gast)
Ich suche für eine Schaltung eine OP mit geringmöglichsten Bias-Strom.
Ich hatte vor ein paar Jahren welche gefunden mit nur ein paar femto
ampere! Ich meine es war von Linear.com oder National.com
Leider bin ich jetzt in einer anderen Firma tätig, habe nicht mehr den
Rechner auf dem das Datenblatt gespeichert war.
SOS
von ... (Gast)
Heißt das, du suchst jemanden, der für dich im Internet bei der
parametrischen Suche von linear.com oder national.com nachschauen soll?
von Helmut L. (helmi1)
So ungefaeher hat er sich das gedacht.
Ich habe bei Linear gesucht, finde nur 3 Low-bias-op's
die alle im pico Ampere Bereich liegen.
Ähnlich bei National.
Sorry ich brauch halt etwas Hilfe, is nicht bös gemeint  :-)
von Falk B. (falk)
@  Bastel-Dilettant (Gast)
Picoampere ist schon verdammt wenig.
Wofür glaubst du so einen OPV zu brauchen?
MFG
Falk
Eigentlich ist mir die möglichst geringe Temperaturabhängigkeit des
Bias-Stromes viel wichtiger als der Absolutwert des Bias-Stromes!
Das gleiche gilt für die Offset-Spannung.
von Michael (Gast)
Du vergleichst also Eier mit Kartoffeln? Was willst du denn genau
machen?
von Klaus R. (klara)
Hallo Bastel-Dilettant,
meinst Du wirklich Bias? Bei RS findet man 6 OP mit "Noise Current
Density" mit 0.000004pA/rtHz. Der kleinste Bias liegt bei 0.00045mA.
Schau mal selbst nach.
http://de.rs-online.com/web/compChooser/compChooserAction.html?method=getHomeCatalogue&cm_sp=EEM-_-EEM-Landing-_-Component%20Chooser
Gruss Klaus.
von Femto (Gast)
> http://de.rs-online.com/web/compChooser/compChoose...
> Gruss Klaus.
Thanks,
habe den LTC1043 gefunden
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Das ist doch gar kein OP.
Simmt, mein Fehler, ich meinte den LMC6041,
der hat 2 femto Ampere!
Ist doch ganz egal was es ist, hauptsache der Text "Femto" kommt im
Datenblatt vor. Oder wie?
Sorry, war mein Fehler, ich hatte den Namen mit Copy & Paste übertragen
wollen. Bei manchen PDF dokumenten geht das anscheinend nicht.
Ich hatte noch den Namen LTC1043 von diesem Beitrag
Beitrag "Differenzverstärker mit hoher CMRR"
im Zwischenpuffer.
Ich meine den LMC6041.
Der hat 2 femto Ampere!
Und es ist nicht die Stromversorgung gemeint!   ;-)
Ich hätte mir einfach mal gewünscht, das nur jemand antwortet, der sich
mit sowas auskennt. So nach dem Motto:
Hallo Bastel-Dilettant, es gibt da die Firma Wolfson-Trödelheim die
haben selektierte 4711 im Verkauf. Die haben nur
nullkommahastdunichtgesehen Bias-Strom.
Kosten zwar 47,11€ das Stück. Wenn du soviel nicht ausgeben willst, ist
der LMC6041 von Nazional vielleicht auch ganz gut...
Aber nein, da fällt man Falk, dem Großinquisitator in die Hände:
> gesteh Angeklagter wofür brauchst du überhaupt einen OP?
Wir wollen doch auch nur Helfen ;)
von Guter Rat (Gast)
Ich würde es mal mit dem LTC1052 oder einem anderen
Chopper-Opamp von LT versuchen. Die haben konstruktionsbedingt 0 Drift,
allerdings nur für langsame Signale.
Schau Dir mal das Datenblatt an.
von faustian (Gast)
Ich werf mal das Stichwort "Varactor Bridge" in den Raum...
von Otto (Gast)
> mit sowas auskennt.
Eben deshalb hast due die Antworten bekommen, die du bekommen hast. Weil
die Leute sich mit sowas (besser) auskennen (als du).
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ehrlich gesagt hilft dir der passende OPV für so eine Aufgabe (welche
wissen wir ja leider nicht) auch nur bedingt weiter.
Wenn man im Femtoamperebereich ist braucht man spezielle Techniken und
Vorgehensweisen und diese sind viel schwerer herauszufinden wie ein
OPV-Typ.
Hat man also die Kenntnisse um ihn einzusetzen kennt man auch ein paar
Typen. Ansonsten ist der OPV allein recht wertlos.
von Andrew T. (marsufant)
> ampere!
z.B. AD515
von faustian (Gast)
Wenn es nur um hohen Ri und nicht um kleine Spannungen, kleines Rauschen
geht koennte auch einer mit MOSFET-Eingang den Trick tun...
wenn es um 0 Drift geht, dann hat TI schon etwas für weniger als 47€.
Micro-Power (50μA), Zerø-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation
Amplifier (Rev. B)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina333.html
The INA333 provides very low offset voltage (25µV, G ≥ 100), excellent
offset voltage drift (0.1µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection
(100dB at G ≥ 10).
Na gut, man ist wenigstens ehrlich. Das Marketing spricht von
Zero-Drift, aber die Ingenieure geben 0,1uV/°C an. Eingangsimpedanz: 100
GOhm.
Gruss Klaus.
