Servus ich suche einen Referenzspannungsbaustein für 3.3V (wenn möglich fest eingestellt) den ich einfach bei Reichelt / Conrad (sollte kurzfristig verfügbar sein) bestellen kann. Vielen Dank
ok, das hat nicht geklappt, geh auf www.reichelt.de, gib in der Suche "Spannungsregler 3,3V" ein. Preis, Verfügbarkeit usw. alles da
Wie wärs mit einem Spannungsteiler...Widerstände mit 0,1% gibts recht günstig beim großen C. Parallelwiderstand des ADC Eingangs muss einfach mit rein gerechnet werden. Also 2 Widerstände und bisschen rechnen
Nimm einen MCP1702- 3.3V der hat eine Grundgenauigkeit von 0.4%, kleines Eigenrauschen, billig& gut erhältlich - Perfekt für deine Anwendung.
Hero schrieb: > soundmachine schrieb: >> Wie wärs mit einem Spannungsteiler > > Geile Referenzspannungsquelle! je nach Last durchaus eine Möglichkeit.... Wenn du z.B. 5V und 2,5V brauchst als Referenz für zwei DAC/ADC, kannst du oft einen 1:1 Spannungsteiler nehmen. Dann ändern sich beide Spannungen auch in die gleiche Richtung.
Kalr, kann man das machen, aber ne "Referenzspannungsquelle" kann man das nun nicht nennen.
Ja, ich hatte es so verstanden, dass die Spannu´ng Lastfrei, also nur als Externe Refspannung für den ADC gebraucht wird. Aufpassen muss man in diesem Fall nur insofern, dass man den Innenwiderstand des Aref Pins mit berücksichtigen muss, Glaub 32K
