Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster will einfach nicht funktionieren (ATMEGA32 AVR)
von MicroDave (Gast)
ich hab die SuFu genutzt aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Ich
möchte ganz einfach nur eine LED mit einem Taster anmachen und bei
erneutem drücken wieder ausmachen. Ich versuch das über die ISR, bekomme
es aber nicht hin das mein Programm auf egal was immer ich in ISR
reinschreibe reagiert. Habe mit sei() die Interrupts freigeschaltet,
betreibe PD2 als Eingang und habe den PullUp Widerstand aktiviert, INT0
als steigende Flanke und natürlich über GICR INT0 zugelassen.
Würd halt hauptsächlich gerne wissen was ich in die ISR reinschreiben
muss damit die LED(welche an PB4 angeschlossen ist) wieder ausgeht!?!
MfG und vielen Dank im Vorraus
von Flo (Gast)
du kannst die LED im Interrupt einfach toggeln, z.B. mit
PORTB ^= PB4;
von Flo (Gast)
sorry, muss natürlich
PORTB ^= (1<<PB4);
heißen.
von Peter D. (peda)
Garnichts, denn das ist ne Sackgasse.
Du mußt entprellen:
Beitrag "Entprellen für Anfänger"
Peter
Hey Danke für die Antworten!
Also hab jetzt eure beiden Tips umgesetzt! Mit einer Kapazität entprellt
und mit PORTB ^= (1<<PB4) toggeln lassen! Klappt super! Also nochmals
vielen Dank!!
