Arbeite an eine Projekt mit einen Tiny13 (kein Tiny13A!) Da auch der Resetpin als Port gebraucht wird geht weitere Programmierung nur per HV. Genau da macht das STK500 (Board-Rev02 , AVR Studio neueste Version) zicken. Per SPI lässt sich der Tiny einwandfrei programmieren, auch das Prog läuft. Soweit OK. Resetpin per Fuse als Portpin eingstellt, läuft auch alles. Nur wenn ich nun per HV Prog mit dem STK zugriff auf den Timy haben will erhalte ich keine Rückmeldung vom Chip. Die Verkabelung und Jumper sind alle korrekt und mehrfach überprüft, genauso die Einstellungen im Studio. Auslesen der Signatur bringt nur 00 00 00. Probeweise versuchte ich die HV Programmierung mit einem Tiny15. da funktionierte es plötzlich. Das Auslesen der Signatur funktionierte aber nur wenn auch der Tiny15 ausgewählt war (normalerweise erfolgt das Lesen ja auch wenn ein anderer Typ ausgewählt ist und man erhält die Meldung das die Signatur nicht passt), war der Tiny13 ausgeählt kanm auch nur 00 00 00. Sehr merkwürdig. Der Tiny13 ist definitiv OK, das per ISP eigespielte Programm arbeitet es muss nur an einigen Stellen geändert und spezifische Daten ins EEprom geschrieben werden. Warum geht die Programmierung nicht, der tiny13 ist ja schon länger auf dem Markt so das die Unterstützung von STK500 arbeiten sollte? Im den Datenblättern des beiden Tinys konnte ich keine prinzipiellen Unterschiede in Bezug auf die HV-Programierung zu erkennen.
Hi Wie sieht deine Stromversorgung vom STK aus?
Ist ein 12V 600mA Steckernetzteil. Die Spannungen habe ich alle überprüft, sind OK. Mit einen Tiny15 funkioniert es ja, nur der Tiny13 will nicht.
Hmm, keiner eine Idee? Das Teil sollte eigentlich bis Pfingsten ferig sein.
Hi
Hast du evtl. den falschen Sockel benutzt?
ATTiny13 -> SCKT3400D1
ATTiny15 -> SCKT3600A1
MfG Spess
Der steckt schon im richtigen Sockel. Jedenfalls der DIP-Typ mit dem ich versuche dem Problem auf die Spur zu kommen. Habe aber aber zwischenzeitlich auch mal den A Sockel ausprobiert was aber nichts gebracht hat. Möglicherweise ist das Teil bei den Versuchen mitlerweile gestorben. Werde es morgen mit einen neuen DIP Tiny13 versuchen. Hatte nur den einen DIP das fertige Projekt ist dann alles SMD.
spess53 schrieb: > Hast du evtl. den falschen Sockel benutzt? Danke Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Habe mir nochmals genau die Datenblätter angesehen. Und Aha, die haben beim 13er Port 3 und 4 vertauscht, das hatte ich glatt übersehen (schäm). Beim Testen auf dem Breadboard ging da natürlich nur der 15er. Sicher hat der 13er bei den Tests gelitten und war als ich ihn schlieslich direkt auf das STK in den richtigen Sockel gesteckt habe gesteckt habe schon tot.
Also bei mir geht HV beim Tiny13. Überprüf nochmal, ob Du die Jumper und die 4 Kabel genau nach Anleitung gesteckt hast. Kaputt kriegt man nen AVR nur durch rohe Gewalt, z.B. ein 50A PC-Netzteil. 600mA sollte er kurzzeitig aushalten. Peter
