Hi, ich suche einen Widerstand für mein LCD LDP-140. Das Problem ist laut Datenblatt brauch ich einen 9,99MOhm Widerstand bei 0,5% Toleranz. Ich finde aber kein solchen Widerstand in der E24 Reihe und auch in keinem Shop. Was gibt es da als alternative oder als Lösung? Gruß Günter
Günter D. schrieb: > Das Problem ist laut > Datenblatt brauch ich einen 9,99MOhm Widerstand bei 0,5% Toleranz. Reihenschaltung 9M, 900k, 90k wie im Manual beschrieben. 9,99M gibt es noch nicht einmal in der E192-Reihe...
Segor.de hätte 9M9-R10-0,25%, fehlen noch 90k. Conrad hatte mal 415618, hat für 12 EUR aber wohl keiner gekauft. Natürlich gibt es Hersteller von Widerständen von Multimetern: http://www.esr.info/index.php?pid=Suche&sc=&cat=&sww=9.99&swe=1000000&sbf=&sbel=&st1=0.5&st2=0.5&stk1=&stk2=&submitAA=Suche http://www.esr.info/index.php?pid=Produkte&lang=de&upid=3&loc=p http://www.brose-elektronik.de/pdf-spc/EBG/Serie%201776-X.PDF http://www.megares.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=51&lang=de http://www.deterding-technik.de/Bilder/p-dickschich/download%20hochspannungsw/Metallux-HVT_1000_D.pdf die werden auch einzelne 9.99MOhm haben.
Günter D. schrieb: > Danke für dich schnelle Reaktion was würde ich nur ohne euch tun Also, beim nächsten Mal würde ich es mit einem Taschenrechner probieren. mit einem 10MOhm bist du gegenüber 9,99MOhm bei einer nominellen Abweichung von 0,1%. Misst du 20 Stück (1-5%) mit einem hinreichend genauen Messgerät nach, dann ist alles, was unter 10,04MOhm liegt, nutzbar. Du findest in jedem Fall Exemplare, die in dem geforderten Bereich liegen. Die Fertigungsgüte bei Widerständen ist mittlerweile so gut, dass selbst ein 5%-Exemplar selten mehr als 1% Abweichung hat. Übrigens ist auch bei der Reihenschaltung die Bauelementeauswahl nicht ganz so trivial, denn die 0,5% müssen da auch eingehalten werden, ergo durchmessen oder E192-Reihe. Hat übrigens schonmal jemand einen 9M-Widerstand in der E-Reihe gefunden? Ich nicht. E768 enthielte dann 9,91M, wenn dir die 9,88M aus E192 nicht reichen ;) Die passende Reihenschaltung (anhand der Verfüg-, Bezahlbarkeit) wäre 9.09M+909k mit einer Grundabweichung von 0,01%, dazu addiert sich die Toleranz der Widerstände. Da kannst du auch gleich einen 10M nehmen.
Das LDP 140 hat selbst eine Abweichung von ± 0.5 %. Wenns wirklich genau sein soll, musst du das mit einem sehr guten Messgerät abgleichen. Wer kennt ein bezahlbares Messgerät, das wirklich genau genug ist... und auch nach 10 Jahren Alterung noch stimmt ?
Hi Messwiderstände bis 9M/0,1% gibt es beim C. Auch als Spannungsteilersets 2/20/200V. MfG Spess
