Hallo, ivh habe einen ATTtiny2313, und habe ihn nach der Vorlage des AVR Tutoriums von dieser Webseite angesdchlossen. Der Schaltplan von dieser Webseite bezieht sich auf einen ATMega 8.Nun habe ich mir den ATTiny2313 besorgt, und die Pins gemäß Datenblatt angeschlossen. (Also nicht einfach 1 zu 1 die Pins vom Tutorial benuzt). So diese Schaltung habe ich auch schon mehrmals kontrolliert, und ich kann eigentlich fast ausschließ0en dass mit da ein fehler unterlaufen ist. Mein Problem ist nun dass wenn ich an PB0 eine LED anschließe, ich nicht schaffe sie zum Blinken zu bekommen. Mir ist aufgefallen dass die LED hell leuchtet wenn ich den Pin als Ausgang konfiguriere und schwach leuchtet wenn ich den Pin als Eingang konfiguriere. Egal was ich Programmiere, der Rest hat keinen Einfluss auf die LED. Ich kann sie noch nichtmal zum Blinken kriegen. Nun habe ich mir gedacht dass evt. mein ATtiny2313 kaputt ist. Komisch ist aber, dass ich den chip Programmieren und verifizieren kann. Also anscheinend ist mein Programmcode korrekt auf den Chip geschrieben worden. Aber warum gehts nicht? Ich betreibe den chip mit 3,3Volt. Wenn ich die ausgangsspannung am PB0 messe liegt da aber auch nur ca 2,7Volt an. Das müssten doch auch 3,3 Volt sein oder? Hat jemand ne Idee womit meine Probleme zusammenhängen könnten?
hänno schrieb: > Hat jemand ne Idee womit meine Probleme zusammenhängen könnten? Ist ziemlich einfach. Es gibt nur 2 Möglichkeiten * Entweder deine Hardware ist fehlerhaft * Oder deine Software ist fehlerhaft Was anderes kanns nicht sein. Da wir aber weder das eine noch das andere im Detail kennen und irgendwelche Beschreibungen der Sachverhalte ausser schwammig nur noch schwammig sind, kann man wenig mehr sagen.
Die 2,7V deuten entweder daraufhin, das du den Port als Eingang mit Pullup geschaltet hast, oder als Ausgang jedoch die Frequenz so hoch ist, dass du kein Blinken siehst. Ansonsten schreib doch erst mal einen Quellcode indem du nur die LED entweder ein, oder aus schaltest.
