Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI mit mikrocontroller im daisychain
Autor: dotm (Gast)
hallo.
Ich habe versucht PIC Mikrocontroller der PIC18 serie im SPI modus in
serie zu schalten.
Irgendwie scheinen diese jedoch nicht so zu funktionieren wie ich mir
das gedacht habe.
Gewüscht wäre dass die Daten solange durch die einzelnen PIC Mikros
durchgeschickt werden bis jedes paket an der richtigen stelle ist und
dann die SS Leitung wieder auf HI geht und die daten somit übernommen
werden.
Tatsächlich passiert folgendes:
-der Inhalt des Spi-Schieberegisters (sspsr) wird in den Spi Buffer
(sspbuf) übertragen.
-das buffer full flag (bf) wird gesetzt
Wenn ich das nächste Byte übertrage wird dann das vorherige byte
rausgeschoben.
Nach fertigen Transfer des zweiten Bytes aber bewirkt das gesetzte BF
flag , dass der sspsr wieder mit dem Inhalt des sspbuf beschrieben wird.
Will ich also bewirken dass mehr als zwei Bytes durch die Daisychain
durchgeschoben werden , muss ich das bf Flag nach jeweils 8bit löschen.
das geht nur(!) indem ich den sspbuf auslese.
Eigentlich sollte SPI Daisychainbar sein ohne dass ich per Software
(Interrupt) ständig Flags lösche.
Ich bin jetzt nicht auf PICs angewiesen. Kennt ihr Mikrocontroller die
sich da anders verhalten?
fg
markus
Autor: dotm (Gast)
Ich habe vergessen zu erwähnen :
vor "-der Inhalt des Spi-Schieberegisters (sspsr) wird in den Spi Buffer
(sspbuf) übertragen."
wird natürlich erst mal ein byte übertragen.
Autor: dotm (Gast)
hat da keiner eine antwort?
Autor: dotm (Gast)
ich brauch diesbezüglich immer noch hilfe.
Autor: Juergen G. (jup)
Was stoert Dich daran, wenn Du das Register auslesen "musst" befor es
weiter gehen kann.
Ich habe jetzt von den PIC's nicht die Ahnung, aber bei den AVR kann ich
einen Interrupt auf den SPI ansetzten, und wenn Daten angekommen sind,
liest die ISR diese Daten in eine dummy Variable und es kann weiter
gehen.
Beim lesen der Daten werden diese ja nicht geaendert und der naechste in
der Kette bekommt genau diese Daten.
Ju
Autor: dotm (Gast)
Nein leider. Wenn die Daten nicht ausgelesen werden wird das sspsr immer
wieder mit dem vollen ssbuf überschrieben.
Ohne ständiges Pollen bekommt die restliche Daisychain das erste Byte
das im ssbuf hängen geblieben ist.
Was mich stört ist dass ich nicht mit voller Geschwindigkeit durch die
Daisychain durchfahren kann (wollen tu ich 30mhz).
Das Schieberegister sspsr packt zwar 30mhz aber mit dem Pollen komm ich
nicht nach.
Ausserdem brauch ich einen Interrupt den ich eigentlich für ss (beim
daisychainen sowas wie latch) Leitung verwenden wollte.
Eigentlich sollte SPI ja daisychainbar sein, das verhalten der PICmikros
scheint dem aber entgegenzuwirken.
Mir ist es egal auf welcher Platform ich programmiere. Hauptsache SPI
funktioniert so wie es sollte.
Dann lies Dich doch mal in die AVR's von Atmel ein, da wirst Du Dich
freuen was alles geht. ...  und wie schnell das gehen kann und fuer was
es alles eigene Interrupts gibt.
Auch hast Du dann hier im Forum mehr Leute die Dir helfen koennen.
Wenn Du mit "30mhz" 30MHz  also 30 Mega Hertz meinst, da kommen die
kleinen AVRs nicht hin. Das schnellste SPI was ich mit einem 16MHz
Crystal an einem AVR hinbekommen habe ist 1.2 MHz.
Ju
Autor: dotm (Gast)
@ juergen: verstehst du überhaupt meine Problematik?
ahhh ok jetz wo Du so fragst, offensichtlich nicht.
Ich habe bis jetzt immer nur mehrere uC's am SPI zusammengehaengt aber
immer nur mit dem "gesprochen" bei dem SS auf low ist.
Das willst Du warscheinlich nicht machen wegen der notwendigen SS Pins.
Ju
Autor: dotm (Gast)
Ich will die Mikrocontroller (etwa 100 Stück) als Slaves im Daisychain
betreiben.
SPI-Slaves im Daisychainbetrieb verhalten sich wie ein grosses
Schieberegister bei dem die Daten durch alle durchgeschickt werden bis ,
wenn alles an der richtigen Stelle, die SS-Leitung mit einer positiven
Flanke alles übernimmt.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3947
Mein Problem ist , nocheinmal, dass das SPI Schieberegister(sspsr) nach
8 übertragenen Bits , also im falle eines vollen SPI I/O Buffers
(ssbuf), immer den Inhalt des ssbuf zurück ins sspsr schreibt, somit ein
Daisychainbetrieb ohne ständiges Pollen nicht möglich ist.
Im Klartext heisst das , wird nach dem ersten Byte ssbuf nicht geleert ,
bekomme jeder dahinter hängende mcu genau dieses Byte wieder und wieder.
SPI ist aber für den Daisychainbetrieb ausgelegt, also offensichtlich
von Microchip unvollständig implementiert?
> betreiben.
So hab ich das auch verstanden
Das mit dem SS hab ich ein wenig anders im Kopf. SS muss Low bleiben
solange Du dem Slave was schickst, sonst fuehlt er sich nicht
angesprochen und nimmt demzufolge die Daten nicht an.
Darauf habe ich in einem der obigen Posts angespielt. Bei den AVR's ist
der Input buffer ein Doppel-Puffer, der output puffer ein single buffer
und fuer die eingehenden Bytes gibt es einen eigenen Interrupt der Dir
sagt wenn das Byte komplett ist.
Somit kann man das Dein Problem wie folgt in Angriff nehmen.
Alle MISO MOSI der uC's in einer Kette wie die SI SO Pins bei normalen
Shift Registern. Alle SCK zusammen und SS zusammen und einen weiteren
I/O Pin aller uC's als feedback zusammen um dem Master mitzuteilen wann
das naechste Byte raus kann.
SPI-Complete Interrupt aller uC's aktivieren.
Wenn SPI-Complete Interrupt in den Slaves anspricht die Feedback Leitung
auf High/Low, damit weiss der Master das Daten in den Slaves verarbeitet
werden.
Die Slaves lesen den Input Buffer und schreiben den Inhalt ins output
Register. Wenn fertig lassen sie die Feedback Leitung wieder los.
Wenn alle Slaves die Feedback Leitung losgelassen haben schickt der
Master das naechste Byte, Der Clock kommt vom Master und somit schieben
alle Slaves den Inhalt des output registers in das Input register des
naechsten uC.
Dadurch das das ganze ueber den eigens dafuer bestehenden Interrupt
getriggert wird, faellt das pollen weg. Und das kopieren der Daten vom
Input in den Output Buffer ist ein Cyclus.
