Hallo, ich habe ein CAN Netzwerk mit mehreren Knoten laufen. Es gibt eine Zentralsteuereinheit (Master) und ca. 32 Peripherieknoten (Slaves). Die Identifier der Slaves werden per DIP-Schalter festgelegt. Theoretisch könnte der Benutzer versehentlich an mehreren Knoten die DIP-Schalter gleich einstellen, wodurch diese mit denselben Identifieren arbeiten. Ich würde gerne eine Erkennung einbauen, die dies zuverlässig erkennt. Bei Tests habe ich festgestellt, daß bei gleichzeitigem Senden der Slaves mit derselben DIP-Schaltereinstellung der Transmit Error Counter inkrementiert wird. Gibt es eine Möglichkeit, solche Zustände anders zu diagnostizieren als über die Auswertung der Fehlerzähler ? Gruß H.
Hallo, Im Allgemeinen gibt es im CAN keinen Identifier für einen Knoten, sondern die zu versendene Nachricht besitzt einen Identifier, dessen Wert bestimmt gleichzeitig die Priorität der Nachricht auf dem BUS. Jochen
Da muss ich Jochen Recht geben. Und es ist ja auch eine gewollte Eigenschaft des CAN-Bus das manche "Knoten" eben auf denselben Identifier reagieren. Zum Beispiel auf Alarmnachrichten.
Hallo, da muß ich Bernd und Jochen recht geben: Beim CAN-Bus haben Nachrichten bestimmte Identifier, Knoten können auch Nachrichten mit verschiedenen Identifiern mitlesen. Der Bus ist eben auch extra so ausgelegt, das eine Nachricht von mehreren Empfänger gelesen werden kann. Somit sehe ich leider keine Möglichkeit die Einstellung zu diagnostizieren. Grüße Wolfgang
> Im Allgemeinen gibt es im CAN keinen Identifier für einen Knoten, > sondern die zu versendene Nachricht besitzt einen Identifier, dessen > Wert bestimmt gleichzeitig die Priorität der Nachricht auf dem BUS. Generell hast du da recht, aber bei Holgers Anwendung ist es schon so daß die IDs der Nachrichten knotenspezifisch sind, da sie am Knoten eingestellt werden. Zum Problem an sich: Vielleicht kann in zufälligen Abständen jeder Slave für kurze Zeit auf seine eigene ID lauschen (ohne selbst zu senden). Wenn er was empfängt ist das dann ein Fehler.
Holger B. schrieb: > Bei Tests habe ich festgestellt, daß bei gleichzeitigem Senden der > Slaves mit derselben DIP-Schaltereinstellung der Transmit Error Counter > inkrementiert wird. Es dürfen zwar mehrere Teilnehmer den selben ID empfangen, aber nicht senden. Denn die Arbitrierung ist nach dem Identifier beendet und dann erzeugen unterschiedliche Daten unweigerlich einen Error, d.h. auch das Datenpaket des dominanten Masters wird ungültig. Im Unterschied zu I2C, da ist das erlaubt. Ein Master kann bis zum letzten Datenbit die Arbitrierung verlieren. Die Daten des dominanten Masters bleiben gültig. Peter
Ein Verfahren dafür liesse sich schon implementieren. Indem eine Node, die frisch ins Netz geht, erst ein paarmal ihre ID(s) als NOP-Message rausbläst und auf die Reaktion horcht. Wenn es dabei nicht scheppert und sich niemand beschwert, dann sieht es gut aus. Sinnvollerweise wird man nach erheblichem Anstieg der Fehlerzustände diese Prozedur wiederholen.
Hallo, zunächst einmal für mich zum Verständnis : Das System hat einen Master-Knoten M und viele Slaves S1 bis S32. An S1 bis S32 können IDs vergeben werden die eigenltich eindeutig sein sollten. Ich vermute nun, dass das System so sein soll, dass M eine Botschaft mit verchickt, die einen der Slaves dazu veranlassen soll zu antworten. Sehe ich das so richtig ? Eigentlich ist der Ansatz von CAN ein anderer....es gibt eigentlich keine Master und Slaves sondern ein Knoten legt dann eine Botschaft auf den Bus wenn er was zu sagen hat....aber okay. Mir scheint hier eine Art "ich fordere Daten von einem Knoten an" realisiert zu werden. Dazu sind im CAN Protokoll eigentlich die Remote Frames gedacht. Hierbei setzt der initiierende Knoten das RTR (das erste Bit nach der ID). Das veranlasst den empfangenden Knoten dass er sendet. Ich vermute aber eher dass dies hier nicht verwendet wird. Aber seis drum. Was durchaus üblich ist ist folgende Vorgehensweise : Ein Slave sendet eine Botschaft auf die eigentlich nur er selbst antworten müsste. Kommt eine Antwort ist noch ein anderer mit der selben ID konfiguriert. S.
