Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt auslösen
Autor: Durand (Gast)
ich benutze der ATMega32/STK600
Ich möchte  nacheinander mehrere Interrupt auslösen. Der ertse sollte
bei 1s (das habe ich schon im Griff) sich auslösen, der zweite soll ein
Hadware interrupt  entweder mit PB3 oder PD4/5 sein bei 10s un der
dritte sollte ein sofware Interupt bei 30s. Ich habe den Timer1 mit 16
bit benutzt.
Frage:
Darf oder kann ich Overflow und Compare Interupt in den selben Code
ausführen?
Kann ich nur mit dem Timer2 die drei verschidenen Interrupt auslösen
oder soll ich der timer0 und timer1?
hier mein code
include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
  //int volatile counter =0;
  DDRB=0xff;// Set LEDs to output
  TCCR1B |=((1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<WGM12));// Set up timer in CTC Mode
  TIMSK  |= (1<<OCIE1A);//manage specifics inetrrupt___Enable compare
match with Timer/counter1
  TCCR1A |= (1<<COM1A0);//
  sei();
  OCR1A=15624;  // each one second
//  OCR1B=19530;// each 20 seconde??????
   while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  DDRB ^=0xff;// Led toggle
/*ISR(TIMER1_COMPB_vect)
es toggle nur bei 1s.
vielen Dank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Durand schrieb:
> Frage:
> ausführen?
Wer will es dir verbieten?
Gegenfrage:
Wenn du eine Uhr nur mit Sekundezeiger hast, wie kriegst du es hin, dass
du
* Tätigkeit 1 alle 15 Sekunden
* Tätigkeit 2 alle 40 Sekunden
* Tätigkeit 3 alle 2 Minuten
ausführst. Oder brauchst du dazu 3 Uhren?
Autor: Nobody (Gast)
Lass das DDR Register in Ruhe.
Mit den DDR Registern wird eingestellt ob ein Pin Eingang oder Ausgang
sein soll.
Wenn du einen Ausgang von 0 auf 1 oder umgekehrt schalten willst, dann
benutze das PORT Register. Dazu ist es da.
#include<avr/io.h>
int main (void)
  DDRB = 0xff;// Set LEDs to output
  sei();
  while(1)
uint8_t Time2;
uint8_t Time3;
  PORTB ^= 0x01;    // 1. Led, bei jeder Sekunde
  Time2++;
  if( Time2 == 3 ) {
    PORTB ^= 0x02;  // 2. LED, alle 3 Sekunden
    Time2 = 0;
  Time3++;
  if( Time3 == 5 ) {
    PORTB ^= 0x04;  // 3. LED, alle 5 Sekunden
    Time3 = 0;
danke für Ihre Mühe.
Was ist wenn ich inzwischen ein Hardware Interrupt auslösen möchte. Da
ich erwate nach 10s ein Extern Signal und dannach kann ich nach 30
secondes ein interrupt noch auslösen.
danke
Durand schrieb:
> Hallo,
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Aber nichts und niemand hindert einen daran, sich noch ein paar
zusätzliche Variablen einzuführen, die irgendwelche Zeiten darstellen
und in der ISR manipuliert werden können. Zb eine Stoppuhr, die nach
einer bestimmten Zeit nach einem Ereignis eine LED einschaltet
#include<avr/io.h>
volatile uint8_t CountDown;
int main (void)
  CountDown = 0;  // Stoppuhr ausschalten
  sei();
  while(1)
    // stellvertretend für was anderes wird hier einfach nur gewartet
    // das kann auch irgendwas anderes sein, zb ein Tastendruck
     _delay_ms( 5000 );
    // irgendetwas ist passiert
    // Schalte die Stoppuhr auf 4 Sekunden
    // 4 Sekunden später soll die LED 5 einschalten
    CountDown = 4;
  if( CountDown > 0 ) {      // die Stoppuhr ist eingeschaltet
    CountDown--;             // 1 Sekunde runterzählen
    if( CountDown == 0 ) {   // Stoppuhr abgelaufen?
      PORTB = 0x10;          // 5. Led einschalten
Sei ein bischen kreativ. Sieh dich um, wie du Probleme im realen Leben
löst und bilde den Prozess in einem Programm nach. Niemand sagt, dass
man alle Probleme nur damit lösen darf, indem die Hardware das komplette
Problem lösen muss.
