Kennt jemand einen Ersatztyp für den recht schwer erhältlichen 39VF040? Sollte pin- und -funktionskompatibel sein. Oder ist es bei den Flashs generell so, dass Typen mit gleicher Speicherkapazität untereinander austauschbar sind, wie bei EPROMS.
lars wiebmüller schrieb: > Kennt jemand einen Ersatztyp für den recht schwer erhältlichen 39VF040? > Sollte pin- und -funktionskompatibel sein. Oder ist es bei den Flashs > generell so, dass Typen mit gleicher Speicherkapazität untereinander > austauschbar sind, wie bei EPROMS. Nur beim Lesen. Wenn du per Software schreiben willst, musst du immer die Software anpassen, schon deswegen, weil man vorher den Typ per Befehl "ID auslesen" bestimmt, und diese ID ist grundsätzlich verschieden. Daher musst du auch bei Verwendung eines Programmers den Typ genau auswählen und nicht bloss so allgemein 29F040, dann weigert er sich zu programmieren. Gruss Reinhard
Hier kann man fast alle Flash-Bausteine bekommen http://www.bios-chip.com/plcc32-mbit-512kb-c-44_143_149.html
Reinhard Kern schrieb: > Nur beim Lesen. Wenn du per Software schreiben willst, musst du immer > die Software anpassen, schon deswegen, weil man vorher den Typ per > Befehl "ID auslesen" bestimmt, und diese ID ist grundsätzlich > verschieden. Bedeutet dies also, das ich auch einen pinkompatiblen verwenden kann, sofern mein Programmer ihn beherrscht? Und die SPS, in der er eingesetzt wird, ihn kann ihn anstandslos lesen?
Hallo, pinkompatibel und auch bez. 5V/3.3V und Zugriffszeit - ja, muss lesekompatibel sein. Garantie übernehme ich natürlich nicht. Gruss Reinhard
