Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 mal Prozessor verbrannt mit mySmartUSB
von Frank B. (frankman)
Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir den "mySmartUSB"-Programmer von www.myavr.de besorgt, das
Flashtool installiert und auch den Treiber.
Nun wollte ich einen ATmega8-16 mit einem Hex-file programmiern. Der
Prozessor wurde anfangs sofort erkannt, alles schien wunderbar. Bis ich
das Hex-file brennen wollte. Nach der Hälfte der Zeit blieb die
Progress-Bar hängen. Es tat sich nichts mehr.
Anschließend wurde der Prozessor nicht mehr vom Programmer erkannt.
Nach einem zweiten Versuch mit einem nagelneuen Prozessor exakt das
gleiche Bild.
Hat jemand einen Tip?
von Bernadette (Gast)
Sind alle Spannungen i.O. ?
Hm, gute Frage, ich hoffe doch. Ich habe die 5V vom Programmer
verwendet.
(Also beim Programmieren das Target aus dem Programmer versorgt.)
Ich hatte meinen 5V-Regler gemessen, der war o.K.
von usb (Gast)
> verwendet.
und
Das passt nicht zusammen. Du gibst 5V auf einen 5V Regler?
von frankman (Gast)
Da kenn ich eigendlich nix... War mit Sicherheit nicht die feine,
englische Art. Es wäre mir allerdings schon peinlich, wenn das der Grund
gewesen sein sollte. Nachdem der Regler aber nach wie vor o.K. ist und
der Programmer ja vor meinem Brennversuch (scheinbar) einwandfrei
funktionierte und ja auch den Prozessor einwandfrei erkannt hat, vermute
ich da schon noch was anders.
von Michael (Gast)
Und was soll ein 5V Regler regeln, wenn er 5V am Eingang bekommt?
von der Henker (Gast)
ich denke er legt die 5V an den Ausgang...
ich kenn deinen Programmer jetzt nicht aber ich hab auch mit einem
Zombie-Programer angefangen. Nachdem ich mir den zwanzigsten µC verfused
hatte, habe ich mir was anständiges zugelegt. Wie gesagt ich kenn deinen
Programmer nicht wirklich....
von Samuel C. (dragonsam)
Ich weis nicht ob es dir hilft, aber bei mir funktioniert der mySmartUSB
mit dem Atmega8 einwandfrei.
von Andreas F. (aferber)
Geraten oder Datenblatt gelesen? Mit einem Schaltregler kann man das
hinbekommen, aber nicht mit einem Linearregler.
Ich hab' so den leisen Verdacht, dass es sich bei dem 5V-Regler hier um
eine 7805 handelt, bei 5V am Eingang kannst du da froh sein, wenn noch
um die 2,7V halbwegs stabil am Ausgang rauskommen.
Wie gerne es der ATmega mag, mit 2,7V betrieben zu werden, kannst du in
dessen Datenblatt nachlesen, insbesondere auch den Aspekt, was er bei
dieser Betriebsspannung von 5V-Pegeln an seinen Eingängen hält...
Wenn man den Controller hier aus dem Programmer versorgen will, dann
muss man hinter den Regler gehen. Dabei sollte man dann aber auch
beachten, dass der 7805 es garnicht mag, wenn die Spannung am Ausgang
höher als die am Eingang ist, er also quasi "rückwärts" versorgt wird.
Wenn ein entsprechender Schutz in der zu versorgenden Schaltung nicht
vorgesehen ist, fällt diese Variante also auch flach.
Am besten ist es meist, zum Programmieren einfach die Schaltung ganz
normal mit Strom zu versorgen. Die Versorgung aus dem Programmer sollte
man möglichst nur dann benutzen, wenn man einen "nackten" Controller
(z.B. im Steckbrett) programmiert.
Andreas
von frankman (Gast)
Hm, Theorie und Praxis:
Ich habe natürlich den Prozessor mit 5V versorgt, und so, wie die
Mitschreiber schon vermutet haben, den 7805 "Rückwärts" betrieben, also
nach dem Regler die 5V eingespeist.
Der 7805 hat das klaglos mitgemacht. Ich gebe zu, das könnte eine
Fehlerursache gewesen sein, die ich auch gleich überprüfe... aber ich
glaube es nicht so recht. Warum lassen sich die Controller exakt zwei
mal hintereinander bis zur Hälfte programmieren? Wenn ich den Programmer
geschrottet hätte, wäre es mir nicht gelungen, den zweiten Controller zu
flashen.
Wenn ich den Spannungsregler geliefert hätte, hätte es beim zweiten mal
um so besser funktionieren müssen  ( Regler Offen) oder überhaupt nicht
mehr ( Regler Kurzschluss)
Den Prozessor habe ich getauscht. Zumindest der neue hätte ja
funktionieren können...
Außer, die Spannung wäre langsam am Programmer zusammengebrochen, das
werde ich aber noch prüfen....
