Tag Leute, Kennt jemand einen Lieferanten für kleine Zahnräder? Klein bedeutet hier für 3mm Motorenwellen. Vielleicht hat jemand einen Link parat? Vielen Dank und Gruss
.. Vielleicht noch ein paar Details des gesuchten Zahnrades: Welle: 3mm Zähne: 15 Aussendurchmesser: ~ 5.0mm - 5.1mm Länge: 5mm Muss einen (encoderlosen) Motor eines Getriebes mit einem Motor mit Encoder auswechseln und habe leider nur Motoren ohne Zahnräder. Gruss
Also ich habe vor gut 20 Jahren für den Modellbau meine Zahnräder bei Mädler gekauft. Die fertigen sogar auf Kundewunsch spezielle Zahnräder. Und die Firma gibt es auch heute noch :-) Ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht haben die was!? --> http://www.maedler.de
dagobert schrieb: > Muss einen (encoderlosen) Motor eines Getriebes mit einem Motor mit > Encoder auswechseln und habe leider nur Motoren ohne Zahnräder. Wenn ich dich richtig verstehe, haben sowohl der originale als auch der künftige Motor einen Wellendurchmesser von 3mm. Du könntest in diesem Falle versuchen, das Ritzel vom Original abzudrücken und auf die Welle des neuen aufzupressen. Gruß, Magnetus
Jobst M. schrieb: > Ich bin der Meinung, daß Conrad sowas in seinem Modellbauprogramm hat. ...mit dem passenden Modul? Wenn ich das richtig sehe, müsste es sich um ein 0,3er oder 0,35er Modul handeln. Gruß, Magnetus
http://www.lemo-solar.de Online-Shop/Modellbautechnik/Zahnräder M0.3/ dort gibts eines mit 5.1mm außen und 15 Zähne - 1.90€ hat aber ne 1.5mm Bohrung. Vielleicht kann man die auf 3 aufbohren.
