Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM335 in Kombination mit ATMega8- wichtig! bitte hilfe!
Autor: Dan A. (danikutyo)
Hallo Leute!
Wahrscheinlich werden das für euch banale Fragen sein, aber ich bin neu
in der Materie.
Ich nehme mit ein paar Freunden an einem Schülerwettbewerb teil.
Grundbedingungen sind:
Es wird ein Temperatursensor LM335 und ein Microcontroler ATMega8
2 Fragen haben sich ergeben:
1. wie viele Bits werden für die Zahlen vorgesehen, die von dem
A/D-Wandler des ATMega8 geliefert werden? (Ich habe das so verstanden,
dass 10 bit geliefert werden. Ist das richtig?)
2. Wie kann ich genau die Temperatur berechnen? Müsste die zu erwartende
Spannnung bei 0° berechnen.
http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf
Das sind nur die Infos, die mir zur Verfügung stehen.
Nun habe ich hier bei euch schon ein wenig gestöbert und bin mehr oder
minder fündig geworden und zwar hier:
Beitrag "Temperaturwert LM335 Berechnen"
Muss aber ehrlich sagen, dass ich daraus nicht schlau werde.
Der Sensor liefert auf jedenfall 2,92V bei-40°C und 3,04V bei +100°C
Wie muss ich da herangehen?
Sitze schon den halben Abend daran und finde nirgendwo eine plausible
Antwort auf mein Problem.
danikutyo
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ist das der Intel Leibnitz Challenge?
Grüße,
Peter
Wenn dem so ist, gibt es durchaus mehr Informationen zu der Aufgabe:
http://www.intel-leibniz-challenge.de/pdf/ILC2010_A4.pdf
Grüße,
Peter
Autor: A. K. (prx)
Zum erwähnten LM335 passen diese Werte nicht.
Autor: Andreas (Gast)
Als allererstes solltest du daran arbeiten, Datenblätter richtig lesen
und verstehen zu können. Diese Aussage:
ist jedenfalls falsch.
Wenn du schon an sowas trivialem scheiterst, vergiss das Projekt.
Pardon, habe mich tatsächlich verlesen.
Ja, ist die ILC.
Und zu dem Projekt: Bisher waren alle aufgaben SEHR GUT gelöst.
Sprich: Alle Aufgaben mindestens 32 von 40 Punkten! - was wirklich schon
ordentlich ist!
Das ist die erste Aufgabe wo ich ernsthafte Fragen habe, weil das eigene
Forum nichts hergibt, weil sofort alle Aufgaben kastriert werden sobald
lösungsähnliche Antworten drin auftauchen.
Wenn ihr mir bei meiner Frage behilflich sein könntet, wäre ich euch
wirklich dankbar!
Schaut mal bitte hier ins Datenblatt.
Auf Seite 2 unter Operating Output Voltage. Sind das nicht die Werte?
Übrigens: Ich frage, weil sich mir diese Sachen nicht aus dem Datenblatt
erschließen. Saß da gestern von Abends 7 bis 1 Uhr dran und habe
ziemlich das ganze Datenblatt durchgelesen ohne die betreffenden Werte
gefunden zu haben.
Könntet ihr mir jetzt auf meine Fragen antworten, anstatt mir zu raten,
ich solle das Projekt lassen?
Ich würde euch auch helfen!
Autor: GG (Gast)
Servus,
mit dem LM335 gibt unzählige Einträge im Forum:
zum Beispiel: Beitrag "ADC Temperatur-Messung am T-Sensor LM335"
Gruß GG
Autor: mizch (Gast)
Ist das nun der Wettbewerb "wer hat die unfairsten Methoden" oder warum
lässt Du Dir so einfache Dinge von einem Forum lösen?  Die ganzen
LM335-Fragen aus Klassenzimmer-Umgebung sind langsam ein bißchen viele
Autor: A. K. (prx)
Ich finde dort eine Zeile in der die Werte 2,92V und 3,04V stehen. Dies
ist - wie links dabeben steht - der maximal mögliche Spannungsbereich
bei 25°C und 1mA. Es erschliesst sich mir nicht, was das mit -40°C und
+100°C zu tun haben soll.
Nein, bisher habe ich alles ohne Hilfe lösen können.
Wenn du mir einen link schickst oder so, wo sich mir die Funktionsweise
des LM335 und des Controlers gut nachvollziehen lässt, dann reicht mir
das schon, dann reime ich mir das selber zusammen.
Es geht hier nicht darum, dass ich den Wettbewerb unfair lösen möchte,
sondern ich möchte das SELBER VERSTEHEN.
Kann mir jetzt mal jemand helfen, oder mir einen link schicken, von wo
aus ich das verstehen könnte?
Habe halt in erster Linie die Probleme mit diesem Datenblatt auf
Englisch und wiel ich vorher nie mit solchen Sensoren gearbeitet habe.
Autor: A. K. (prx)
Es könnte sich lohnen, beim Lesen vom Datasheet ganz einfach mal
vorneweg anzufangen. Mit der Prosa. Da steht der Schlüssel zum
Verständnis bereits drin, vorausgesetzt man kann sich unter der nicht
(mehr) korrekten Angabe °K etwas vorstellen.
Wenn die Verwendung der englischen Sprache darin Probleme bereiten
sollte: Der Kern davon überlebt sogar Babelfish.
Genau da liegt aber das Problem: mit dem Englischen.
Könntet ihr mir das dann jetzt einfach beantworten, ob das so richtig
ist, was ich verstanden habe?
Habe das so verstanden, dass der Controller einen 10 bit Wert von den
umgewandelten A nach D Werten liefert. ist das so richtig? Möchte nur
ein ja/nein hören.
Wenn die beschriebenen Werte nicht richtig sind, welche sind es dann?
Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau.
Mehr möchte ich ja garnicht wissen.
Autor: A. K. (prx)
Auf das Risko hin, dir auf die Nerven zu gehen: Schreib hier mal deine
persönliche Interpretation des ersten Absatzes vom Datasheet rein, oder
was du daran nicht verstehst. Die ersten 2 Sätze reichen.
Autor: A. K. (prx)
Klar könnte ich direkt diverse Werte hier reinschreiben. Aber der Sinn
der Aufgabe besteht massgeblich daran, dass du es rauskriegst.
Und solange du dem Datasheet nicht die Eigenschaften des Sensors
entnehmen kannst (Seite 2 vom ILC) können wir den Rest, d.h. die
Eigenschaften der Messung durch den Controller, erstmal offen lassen.
Kommt danach.
Nein, du gehst mir nicht auf die Nerven, bin ja für jede Hilfe dankbar.
Also falls du den Eingangstext meinst, was das Teil ÜBERHAUPT macht, das
habe ich glaube ich soweit verstanden. Problematisch wird es mit den
weiteren Werten.
Also jetzt betrefflich des LM335 habe ich verstanden:
Das LM335 arbeitet von -40°C bis 100°C. Dann steht da wohl, dass das
LM335 in mehreren Versionen zu erhalten ist.
Zu den Features:
-Das Teil ist in °Kelvin kalibriert (Kelvin ist ja hier die absolute
Temperatureinheit gemessen am flüssigen Stickstoff, soweit ich weiß)
-Die Messgenauigkeit des kalibrierten Sensors beträgt 1°C
-Das Sensor arbeitet bei einer Spannung von 400mikroAmpere bis
5Milliampere.
(Hier ist soweit ich das verstanden habe nicht das Signal gemeint,
welches der A/D Wandler liefert, sondern was die angelegte Stromstärke
sein muss, um das Gerät überhaupt betreiben zu können)
-Weniger als 1 Ohm dynamisch veränderter Innenwiederstand
-Und dann halt: großer temperaturarbeitsbereich und dass das Teil nicht
über 200°C arbeiten kann.
Das zur allgemeinen Typik. Welche Spannungen der Temperatursensor
liefert, habe ich ja bereits gesagt, was ich gedacht habe.
Dann weiter auf S.2 unter "Electrical Characteristics" wird es schon
schwieriger, weil ich nicht verstehe (auch vorhin) was der Unterschied
zwischen TYP und MAX ist.
Es war beispielsweise gefragt, wie groß die Temperaturmessfehler des
unkalibrierten Sensors bei 25°C sind. Unter Typ steht 2°C (Kelvin) und
dann MAX 6°C.  Was ist hier beispielsweise der Unterschied zwischen dem
TYP und MAX-Wert?  Erklärt sich nirgendwo für einen Laien wie mich,
sorry- muss ich aber mal klar sagen. Für euch, die täglich damit
arbeiten wohl selbstverständlich, aber wenn man nur wenig Ahnung von
sowas hat, ist es halt schwieriger.
Also: zurück zu den "elektrischen Spezifikationen" wie ichd as
verstanden habe.
Jetzt steht hier beim LM335: der "Operating Output Voltage", also die
Spannung die geliefert wird (also der Wert, den ich brauche).
JEtzt hier wieder: TYP 3mV, MAX 14mV -welcher ist denn nun richtig von
den beiden? Würde auf TYP tippen, aber ein ja/nein wäre echt
unbezahlbar!
Grundbedingungen sind hierfür, dass das Teil zwischen der beschriebenen
Eingangsstromstärker (also größer als 400mikroAmpere und kleiner als 5
milliampere) arbeitet.
Die 3mV, bzw. 14mV habe ich so verstanden, dass die bei JEDER Temperatur
anliegen- es also eine bestimmte Grundspannung ist.
Dann steht da 'ne Zeile weiter unten: dass weiter 10mV pro °C(Kelvin)
geliefert werden.
Heißt:
Wenn ich die Spannung bei 0°C berechnen möchte, dann brauche ich die
gewisse Grundspannung: (3mV- falls das richtig ist von den beiden)
Ich rechne dann 0°C in Kelvin um, das sind dann: 273,15°Kelvin
Es müsste sich dann also eine Spannung ergeben:
10*273,15+3 ergeben, also: 2734,5 mV, also 2,7345V
Ist der Ansatz richtig? Hoffe ihr seid mal langsam davon überzeugt seid,
dass ich nicht frage, weil ich die Aufgaben von euch bearbeiten lassen
will, sondern nicht weiter weiß wie ich das machen muss.
Autor: A. K. (prx)
Diese 3mV sehe ich nirgends. Ich verstehe was du meinst, aber es ist
einfacher als du denkst: keine Grundspannung.
Na also, geht doch.
Autor: A. K. (prx)
MAX: Was schlimmstenfalls beobachtbar ist.
TYP: Was wahrscheinlich auftreten wird.
Nö. Das ist die Änderung der Spannung über den angegeben Strombereich.
Schau mal bitte auf Seite 2 unten: Bei LM335 unter Operating Output
Voltage.
Steht dann TYP 3mV und MAX 14mV
z.B. auch bei den Messfehlern werden wohl die TYP- Werte richtig sein,
oder?
Also habe ich dann nicht 2734,5mV-2,7345V, SONDERN ich habe das ganze
ohne "meine Grundspannung" wie du sagst.
Wären dann diese 2,7315V richtig?
Wenn du mir dann also die 3 Sachen bestätigen könntest ist mein Problem
gelöst:
1.Der A/D Wandler liefert einen 10bit Wert von dieser Spannung
2.Bei der Messgenauigkeit bei 25°C des unkalibrierten Sensors handelt es
sich um eine Messgenauigkeit von 2°C
3. bei 0°C müsste sich eine Spannung von 2,7315V ergeben
Schonmal danke für den Denkanstoß!
EDIT: vorredner war schneller mit dem post. Richtig sind dann also die
TYP-Werte. danke
Autor: A. K. (prx)
Wenn das deine Übersetzung von: "1°C initial accuracy available" ist,
dann ist das falsch. Es besagt dann es mindesten einer der im Datasheet
beschriebenen Typen diese (typ) unkalibrierte Genauigkeit besitzt. Nicht
alle.
> 5Milliampere.
Setzen 6, sagte man früher dazu.
Autor: A. K. (prx)
> TYP-Werte. danke
Ist im IlC der i.d.R. auftretende Fehler gefragt, oder der maximal
mögliche Fehler?
also:
Habe das so verstanden- mintestens EINER in dem Blatt beschriebener
Sensor weißt im kalibriertem Zustand 1°C Messungenauigkeit auf.
Zu 2: Vertippt, sorry- meinte natürlich die Stromstärke und nicht die
Spannung.
es ist nach den "maximalen Temperaturmessfehlern" gefragt.
Autor: A. K. (prx)
Er liefert 10 Bits, das ja. Mehr kann man nur sagen, wenn man die
Referenzspannung des Wandlers kennt.
Jein.
Ja, im Idealfall. Wobei du es dir etwas leichter machst, wenn du mit
25°C statt 0°C rechnest, denn dieser Wert findet sich im Datasheet von
Temperatursensoren häufiger, wie ja auch hier.
Autor: A. K. (prx)
Und das bedeutet?
Autor: A. K. (prx)
Nein, im unkalibrierten. Und zwar typisch, nicht maximal.
Zum Begriff: "unkalibriert" ist das was der Hersteller dir liefert.
Kalibrieren kannst du ggf. selber.
Zu dem ATMega8 habe ich folgende Infos- muss aber gleich dzau sagen,
dass ich da kaum was versteh:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf
Der Einleitende Text ergibt folgendes:
6-channel ADC in PDIP package
Six Channels 10-bit Accuracy
Dann sind es 6 Kanäle und jeder Kanal liefert 10 Bits
-> also insgesammt kommt eine 60 Bits lange Zahl raus
Die Spannung des Mega8 beträgt 4,5- 5,5 Volt und arbeitet mit 16Mhz.
Wie kann ich jetzt damit und sagen wir mal mit den 2,7315V vom Sensor
die bit-Zahl heruasbekommen?
Danke schonmal
Autor: A. K. (prx)
Und was machst du mit dieser Erkenntnis?
Mich darüber freuen, wenn es richtig ist, weil ich das dann glaube ich
alles verstanden habe, was ich verstehen musste.^^
Ist es denn richtig?
Wenn ja, dann nerv ich euch nicht mehr weiter.
Danke und Gruß
Autor: A. K. (prx)
Also gut. Ich kann dir bestätigen das 6 mal 10 die Zahl 60 ist. ;-)
Das ist freilich für die Fragestellung völlig irrelevant. Aus einem
10-Bit ADC mit 6/8 Kanälen (je nach Gehäuse) wird deshalb kein 60/80-Bit
ADC.
Hm... Naja, okay.
Gut, ich glaube meine Fragen sind für's erste gelöst.
Vielen Dank.
Nichts für ungut, aber bei deinem Wissenstand hat es wirklich keinen
Sinn, ein derartiges Projekt anzugehen. Warum versuchst du nicht erst
mal, ein paar Tutorials durchzuarbeiten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Das AVR-Tutorial wäre ein guter Anfang, um den Umgang mit
AVR-Mikrocontrollern kennenzulernen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
In dem Wettbewerb geht es ja GERADE darum, dass so Noobs wie ich an die
Materie herangeführt werden ;)
Ja, so ein Tutorial wäre auch hilfreich gewesen.
Ich muss aber sagen: Die anderen Aufgaben waren leicht zu lösen.
War auch echt spaßig. In den letzten Aufgaben mussten wir beispielsweise
eine Radio bauen oder Mikrochips designen.
Ist also lustig. Was ich halt nur schade finde, dass bei solchen Sachen
man sich alles selbst aneignen muss.
Auf jedenfall vielen Dank für den Link. Das Tut werde ich jetzt
durcharbeiten.
Wie gesagt: Die anderen Aufgaben haben wir sogar super lösen können. Ist
also schaffbar.
Autor: A. K. (prx)
Lernen(Schule): Lehrer steht vorne und sagt wo es lang geht.
Lernen(Leben,Uni): Aufgabe liegt auf dem Tisch und du man erwartet von
dir, dass du damit zurecht kommst. Wozu auch Informationsbeschaffung
zählt, wie Tutorials, Lehrbücher, ...
Ich weiß.
Deshalb bin ich doch hier im Forum^^
Wir hatten auch bisher 'ne betreuende Lehrkraft. Haben wir nicht in
Anspruch nehmen müssen, aber bei Fragen hätte Sie uns helfen können. Nun
ist sie aber Schwanger- in Mutterschaftsurlaub und ich mach ABI, sprich:
bin auch nicht mehr an der Schule, sodass es nicht möglich ist Sie zu
fragen.
Auf jedenfall danke- das tut ist hilfreich.
Ich denke,d ass ich mit dem Rest selbst klar komme.
Hey!
Danke, das Tut ist genial!
