Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fast-PWM ATMega8
von pvvm (Gast)
Hallo
Ich versuch gerade Fast PWM (mode 15) mit meinem ATMega8 umzusetzen!
Jedoch funktioniert das nicht so wie ich mir gedacht habe!
Hier ist mein Quellcode:
.include "m8def.inc"
main:
  ldi r16, 0xFF
  out DDRB, r16   ;PORTB auf Ausgang
  ldi r16, (1<<COM1B1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10)
  out TCCR1A, r16     ;non-inverting mode und mode 15
  ldi r16, (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS10) | (1<<CS12)
  out TCCR1B, r16     ;mode 15 und Prescaler 1024
  ldi r16, 0xFF
  out OCR1AH, r16
  ldi r16, 0xFF
  out OCR1AL, r16     ;Top Value: 0xFFFF
  ldi r16, 0x99
  out OCR1BH, r16
  ldi r16, 0x99
  out OCR1BL, r16     ;Compare Value 0x9999
loop:
24
  rjmp loop
Ich hab eine LED an PB1 angeschlossen aber die leuchtet durchgehend...
Übrigens hab ich ein 16 MHz Quarz angeschlossen und die Fuses gesetzt!
Was mach ich noch falsch?
von spess53 (Gast)
Hi
Läuft dein Controller wirklich mit 16MHz? Also Fuses richtig gesetzt?
MfG Spess
von pvvm (Gast)
Also ich hab mit dem Controller schon mal USART betrieben und es hat
funktioniert! Hab Häckchen bei
-SUT1
-BOOTSZ1
-BOOTSZ0.
Weis nicht was ich falsch mache!? Der Code müsste auch richtig sein
oder?
von MWS (Gast)
In Anbetracht dessen daß die PWM auf OC1B erzeugt wird nicht
verwunderlich.
von spess53 (Gast)
Hi
An deinem Programm kann ich erstmal keinen Fehler erkennen.
Überprüfe mal deine Hardware.
MfG Spess
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Die Led ist an PB1 angeschlossen, das ist OC1A. Ein PWM-Ausgang ist in
dem Code im Moment nur für OC1B (PB2) konfiguriert.
Also muss entweder die LED an PB2 angeschlossen werden, oder ein
PWM-Ausgang für OC1A konfiguriert werden.
Grüße,
Peter
von pvvm (Gast)
Ja ok das war mein Fehler! Die LED war falsch angeschlossen... Ich finde
aber das das im Datasheet nicht wirklich steht, an welchem Pin der
Ausgang (für mode 15) ist!!!
von MWS (Gast)
> das im Datasheet nicht wirklich steht, an welchem Pin der Ausgang
>(für mode 15) ist
Für Mode 15 gibt's in diesem Sinn keinen Ausgang.
Welcher der OCxX Ausgänge aktiv ist, entscheidet nicht der Mode 15 über
die Waveform Generation Mode(WGM)Bits, sondern das wird über die Compare
Output Mode(COM) Bits eingestellt, wobei in COMxXx die "x" folgendes
bedeuten:
x = Timernummer, X = A oder B Kanal, x = Konfigurationsbitnummer.
Genauso sieht's auch mit dem OCxX Ausgang aus, da Du über COM1B1 den
B-Kanal von Timer1 genutzt hast, ist natürlich auch der OC1B aktiv, und
wenn man im Datenblatt nachsieht, dann findet man den im Pinout auf
Seite 2.
Das ist alles Basiswissen.
von Karl H. (kbuchegg)
Oder zumindest ein wenig logisch nachdenken.
