Hallo zusammen Ich habe folgende Frage: Was passiert, wenn man einen Mischung von 2 flüssigen Stoffen über den gemeinsamen Siedepunkt erhitzt? Verdampft nur der eine Stoff oder verhält sich dieser gemischte Stoff wie ein neuer, 3ter und verdampft komplett. Also mit Beispiel zur besseren verständlichkeit:;) Man nehme Ammoniakwasser mit 25%iger Konzentration des Ammoniaks im Wasser Der Siedepunkt von Ammoniak liegt bei -33 Grad Celsius (bei Normaldruck) Der Siedepunkt von Wasser liegt bei 100 Grad Celsius (bei Normaldruck) Der Siedepunkt von Ammoniakwasser bei 25% Konzentration vom Ammoniak im Wasser liegt bei 37.7 Grad Celsius So, wenn man also das Ammoniakwasser auf beispielsweise 40 Grad erhitzt, verdampfen dann beide Stoffe oder verdampft blos das Ammoniak und das Wasser bleibt zurück? Liebe Grüsse!
Ich denke mal, daß beides verdampft bzw. verdunstet, aber das Verhältnis ist wohl nicht so leicht zu bestimmen. Wasser verdunstet ja auch bei Zimmertemperatur, somit kann man nicht sagen, daß ein Stoff bzw. eine Flüssigkeit erst zu verdampfen beginnt, wenn ihr Siedepunkt erreicht ist. Wenn man Tee mit Rum macht und gießt den Rum in den kochenden Tee (z.B. bei zunächst 95 Grad), ist es ja auch nicht so, daß der Alkohol sofort komplett verschwindet.
M. schrieb: >Was passiert, wenn man einen Mischung >von 2 flüssigen Stoffen über den gemeinsamen >Siedepunkt erhitzt? >Verdampft nur der eine Stoff oder verhält >sich dieser gemischte Stoff wie ein neuer, >3ter und verdampft komplett. Ja, das sind die Dinge, die ich am E-Technik-Studium auch ganz interessant fand. Physik, Thermodynamik. So wie ich das noch in Erinnerung habe, hatten wir da ein Modell, wobei Wasser und Alkohol gemischt waren. Der Gesamtdruck (Dampfdruck) ist die Summe der Drücke der einzelnen Komponenten. Bei allen Temperaturen. Was geschieht denn z.B. bei der Herstellung von Spirituosen? Da hat man eine Mischung von vergorenem Obst, welches Alkohol gebildet hat, und auch Wasser enthält. Destilliert wird da nahe am Siedepunkt des Alkohols, der unterhalb des Siedepunktes von Wasser liegt. Es verdampft da erst mal hauptsächlich der Alkohol. Mit deiner Mischung der beiden Komponenten Wasser und Ammoniak wird es sich ähnlich verhalten. Es gibt übrigens Foren, in denen sich hauptsächlich Physiker, Chemiker, Mathematiker, befinden. Da wärst du mit deiner Frage sicher besser aufgehoben. Einen Link hab ich leider nicht zur Verfügung, aber es gibt ja Suchmaschinen. Andererseits gibt es noch z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfdruck
Bearbeitet durch Admin
Je nach Stoffmischung gibt's ganz unterschiedliche Siedediagramme. Nähere Infos z.B. hier: http://iwan.chem.tu-berlin.de/~lehre/pc/pr1_WS/skript/22_siede.pdf Manche Stoffe bilden ein Azeotrop, das man durch Destillation nicht mehr trennen kann: http://de.wikipedia.org/wiki/Azeotrop Du siehst also, der Sachverhalt ist sehr kompliziert und kann nicht generell beantwortet werden.
Hm danke für die Antworten, schade das die Frage nicht generell beantwortet werden kann;) Nebenbei: Ist jemandem gerade so aus der Hüfte ein Stoff bekannt, der bei ca. 20-40 Grad Celsius verdampft und weder toxisch noch ätzend ist? Wilhelm Ferkes schrieb: > Es gibt übrigens Foren, in denen sich hauptsächlich Physiker, Chemiker, > Mathematiker, befinden. Da wärst du mit deiner Frage sicher besser > aufgehoben. Einen Link hab ich leider nicht zur Verfügung, aber es gibt > ja Suchmaschinen. Das ist mir bewusst und ich war einige Zeit auch in einem solchen Forum angemeldet, allerdings habe ich mit diesem Forum hier bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
M. schrieb: > Der Siedepunkt von Ammoniak liegt bei -33 Grad Celsius (bei Normaldruck) > Der Siedepunkt von Wasser liegt bei 100 Grad Celsius (bei Normaldruck) Diese Stoffkombination wird im Absorberkühlschrank benutzt.
M. schrieb: > Nebenbei: Ist jemandem gerade so aus der Hüfte ein Stoff bekannt, der > bei ca. 20-40 Grad Celsius verdampft und weder toxisch noch ätzend ist? Jo, Wasser. Bei geeignetem Druck (ca. 0.02-0.06 bar).
