Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oversampling berechnung
von Matthias (Gast)
Ich versuche gerade meinen 12 Bit A/D Wandler mit oversampling zu
betreiben.
Nun mache ich eine Blockbildung von 256 10 Bit Werten und benötige als
Zwischenspeicher ein mindestens 20 bit Variable. Ich verwende das
unsigned long Format.
Nach der 256 x 10 Bit Addition muss ich nun eine 4 Bit right Shift
operation durchführen.
block = block >> 4;
Ist das korrekt so, werden nun 4 Nullen von links eingeschoben?
Danach muss eine konvertierung von 32 Bit long auf 16 Bit int erfolgen.
Kann das der atmel automatisch, wenn der Wert der 32 Bit long Variable
den Zahlenbereich der 16 Bit Variable nicht überschreitet oder wie
schreibt man solch eine konvertierung?
Vielen Dank für die Hilfe,  ich habe da große Defizite in Sachen
richtiger Syntaxschreibweise.
von rechen (Gast)
Musst du nicht durch 256 teilen - also 8 nach rechts shiften?
Abgesehen davon sind 256 Messungen relativ viel. Bei wenig Rauschen
reicht es wenn du über z.B. 16 mittelst.
von Matthias (Gast)
Laut Atmels Application Notes nicht und es macht auch sinn 4 Bit zu
shiften.
Nehmen wir 256 * 12 Bit maximale zahl = 256 * 4096 = 1048576
Dies entspricht einer 20 Bit Zahl: 2^20 = 1048576
Um nun nach dem Oversampeln meine gewünschte 16 Bit Auflösung zu
erhalten, muss ich um 4 Bit shiften und in eine 16 Bit Zahl wandeln.
von Bernd N. (Gast)
Auf 16 BIT zu skalieren halte ich für sehr optimistisch. Für 2 BIT mehr
sind die ADC's ok aber ich mittel dann über 512 Messungen.
Du gibst leider den MC Typ nicht an... wäre hilfreich wenn man sich da
hinein denken soll. Du sagst 12 BIT ADC ist "an Board".
Verstehe ich nicht.
von Matthias (Gast)
Es gibt eine Atmel application Note
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
an die ich versucht habe mich zu halten.
In dieser Note wird die Auflösung eines 10 Bit AD Wandlers auf bis zu 16
Bit erhöht.
Dort wird das Oversampling erklärt, indem eine Blockbildung von 4^(Bit
zur höheren Auflösung) Werten aufaddiert wird und dann ein right shift
um die Anzahl der erhöhten Auflösung durchgeführt wird.
Dann kann man noch zur Noiseunterdrückung ein normales Average von z.B.
25 Werten durchführen.
Bei mir habe ich nun die Auflösung deutlich steigern können und mein
Sensorsignal wurde deutlich genauer.
von Mr Engineer (Gast)
In dem Text steht aber auch, dass durch "normales Averaging" die
Auflösung nicht erhöht werden kann!!!! (Mit averaging bekommst du
vermutlich kein Filter hin, das die nötige Flankensteilheit im Spektrum
hat um das Quantisierungsrauschen gut raus zu bekommen)
von Karl H. (kbuchegg)
> Bit erhöht.
Die Frage ist allerdings:
Was haben die untersten Bits noch mit der tatsächlich zu messenden
Spannung gemeinsam, oder sind die nur noch zufälliges Rauschen.
Wenn ich will kann ich auch durch Aufsummieren von beliebig vielen
Werten auf 32 Bit Werte kommen. Nur werden die untersten ~20 Bits nichts
mehr mit der tatsächlich zu messenden Spannung zu tun haben.
Irgendwann macht es einfach keinen Sinn mehr, noch mehr Bits
rauszuquetschen.
> block = block >> 4;
Kann man so nicht sagen, wenn man die Datentypen nicht kennt.
Im übrigen: Lass den Compiler entscheiden ob das mittels Shift gemacht
wird oder nicht. Konzeptionell ist das für dich eine Division, also
schreib das auch als Division.
Du hast 256 Werte aufsummiert.
Wenn du die Summe dann nicht durch 256, sondern durch 128 dividierst,
hast du 1 Bit gewonnen
Dividierst du durch 64, hast du 2 Bit gewonnen.
etc.
Und noch was: Bring erst mal deine Bitzahlen in deiner Beschreibung auf
die Reihe.
Am Anfang hattest du einen 12 Bit ADC
Dann sprichst du von 10 Bit ADC Werten
Dann willst du 4 Bits gewinnen (bei 10 Bit ADC Werten kommen daher 14
Bit Zahlen raus). Urplötzlich tauchen dann 16 Bit Zahlen auf
etc.
von Stefan W. (Firma: WhyLee) (whylee)
Hallo Karl Heinz!
Erst mal kurz was theoretisches, damit man den Sinn von Oversampling am
Analogeingang vielleich etwas besser versteht:
Wenn du am Analogeingang ein ideales (nicht verrauschtes Signal hast mit
z.B. 0-255mV und du willst alleine durch das Oversampling eine
verbesserte Genauigkeit erzielen um z.B. Spannungen von 10,0mV und
10,25mV unterscheiden zu können, dann wirst du scheitern.
Denn bei einem Eingangssignal von exakt 10,25mV (unverrauscht!) wird ein
8-Bit Wandler der von 0 bis 255mV geht immer 10mV einlesen.
Auch wenn du 100 Messwerte zusammenzählst und dann durch 100 dividierst.
==> (100*10mV)/100 = 10mV
Aber - und jetzt kommt der wichtige Teil:
Es gibt Rauschen (kann dein Freund oder dein Feind sein).
Wenn dieses Rauschen im Beispiel von oben einen Hub von +/-1mV hat, dann
haben wir eine Addition des Rauschens von +/-1mV zu dem zu messenden
Wert von 10,25mV.
D.h. wir haben eine reale Schwankung zwischen 09,25mV und 11,25mV.
Jetzt können wir die gewandelten A/D-Werte mitteln, einige davon sind
bei 10mV, einige davon 11mV und einige davon 9mV. Bei der Mittelung über
unendlich lange Zeit kommen dann exakt 10,25mV raus.
Man sieht also hier, daß man zum Messsignal eine Rauschen braucht, das
mindestens 1LSB hoch ist um das Einangssignal um ein LSB 'herum heben'
kann.
Es gibt aber auch noch viel bessere Methoden Mittelwerte zu berechnen.
z.B.
neuer_Mittelwert = (neuer_Mittelwert * 63 + neu gewandelter Wert)/64
Da braucht man eine höhere Auflösug und man kann das umformen:
neuer_Mittelwert_64 = neuer_Mittelwert_64 - (neuer_Mittelwert_64/64) +
Mittelwert = neuer_Mittelwert_64/64
Wenn dein Rauschen nicht so groß ist, dann mußt du entweder ein Rauschen
hinzufügen, oder ein Sägezahnsignal hinzufügen, wo du synchon mehmals
pro Sägezahnperiode abtastest.
