Hallo, wie kann man sich denn merken, wie welcher Kondensator im Filter sitzt? Danke
Geht ein X-Kondensator kaputt, fliegt nur die Sicherung raus, geht ein Y-Kondensator kaputt, stirbt ein Mensch (weil etwas, was eigentlich nicht unter Spannung stehen sollte, wie das Gehäuse, plötzlich doch unter Spannung steht).
LaTex ist geil! schrieb: > wie kann man sich denn merken...... Merken besteht aus 4 Schritten: Lesen--->Denken---->Verstehen----->Merken Bei dir hapert es leider schon am ersten Schritt. MaWin schrieb: > geht ein > Y-Kondensator kaputt, stirbt ein Mensch
So ein Stuss sollte man sich auch nicht einprägen. Da stirbt man nur, wenn ein Zweifachfehlerfall vorliegt: Y-Kondi macht einen Schluss und PE ist aufgetrennt. Y: L ----+ | --- --- | PE ----+ | --- --- | N ----+ Merkhilfe: Zieh in Gedanken an PE, dann siehts aus wie ein Y. X ist dann logischerweise der andere Fall.
"Die Y-Typen werden eingesetzt, wenn eine Schutzisolierung überbrückt wird und deren Defekt zu einem Stromschlag führen kann; sie halten Spannungsimpulse der doppelten Höhe stand." ( von http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)/ ) und http://de.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator/ Weshalb koppelt man eigentlich den Wechselspannungs-Last und Null Leiter mit dem Gehäuse ? Ich würde das Gehäuse nur erden. Wenn dann zufällig ein unter Spannung stehendes Metallteil vom gerät an das Gehäuse kommt müsste doch eigentlich der Fi-Schutzschaler auslösen.
Da hast Du dann die heilige Kuh "EMV" vergessen. Diese ganze HF-Strahlung muß doch heute mit X- und Y-Kondensatoren abgewehrt werden (und führt zu potentiell spannungsführenden Gehäusen...).
