FPGA, Datenbus & Register
Gast #1721755
ich will gerne einen FPGA mit dem Datenbus eines Mikrocontrollers
verbinden.
Ich habe nun also 10 Adressleitungen sowie 8 Datenleitungen mit dem FPGA
verbunden, ausserdem noch WE, OE und CE.
Nun sollen in dem FPGA mehrere "Register" erstellt werden, wo ich was
speichern kann, und der Inhalt dieser Register beeinflusst dann
bestimmte Vorgänge im FPGA (z.B. macht der FPGA eine 12 Phasen PWM, und
über ein entsprechendes 16 Bit breites Register soll der Tastgrad davon
eingestellt werden können).
Jetzt habe ich dazu mehrere Fragen.
Erstmal: wie mache ich das Interface zum Datenbus, dass es auch sicher
funktioniert?
Ich habe folgendes:
entity test is
  port(
    clk : in std_ulogic;
    d : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    a : in std_logic_vector(9 downto 0);
    we : in std_logic;
    oe : in std_logic;
    ce : in std_logic
end project;
architecture behv of test is
  signal dat : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process begin
    wait until rising_edge(CLK);
    if ce = '0' then
      if oe = '0' then
        d <= dat;
      end if;
      if we = '0' then
        dat <= d;
23
      end if;
24
    else
25
      d <= (others => 'Z');
26
    end if;
27
  end process;
28
end architecture;
das soll mal als erster Test dienen, ob ich ein einzelnes Byte im FPGA
speichern und wieder raus lesen kann. Wird es so funktionieren?
Des Weiteren soll natürlich jetzt Abhängig von der angelegten Adresse
der Wert in unterschiedlichen Registern abgelegt werden. Das hier
entity test is
  port(
    we : in std_logic;
    oe : in std_logic;
    ce : in std_logic
end project;
  signal r0 : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal r1 : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal r2 : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process begin
     if ce = '0' then
      if oe = '0' then
        case to_integer(unsigned(a)) is
          when 0 =>
23
            d <= r0;
24
          when 1 =>
25
            d <= r1;
26
          when 2 =>
27
            d <= r2;
28
          when others =>
29
            null;
30
        end case;
31
      end if;
32
      if we = '0' then
33
34
          when 0 =>
35
            r0 <= d;
36
          when 1 =>
37
            r1 <= d;
38
          when 2 =>
39
            r2 <= d;
40
          when others =>
41
            null;
42
        end case;
43
      end if;
44
    else
45
46
    end if;
47
  end process;
48
end architecture;
funktioniert vielleicht, aber ist sehr unelegant. Gibt es dafür eine
einfachere Schreibweise?
Noch was:
Der Mikrocontroller, der das ganze steuern soll, ist ein LPC2378. Es
kann durchaus auch vorkommen, dass ein Register mehr als 8 Bits breit
ist; z.B. eben bei der PWM - der Tastgrad wird über 16 Bits eingestellt.
Ich kann wohl im Programm des Mikrocontrollers einen 16 Bit
Speicherzugriff realisieren; doch wie schaut dies dann aus Sicht des
FPGAs aus? Wie muss ich mit den Registern hantieren, um am Schluss den
korrekten 16 Bit Wert zu erhalten?
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Bin gespannt :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1721970
Oft. Aber garantiert nicht immer.
Denn die Signale des uCs sind (vermutlich) asynchron zum FPGA-Takt.
Zudem wirst du Treiberkonflikte auf dem Datenbus bekommen, denn das
Abschalten der Treiber erfolgt nicht direkt mit we, sondern mit dem
nächsten FPGA-Takt...
> funktioniert?
Wie hoch ist dein uC-Takt?
Wie hoch ist dein FPGA-Takt?
Kannst du den FPGA-Takt mit dem uC-Takt koppeln (synchrones Design)?
Hast du die Möglichkeit Waitstates für den Buszugriff zu konfigurieren?
Lies mal nach, wie uCs das intern machen:
Da wird z.B. zuerst das untere Byte in ein Schattenregister geschrieben,
und nur wenn gleich danach das obere Byte kommt, wird das komplette Wort
ins FPGA übernommen...
#1721996
Als erstes empfehle ich dir eine Simulation, dann siehst du schnell, was
schief läuft.
Wie Lothar schon sagte, mach die I/O Umschaltung am besten
kombinatorisch:
d <= dat when oe = '0' and ce = '0' else (others => 'Z');
Sonst bekommst du in der Simulation schöne rote 'X' und in der Hardware
eventuell Treiber-Defekte oder zumindest stark erhöhte Stromaufnahme...
Gast #1721998
Hi Lothar,
die Signale vom Daten- und Adressbus und die Steuersignale sind synchron
zum FPGA-Takt, denn der FPGA-Takt ist gleich dem CPU-Takt. Somit dürfte
das kein Problem darstellen, oder?
Wie kann ich die Datenbustreiber zum richtigen Zeitpunkt abschalten?
Kannst du mir mal einen Codeschnipsel geben.
Der Takt beträgt 48 MHz, und ich kann beliebige Waitstates konfigurieren
(aber ich möchte natürlich so wenige wie nur möglich verwenden).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1722100
Dann hast du tolles Glück und mußt nur mit geeigneten Mittel (Xilinx:
DCM) den Skew (Laufzeitversatz) zwischen dem FPGA-Takt und dem uC-Takt
korrigieren.
Der Vorteil dabei ist, dass du (höchstwahrscheinlich) ganz ohne
Waitstates auskommen wirst.
Wie bereits von Christian gepostet.
Alles getaktete käme (um genau einen Takt) zu spät  :-/
Gast #1722367
Hallo John,
nach den sachdienlichen Hinweisen von Lothar und Christian:
funktioniert?
Neben der reinen logischen Funktion musst Du noch das korrekte Timing
sicherstellen...
Hierzu musst Du die Setup und Hold Anforderungen deiner CPU deinem FPGA
als Constraint mitgeben.
Zusaetzlich waere es sinnvoll die Taktgeschwindigkeit ebenfall mit
zuzugeben.
Gruss
Andreas
Gast #1728052
danke für eure Tipps!
könnt ihr mir noch sagen, wie ich das im Altera Quartus II einstelle?
ich denke, das wird sicher über den Assignment Editor passieren, nur
weiss ich nicht genau wo.
Gast #1728342
ich habe mal ein bisschen gegoogelt, und ein Projekt gefunden, wo mit
einem CPLD etwas ähnliches gemacht wurde.
Nun habe ich meinen VHDL-Code umgeschrieben:
write_proc : process begin
  wait until falling_edge(clk);
  if ce = '0' and we = '0' then
    my_register <= d;
  end if;
end process;
read_proc : process begin
  if ce = '0' and oe = '0' then
    dat <= my_register;
  end if;
end process;
d <= dat when ce = '0' and oe = '0' else (others => 'Z');
Ich habe anhand eines Timing-Diagramms herausgefunden, dass immer bei
der fallenden Taktflanke die Adressen und Daten gültig sind.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
