ich habe eine Funktion zum Umwandeln von GPS-Koordinaten ins UTM-Format
geschrieben. Als ich sie zuerst auf dem PC in VB ausprobiert hatte,
kamen exakte Ergebnisse raus.
Jetzt hab ich sie aber in C für einen ATmega32 geschrieben und der
Rechtswert lag um ca. 1,5m daneben, was nicht so schlimm wäre. Beim
Hochwert stimmten aber nur die ersten drei Stellen, was einem Fehler von
über 1000m entspricht. Ich habe sowohl in VB als auch in C
Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit verwendet.
Beim Hochwert ist schon die Meridianbogenlänge so ungenau.
Woran kann dieser große Fehler liegen? sind die float-Variablen zu
ungenau?
Hier der Code:
constfloatA=6378137.0;// grosse WGS84-Halbachse
constfloatB=6356752.3;// kleine WGS84-Halbachse
constfloatK0=0.9996;// UTM Streckfaktor
constfloatL0=0.1570796;// UTM-Zentralmeridian fuer Zone 32 (Bogenmass)
> Woran kann dieser große Fehler liegen? sind die float-Variablen zu> ungenau?
Höchstwahrscheinlich. Kann es sein, daß in deinem VB-Code die
Berechnungen mit doppelter Genauigkeit durchgeführt werden und damit
auch die Zwischenwerte genauer sind? Dann wird erst beim Schreiben in
die Variable die Genauigkeit reduziert. Beim AVR dagegen sind die
Berechnungen immer mit einfacher Genauigkeit. Sind die Ergebnisse des
C-Code genauer, wenn du ihn auf dem PC ausführst?
Christian schrieb:> Woran kann dieser große Fehler liegen? sind die float-Variablen zu> ungenau?
Als erstes ersetzt du mal alle pow Aufrufe
Das ist doch Unsinn pow(n,2) über Logarithmen rechnen zu lassen, wenn es
ein simples n*n auch tut.
> G = (A / (1 + n)) * ((1 + pow(n, 2) / 4) * Lat - (3 / 2)
Aha.
Dir ist bewusst, dass 3 / 2 ein Ergebnis von 1 liefert und keineswegs
1.5?
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
Ditto für noch viele andere Divisionen mit konstanten Zahlen, die in
deinem Code vorkommen.
Bei deinen Berechnungen wirst du allerdings nie ein einigermassen
genaues Ergebnis erhalten. 6 signifikante Stellen sind nun mal nicht
viel. Aber ersetz erst mal die offensichtlichen Fehler, dann sollte es
schon genauer werden.
Und wenn du dann auch noch gleiche Berechnungen vorziehst und in
Hilfsvariablen ablegst, dann kannst du sogar die Laufzeit noch ein wenig
drücken. sin(Lat) und cos(Lat) sind zb solche Kandidaten.
jetzt hab ich mein genaues Ergebnis... ich hatte wirklich übersehen,
dass die ganzzahligen Divisionen ja gar kein float ergeben.
Ab welcher Potenz lohnt es sich eigentlich, pow anstatt von
Multiplizieren zu verwenden?
Vielen Dank und Grüße,
Christian
Christian schrieb:> Ab welcher Potenz lohnt es sich eigentlich, pow anstatt von> Multiplizieren zu verwenden?
Musst du ausprobieren.
Du kannst allerdings davon ausgehen, dass pow diese Berechnung hier
durchführt
exp( exponent * ln( mantisse ) )
eine andere Chance hat pow gar nicht um nicht-ganzzahlige Exponenten zu
berechnen.
weder ln noch exp sind aber 'billige' Funktionen. In ihnen stecken
selbst wieder eine ganze Menge Multiplikationen.
Benutze pow wenn du musst!
Praktisch alle Potenzen die in technischen Formeln vorkommen, können
einfacher berechnet werden, indem man sich selbst eine Potenz dafür
macht. In technischen Formenl kommen häufig Quadrate, 3te Potenzen und
ganz selten 4te Potenzen vor. Bei all diesen bist du mit Ausschreiben
(oder Makro oder Inline-Funktion) besser bedient (sowohl was Genauigkeit
als auch Geschwindigkeit angeht) als mit pow.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Bei all diesen bist du mit Ausschreiben> (oder Makro oder Inline-Funktion) besser bedient (sowohl was Genauigkeit> als auch Geschwindigkeit angeht) als mit pow.
Und wie so oft kommt es auf den Compiler an ;-)
Gerade ausprobiert, gcc 4.3.2 für x86 mit -O2 macht tatsächlich aus
"pow(a, 2.0)" eine einfache Multiplikation:
3: dd 45 08 fldl 0x8(%ebp)
return pow(a, 2.0);
6: d8 c8 fmul %st(0),%st
Bei 3.0 ruft er aber die Library-Funktion auf.
Andreas
Andreas Ferber schrieb:> Gerade ausprobiert, gcc 4.3.2 für x86 mit -O2 macht tatsächlich aus> "pow(a, 2.0)" eine einfache Multiplikation:
Jetzt schämm ich mich.
Dabei bin ich es doch, der dauernd predigt: Lass den Optimizer seinen
Job machen. :-)
