Hallo zusammen, ich besitze einen alten Verstärker, den ich an eine Steckdosenleiste angeschlossen habe. Leider reicht es nicht, die Steckdosenleiste anzuschalten, um den Verstärker einzuschalten. In dem Verstärker sitzt ein einfacher Taster, mit welchem der Verstärker angeschaltet wird. Ist die Steckdosenleiste eingeschaltet, liegen immer 1,5V an dem Taster an. Ich suche nun eine Schaltung, mit der ich den Taster überbrücken kann, sodass der Verstärker automatisch beim Einschalten der Steckdosenleiste eingeschaltet wird. Es reicht leider nicht, den Taster einfach per Kabel zu überbrücken, sondern der Taster muss definitiv einmal gedrückt werden, kann dann aber auch gedrückt bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, mittels Transistor und einem Kondensator eine Minischaltung zu bauen, die den Tastendruck simuliert. Gibt es vielleicht noch einfachere/andere Schaltungen? Ich möchte die Schaltung mit einfachsten Mitteln aufbauen (wenn es möglich ist), also nicht erst bei reichelt oder Conrad Bauteile besorgen müssen. Was vorhanden ist sind diverse Kondensatoren, Widerstände und Transistoren der Bauart BC337. Hat jemand eine Idee? Schonmal vielen Dank.
Wird der Taster gegen Masse geschaltet? Das einfachste dürfte ein RC-Glied sein.
Als erstes versuchen, einen Kondensator parallel zum Taster anzuschließen. Fang mit dem größten Kondensatorwert an, den Du hast, und probiere, wie klein er werden darf, damit es noch sicher funktioniert. (Falls Du Elkos nimmst, beachte die Polarität - muss mit den gemessenen 1,5V übereinstimmen.)
Ich hab sowasmal mit einem CD-Spieler gemacht. Immer beim Einschalten wollte ich dass der PLAY macht. Also musste ein C rein. Einziger Nebeneffekt, ich konnte das ding die ersten 15 Sekunden nicht bedienen. Über Zeitschaltuhr hatte ich dann morgends immer Musik. Ein andermal, ein uralt Komputer konnte nicht Einschalten bei Netz-Ein, also musste dafür auch ein C herhalten. Einfaches RC-Glied sollte reichen. Ein bishen mit den Werten experimentieren, nach dem dritten Versuch sollte es passen. Anhaltspunkt: 1..10 uF, 10K .. 100K .. 1M als R.
Hi, erstmal danke für die Antworten. Klappt aber leider nicht. Zumindest nicht so wie ich es versucht habe. Hier mal kurz die Gegebenheiten, die ich mit dem Messgerät rausfinden konnte: Plusmess"fühler" an Pin1 AN/AUS und Groundfühler an Pin2 An/AUS: 1,5V Plusmessfühler an Pin2 AN/AUS und Groundfühler an Pin1 An/AUS: -1,5V heißt für mich: Pin 1 ist 1,5V, Pin 2 ist Ground .. aber: Ich habe hier noch weitere Taster, auf denen allerdings 4,5 Volt liegen. Plusmessfühler an Pin1 Taster und Groundfühler an Pin2 Taster: 4,5V Plusmessfühler an Pin2 Taster und Groundfühler an Pin1 Taster: -4,5V So und nun das für mich verwirrende: Der Durchgangsprüfer sagt mir, dass zwischen Pin1 An/Aus und Pin1 Taster 80 Ohm Widerstand sind, also zwischen den "Pluspolen". Heißt das jetzt, dass die Pin1 eigentlich Ground sind und die Pin2 jeweils die Versorgungsspannungen sind, jedoch Negativ? Irgendwie will mir das nicht in den Kopf, wie Pin1 von beiden Tastern positive Spannungen "hervorbringen" aber "zusammengeschaltet" sind. Ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das RC-Glied anschließen soll. Ich habe quasi nur die 2 Leitungen am Taster also dachte ich mir: Pin1 An/Aus -> 10k -> 10µF -> Pin2 An/Aus. Aber ka, obs richtig sind. Passiert ist jedenfalls nix. Ich probiere gleich mal andere Werte. Leider bin ich aber bei solchen Grundkenntnissen in der Elektronik leider nicht so bewandert.
Was ich auch noch feststelle: Wenn ich den Verstärker mit dem RC-Glied anmache, passiert nichts .. wenn ich wieder die Steckdosenleiste ausmache, dann wird der Verstärker kurzzeitig eingeschaltet.
Der Widerstand muss parallel zum Kondensator, also in Deiner Schreibweise: Pin1 An/Aus -> 10k || 10µF -> Pin2 An/Aus 10k ist vielleicht ein bisschen wenig. Wenn der Verstärker schaltet, wenn Du nur den 10k kurz über die Taste legst, brauchst Du mehr.
Klappt alles leider nicht. Ich habe jetzt zig verschiedene Werte an Kondensatoren (1µF, 4,7µF, 10µF) und Widerständen (100, 1k, 10k, 100k, 1M) ausprobiert. Einzig was teilweise passiert ist, dass wenn der Verstärker wieder von Strom genommen wird, ein Einschaltsignal ausgeführt wird und somit der Verstärker ganz kurz eingeschaltet wird.
Da ich die Schaltung des Tasters bisher nicht näher kenne, würde ich den Taster mit einem Relaiskontakt kurzzeitig überbrücken. Nimm z.B. ein 12V=Steckernetzteil: ein geeignetes 12V-Relais und einen Elko 1000uF 25V in Reihe. Wenn sich der Elko beim Einschalten kurz auflädt sollte das Relais kurz anziehen. Evtl. ist noch ein Entladewiderstand 100k über den Elko nützlich, falls öfter hintereinander eingeschaltet werden soll.
Die Schaltung des Tasters kenne ich leider auch nicht. Ich konnte nur das herausfinden, was ich oben an den Pins beschrieben habe ohne alles auseinanderzureissen. Und ich wollte eigentlich nicht so einen Aufwand betreiben mit weiteres Netzteil/Relais .. etc =) Da kann ich auch eben kurz den Taster drücken. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht eine kleine Schaltung gibt, die kurzzeitig einen Impuls ausgibt. Ich kann mir aber schon denken, dass dafür einfach zuwenig Infos vorhanden sind. Ich versuche es hier selber auch nur mit Trial & Error. Interessant finde ich einfach, dass wenn die Steckdosenleiste ausgemacht wird, dann das RC-Glied "anspringt" und den Verstärker für einen kurzen Moment anmacht, bis die Pufferelkos des Verstärkernetzteils leer sind. Also quasi genau das passiert, was eigentlich beim "Steckdosenleiste anmachen" passieren soll.
Dann setze doch mal Dein RC-Glied statt so rum ro sum rein. ;-) d.h. tausche die Plätze von R und C. MfG Paul
Das Problem an dem RC-Glied wird folgendes sein: - Du schreibst, dass der Taster nicht dauerhaft betätigt sein darf. Das heißt, dass dieser beim Einschalten auch nicht betätigt sein darf, was bei einem RC-Glied aber der Fall wäre. Du brauchst also eine Einschaltverzögerung. Der Kondensator muss sich langsam über den Widerstand aufladen, aber wahrscheinlich auf 5V Potential, das bedeutet, dass Du Dir noch 5V oder Masse potential suchen musst. Mich würden die Pegel an dem Taster mal gegen Masse interessieren. Also versuche mal Gehäusemasse gegen Pin1 und Pin2 von "An/Aus" zu messen. Sowohl bei betätigtem Taster, wie auch bei losgelassenem.
Fabian schrieb: > Das Problem an dem RC-Glied wird folgendes sein: > - Du schreibst, dass der Taster nicht dauerhaft betätigt sein darf. Das > heißt, dass dieser beim Einschalten auch nicht betätigt sein darf, was > bei einem RC-Glied aber der Fall wäre. Jap, genau das ist das Problem. Ich werde die Tage nochmal messen und schauen, was bei rum kommt. Aber nochmal danke für die Hilfe.
