Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F84A / Daten-EEPROM-Fehler
Autor: hro (Gast)
Liebe Gemeinde,
folgendes Problem:
Fuer die Ueberwachung einer Netzspannung (230V) wird diese als Pegel
ueber einen Optokoppler gesiebt an einen PIC 16F84A angeschlossen
(CNY17, Eingang mit antiparalleler Diode und Vorwiderstand, Ausgang C
mit 10uF). Sobald ich das mache, faellt die Datenuebertragung (RS485
optoisoliert) aus.
Das Einlesen des PICs hat ergeben, dass jeweils immer das erste Byte des
Daten-EEPROMs veraendert wird. Dieses ist Bestandteil der Busadresse.
Messungen haben ergeben, dass der Ausgang des Netzspannungswandlers
potentialfrei ist (Phasenpruefer). Das Oszi (ohne Trenntrafo) zeigt am
Ausgang +/-3V  an, welche an den PIC mit ca. 1kOhm angekoppelt werden.
Versorgung des PICs per AC/DC-Wandler 230V/12V und 7805.
Meine Frage:
Kennt jemand ein solches Problem?
Abhilfe?
Gruss hro
Autor: nullchecker (Gast)
Was möchtest du denn dedektieren ?
230 V / AC vorhanden Ja/Nein, oder Spannungsschwankungen (200-240V)?
Wie sieht die Firmware aus, stelle mal deinen Quelltext und dein
Schaltbild der Schaltung hier ein.
RS485 hat der 16F84A nicht, also per Hardware un Software gemacht.
Welchen Port hast du dafür verwendet (USART hat der F84 keinen).
EEPROM (internes des 16F84A) benötigt Zeit zum Schreiben und sollte
währenddessen auch nicht Unterbrochen werden. Man kann ein Flag
EEPROM Schreiben fertig Ja/Nein einfügen um solche Fehler zu vermeiden.
NC
Autor: hro (Gast)
230V vorhanden oder nicht
Mit der Firmware hat das nix zu tun.
Laeuft ueber Port B und LTC485  und ist schon viele Jahre erprobt.
Es wird zu der Zeit gar nicht geschrieben. Die Adresse wird beim
Programmieren des uC mit geschrieben.
Ich behaupte mal, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
Gruss hro
Autor: Anja (Gast)
> Abhilfe?
Schau mal ins Errata-Sheet. Bei irgendwelchen Uralt-Prozessoren habe ich
mal gelesen daß bei Schreibzugriffen aufs EEPROM das Adressregister
gelöscht wird wenn während des Schreibzugriffs auf eine beliebige Zelle
ein Reset ausgelöst wird. Der angefangene Schreibzugriff landete dann in
Adresse 0 des EEPROMS.
-> bei diesen Prozessoren Adresse 0 nicht belegen
Beim Kopieren ins RAM wird es sowieso einfacher wenn EEPROM und RAM
gleiche Adressen haben.
Gruß Anja
Autor: jule (Gast)
Schreibfehler beim Programmieren?
Autor: hro (Gast)
wie gesagt: Es wird nicht in den EEPROM geschrieben. Zumindest nicht von
der Firmware.
Mein Verdacht ist eher, dass durch den negativen Strom an Ports A0 (-3V
/ 1KOhm) die erste Speicherzelle veraendert wird. Es scheint auch nur
ein Bit zu sein.
Gruss hro
Autor: hro (Gast)
Nein, solange ich o.a. Schaltung nicht an den PIC anschliesse,
funktioniert ja alles.
Gruss hro
Autor: Anja (Gast)
> ein Bit zu sein.
Ich hatte schonmal deutliche ADC-Messfehler durch negativen Strom an der
seriellen Schnitttstelle bei einem PIC12F675 (-12V / 100 kOhm). Abhilfe
brachte eine Schottky-Diode an der seriellen Schnittstelle um die
negativen Spannungen zu kappen.
Gruß Anja
Autor: hro (Gast)
Anja schrieb:
> Abhilfe
Ja, ich habe auch schon daran gedacht, die neg. Spannung mit einer Diode
kurzzuschliessen. Aber interessant waere es in jedem Fall, ob und falls
ja, warum der EEPROM von einer neg. Eingangspannung veraendert wird.
Das macht einem ja Angst und Bange, wenn sich da mal ein Impuls auf die
Platine verirren sollte.
Gruss hro
Nun ich würde auch nicht gerade das Antiqariat der Mikrocontroller
dafür verwenden.
Teste doch mal mit einer Diode im Detektorkreislauf:
O---->|------==| PortB X
So gelangt der negative Anteil nicht auf den Port(Tri-State).
Oder falls die Spannung dann nicht Ausreichen sollte eine Graetzbrücke
(Gleichrichter) nach dem CNY17.
NC
