Forum: Compiler & IDEs Unterschied arm-none-eabi-gcc und arm-elf-gcc
Autor: Ingo (Gast)
Moin zusammen,
kann mir bitte einer aus der Runde in drei Sätzen den Unterschied
zwischen
erklären? Habe hier auch noch nichts auf die schnelle gefunden, suche
aber weiter. Ich würde morgen früh gerne bescheid wissen.
Beste Grüße
Ingo
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Ich bin untröstlich, dass ich nicht früher antworten konnte. Das
none-eabi ist für sogenannte bare-metal builds (statisch gelinkt,
monolithisches OS/App.) gedacht, während das elf-gcc davon ausgeht, dass
die übersetzte Applikation unter (Linux/)ELF läuft, d.h. von einem OS
geladen wird.
Marcus
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
> geladen wird.
Diese Unterscheidung ist mir bisher noch nicht begegnet. Gibt es eine
Quelle dazu? Man kann sicher auch eine "old"-ABI toolchain nutzen, um
sogen. bare-metal Applikationen zu bauen. GCC arm-eabi target ist
relativ neu, arm-elf gab es vorher schon lange und ist m.W. "old"-ABI.
Es gibt auch Linux-Umgebungen mit EABI ("Kernel build with EABI") und
wohl auch Unterstützung für beides "Old"-ABI und EABI. (Habe bisher
selbst nur mit älteren "OABI"-buildroots gearbeitet, also dafür nicht
aus erster Hand zu bieten.)
Von einem Zusammenhang der ABI und dem ELF-Format habe ich bis dato noch
nichts gelesen - dafür auch eine Quelle bitte? Man kann sicher eine
Datei im ELF-Format auch mit "OABI"-code füllen und das wurde auch schon
vor EABI nicht nur für Linux-Umgebungen gemacht. Spezielle Einstellungen
zum Erstellen von Linux-Anwendungen kenne ich eher in Cross-Toolchains
für arm-linux-Targets, was m.W. bestenfalls mittelbar mit der ABI und
dem ELF-Format zu tun hat. Lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ausführliches Dokument, das die Unterschiede erklärt kenne ich auch
keines. Zumindest EABI ist auf arm.com gut dokumentiert, da es ein von
ARM gepushter "Standard" zur Verbesserung der Austauschbarkeit von
object-code ist. Mglw. noch ergänzend brauchbar (wenn auch knapp):
http://www.oesf.org/index.php?title=Q3:_What_are_O...
Tut mir leid, habe gerade etwas zu weit gedacht (BPABI usw.).
Selbstverständlich kann man ELF Objekte erzeugen und verarbeiten, ohne
ein OS zu verwenden. Es scheint in der Tat so zu sein, dass arm-elf-gcc
das old-ABI beschreibt und nicht zwingend von einem OS ausgeht. In
diesem Fall würden sich none-eabi und elf-gcc tatsächlich nur durch die
ABI Version unterscheiden.
Marcus
Autor: J. V. (janvi)
bin durch diesen Thread hier gelandet
Beitrag "Problem mit Include Pfade"
und offensichtich scheint das ein cywin Problem zu sein weil ich ein
ausgefallene gcc Version haben wozu ich am besten und einfachsten mal
auf einen neuen Compiler (Codesourcery/Mentor) umsteige.
Bislang hies mein GCC (gcc.exe für Cortex) auch "elf-gcc" und natürlich
habe ich für den Debugger (der dann auch flasht) damit Dateien im ELF
Format mit eingebauter Debug-Info erzeugt. Wenn ich das richtig sehe,
kann man mit der none-eabi aber auch elf erzeugen, was von der
Namensgebung nicht gerade logisch scheint. Noch weniger leuchtet mir
ein, woher das "none" vor dem eabi kommt.
Bedeutet dies, daß bei ABI (von ARM definiert?) nicht fertig gelinkt
wird, weil ein Loader vom Betriebssystem zum Ladezeipunkt noch
endgültige Adressen einsetzen muß (ähnl. windows exe file) während bei
eabi (emedded abi) davon ausgegangen wird, daß der Code unverschiebbar
im Flash liegt? Warum dann aber "none-eabi"? Möglicherweise hat das der
Loader von meinem Debugger bislang einfach alles richtig gemacht aber es
wäre u.a. zur Auswahl eines Compilers trotzdem nützlich die wirkliche
Funktionsweise zu durchschauen
Autor: Dennis S. (eltio)
Ohne wirklich durch deinen Beitrag durchzuschauen (was hat Cygwin mit
der Benamung der Toolchain zu tun?):
1) "none" bezieht sich nicht auf "eabi" sonder auf das OS.
2) Namen sind Schall und Rauch.. wenn ein Vendor, keine Lust auf das
Namensschema hätte, dann nutzt er es eben nicht.
3) Allgemein das Namensschema (imho und bei Stackoverflow gefunden):
[Plattform]-[Vendor]-[OS]-[ABI-Variante]
Dennis
P.S.: Jetzt habe ich das Thread-Ausgraben auch noch unterstützt! :-/
besten Dank - leuchtet ein. Cygwin hat im Prinzip nichts mit der
Namensgebung zu tun nur bin ich in meinem Fall halt dadurch auf diesen
Thread gekommen weil mir nicht klar war nach welcher gcc Version ich für
mich suchen muß damit ich auf meinem Cortex-M3 was zum laufen kriege.
Noch was wo mich speziell zu Codesourcery ziemlich wundert:
Mit der (kostenlosen) Lite Version wird jede Menge Java Geraffel und
Verzeichnisse (offensichtlich für Eclipse/gdb) angelegt. Die Workbench
selbst scheint aber ohnehin nicht nuztbar zu sein weil
gebührenpflichtig.  Also müsste man das alles löschen können (?) Damit
aber nicht genug - die vom Installer angelegte Verzeichnis-Struktur ist
weiter undurchsichtig. Der Compiler ist gleich mehrmals in verschiedenen
Verzeichnissen erreichbar z. Bsp. unter
..\gcc\arm-none-eabi\bin\gcc.exe sowie aber auch unter
..\gcc\bin\arm-none-eabi-gcc.exe in identischer (?) Version
mit den Runtime libs ist es ähnlich undurchsichtig:
..\gcc\lib\4.8.1\thumb2\             sowie aber auch unter
..\gcc\arm-none-eabi\lib\thumb2\     in identischer (?) Version
Einmal mit libc und einmal mit libgcc. Neben thumb2 gibt es noch thumb
und armv6-m wo mir die Unterschiede auch nicht klar sind und ich nur
raten kann. Weil mein cortex-m ja zu armv7-m gehört muss armv6-m wohl
falsch sein. Wie wird dann aber die Lib für eine HW-FloatingPoint
unterschieden und welche libs wären für den A8? Die Sourcen der libs
sind wohl nicht dabei. Ist das bei anderen Toolchains die auf gcc
aufsetzen auch nicht ? (raisonance, atollic, coocox ?)
