Hallo Ich suche einen Steckerverbinder (Buchse für Gehäuse + Stecker für Kabel) der folgende Eigenschaften hat: *günstig *min bis 10V 2A *min 4 Polig *Nach Möglichkeit ohne Spezialzangen zu installieren *Einfach mit rundem Loch an Gehäuse zu verschrauben *Irgendein Schutz, so dass man das nicht aus versehen aus steckt *relativ einfach zu beschaffen *Kein RJ45 Ach ich brauch nur 4 Stück, also kein 10000stk China Import ;)
XLR 5-polig mit Verriegelung ist recht solide und bezahlbar. Braucht je nach Typ 3 Löcher für die Buchse, ist recht gross... und frag mich nicht wieviel Strom die Dinger aushalten. Erhältlich im guten Fachgeschäft :)
Sieht gut aus :D Ist bei Reichelt zu humanen Preisen zu haben. Ich frag mich nur wie viel Strom die halten. :P Es gibt ja Buchsen und Stecker mit Verrieglung. Brauch ich dann beides verriegelbar?
Felix V. schrieb: > Es gibt ja Buchsen und Stecker mit Verrieglung. Brauch ich dann beides > verriegelbar? Nein, nur ein Teil, sonst müsstest du ja 2 Knöpfe drücken um einen Stecker zu entriegeln. Wegen der Strombelastbarkeit such mal nach Datenblättern, die besten XLR's sind von "Neutrik".
Also ich habe mal mit diesen gearbeitet: Beitrag "Welcher Stecker ist das? Irgendwas mit M8?" http://www.conrad.de/ce/de/product/738798/ Sind vielleicht nicht so günstig, aber klein und handlich.
Preisgünstig, stabil: Die bewährten "Diodenstecker" von Hirschmann, früher(?) gerne in Audioverbindungen eingesetzt. Gibt es auch mit Bajonettverriegelung, Frontplatteneinbau "3 Löcher", zwei zum Festschrauben, eines für Buchse. Oder (etwas) teurer, aber deutlich kleiner und sehr gut und stabil: Steckverbinder der Firma "Lemo". Habe beide im Einsatz, bin sehr zufrieden damit.
Ich bestelle jetzt die XLR Stecker bei Reichelt. Laut Datenblatt bis 10A bei Max 500V. Reicht also locker. Danke an alle!
