Simple Frage: Kann ich mit dem Pollin-Board (siehe unten) und der RS232-Schnittstelle einen handelsüblichen (realtiv alten) Flachbildmonitor (mit VGA-Anschluss, der ja an den RS232 passt) Zeichen/Buchstaben auf dem Monitor ausgeben? http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_ATMEL_Addon_Board_V1_0.html (Datenblätter unter "Downloads)
Bevor alle NEIN schreien, wie in den anderen Foren - ich hab irgendwo mal gelesen, dass man Monitore auch in einen "Text-Modus" zwingen kann - ich will ja keine HighEnd-3D-Physik-Simulator-Engine - einfach nur ein paar Wörter über einige Zeilen. ;-)
...mit VGA-Anschluss, der ja an den RS232 passt... Häh? Nein!
Daniel J. schrieb: > (mit VGA-Anschluss, der ja an den RS232 passt) meines Wissens nach hat ein VGA-Stecker drei Reihen Pins und eine normale serielle am PC nur zwei Reihen...
@Daniel
Also ich sage mal : Nein das geht so nicht.
Das betrifft bestenfalls die Auflösung, aber nicht den dazustellenden
Inhalt. Der muß noch von "Hand" erzeugt werden, also sprich die
VGA-Signale müssen dazu erzeugt werden. Ob Text oder Grafik dargestellt
wird macht für den Monitor keinen Unterschied, dem geht das gelinde
gesagt am A... vorbei.
Also wenn du Text/Grafik/Sonstwas auf dem Bildschirm platzieren willst,
kommst du ohne Signalerzeugung nicht drum herum.
Justus Skorps schrieb: > meines Wissens nach hat ein VGA-Stecker drei Reihen Pins und eine > normale serielle am PC nur zwei Reihen... Richtig, RS232 hat 9 Pins, VGA hat 15 Pins, die auch noch eine ganz andere beschaltung haben. Siggi
Ach tatsächlich - mein Fehler, Serial hat 9 Pins, und VGA hat 15 Pins, aber ich hab noch nen frei beschaltbaren Druckerport am Addon-Board. Geht das mit einem Adapterkabel darüber?
Achso, ja, mit diesen Spezialadaptern geht das: http://hanjo-online.dnsalias.net/download.loeben.net/jpgs/Schuko%20nach%20Gardena.jpg http://www.maraton-studio.de/blog/wp-content/uploads/2008/09/adapter-schuko-chinch.jpg
Der Vorgänger von VGA (EGA) hatte tatsächlich einen 9pol. SubD-Stecker Harry
@All Es gab mal Herkules-GraKas die einen 9-pol Stecker hatten. Von daher würde das schon passen, aber auch hier gilt : Ohne Timing keine Kekse .. ähm Text meine ich. @harald Stimmt. EGA war das. Und nicht Herkules (obwohl die meine ich auch einen anderen als den 15pol hatten, aber obs ein 9pol war weiß ich nicht mehr genau)
Hallo, VGA und RS232 sehen nur auf den ersten Blick gleich aus! (Beides Sub-D) VGA hat 15 pin's und RS232 nur 9 :-) Ob es Monitore gibt die direkt Text als Console anzeigen können weiß ich gerade nicht. Wäre mir zwar neu - aber man lernt ja nie aus. Also (noch) kein klares NEIN grüße Schwaf
> hab noch nen frei beschaltbaren Druckerport Text seriell oder parallel ausgeben, auf Folie drucken und auf Monitor kleben. Wenn das nicht reicht, musst Du wohl oder übel ein Montitorsignal generieren. Dafür gibt es zahlreiche AVR-Projekte, such mal mit Google nach AVR VGA game console (z.B. http://belogic.com/uzebox/).
Das hier habe ich noch gefunden. http://www.microvga.com/ Aber dann werde ich mich wohl mit einem kleineren Zeilen-Display zufrieden geben müssen. Werde aber nachher nochmal in nem Buch nachschlagen, mal sehen ob ich den Teil mit dem VGA Monitor finde. @dirk: Was soll denn die dumme Antwort?! o.O Ich kann den Druckerport nunmal Pin für Pin frei beschalten, wieso sollte ich gezwungen sein, damit etwas auszudrucken?!
Dieser vordefinierte Text ist im BIOS des PC eingebunden.Den Text musst du schon selbst machen ;) Aber schau dir mal diese Seiten an http://mitglied.multimania.de/bk4/ http://www.ulrichradig.de/ MFG
Hallo, also ein Nein ist nur ein Ausdruck der Dummheit des Forums. Ok. Es geht natürlich schon: A 1. du lötest 15 Pins der Druckerschnittstelle von der Platine ab. 2. du kaufst für dein System eine VGA-Grafik und verbindest diese Pins mit dem Ausgang der VGA. 3. du lötest ein passendes Verbindungskabel. B du besorgst dir statt eines Monitors ein VT-100-Terminal. Das sieht genauso aus, kann aber Text von der seriellen Schnittstelle anzeigen. C du haust solang mit dem Hammer auf den Stecker, bis er reingeht. Allerdings wird dann nichts angezeigt. Wie du siehst haben wir hier viel mehr Ahnung als in den Foren, die du vorher gefragt hast, daher ist das Forum auch so beliebt. Gruss Reinhard
> Was soll denn die dumme Antwort?! o dumme_Antwort = f(dumme_Frage) > alle NEIN schreien, wie in den anderen Foren Hmpf ;) Du müsstest doch eigentlich abgehärtet sein.
schwaf schrieb: > Ob es Monitore gibt die direkt Text als Console anzeigen können weiß ich > gerade nicht. Wäre mir zwar neu - aber man lernt ja nie aus. Klar, nennt sich "Textterminal" ;-) Z.B. aus der DEC VT-Reihe, oder von Wyse. Das hat dann wirklich einen RS232-Anschluss. Das kann man dann auch ganz ohne Verrenkungen von einfachen µC aus als Display (und Eingabegerät) verwenden, Hauptsache man hat 'nen USART und kann Text darauf ausgeben. http://de.wikipedia.org/wiki/Terminal_%28Computer%29 Andreas
Was Du suchst, ist ein RS232-Terminal. Die gibt/gab es, meines wissens, nur mit einem Röhrenmonitor in grau, grün oder amber. In meiner alten Firma stand sowas noch im Endlager.
Ich benutze für sowas einen PC... der bringt Text von der seriellen problemlos auf 1-3 VGA Bildschirme und hat noch ein paar andere nützliche Fähigkeiten.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/RS232_BAS_Bausatz.html Der Monitor sollte aber schon Fernsehaufloesung beherrschen.
Multisync schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTgxOTk-/Bausaetz... > > Der Monitor sollte aber schon Fernsehaufloesung beherrschen. Hübsches Spielzeug, aber leider haben nur "Luxus"-Monitore einen passenden Anschluss. Für Composite Video auf VGA gibts naturlich auch Konverter...
Das kannst Du nicht. Das ist KEIN Druckerport.
Anfangs hatten VGA Monitore häufig 9pol SubD. Das sollte man nicht mit dem 15pol HDSubD an der VGA Grafikkarte verwechseln.
Ich habe nicht in anderen Foren gefragt, sondern nur in anderen Foren gelesen. ;-) Und genau das war das, wonach ich gesucht habe - also war meine Frage überhaupt nicht dumm... Also können wir festhalten, dass du dich hier zum Affen gemacht hast, weil du mit deinem Unwissen auch noch in Forum flamest. Ich werde mal nach so einem Terminal schauen - danke!
