BIG Endian Binary convert to Little
Gast #1722758
Hallo
Ich betreibe Debian auf einen Sheevaplug (ARM CPU )
Debian läuft im LE Modus
Ich habe hier ein kleines Binary für welches aber leider für ARM im Big
Endian Modus übersetzt worden ist
Ich habe schon mir mit objdump auch den Assembler Code gezeugt
Ich vermute das es absolut unmöglich ist ohne die Quellen den Endian
Modus zu wechseln.
Aber ich lasse mich gerne belehren :-)
Vielleicht kennt sich auch jemand mit IDA aus
Gast #1723786
> Modus zu wechseln.
das liegt mir ja sowas von fern - du kannst ein Programm disassemblieren
und aus den Opcodes die Parameter bestimmen, wenn auch mühsam. Bei Daten
versagt die Methode aber, höchstens Strings lassen sich noch
analysieren, aber bei einem Record muss man den Aufbau aus der
Definition kennen.
Gruss Reinhard
Gast #1724012
....erstmal Danke für die Antworten
Ich möchte ja nichts am Code verändern sondern "nur" den Endian Modus
von Big auf Little umstellen (Archtiktur ARM)
Mir ist wiegesagt bewusst, dass es richtig wild wird.
Aber ich habe Urlaub und möchte etwas basteln und verstehen was dort
passiert :-)
Wie geht man denn am besten vor wenn ich mit objdump -d mir den asm code
erstelle  kann ich ihn dann mit as wieder neu erstellen oder gehen bei
objdump schon Informationen  verloren?!
Ich habe das Binary aber auch für x86
Deshalb  habe ich mal Hex-Rays drauf angesetzt da ich mich aber das
erstemal mit disasemblern beschäftige, war dies nicht von Erfolg
gekrönt.
#1724021
Du kannst natürlich das Binary patchen, damit es wie little endian
aussieht. Das wird der Linker das zwar vielleicht akzeptieren, aber es
nützt die exakt garnichts, denn es wird allenfalls dann funktionieren,
wenn dessen Code ausschliesslich mit 32-Bit Datentypen arbeitet.
> passiert :-)
Na dann: Programm disassembleren. Verstehen was jede einzelne Zeile
macht und jedes einzelne Datenbyte darstellt. Alles was von der
Byteorder abhängt entsprechend abändern.
#1724025
engl -> bytesex -> Bytegeschlecht
Eine Konvertierung zwischen den "Bytegeschlechtern" ist ohne sourcecode
eher nicht möglich, weil der Code halt Sequenzen enthalten kann, die ein
bestimmtes Geschlecht vorraussetzen. (Wird beim compilieren des C codes
mit ifdef usw abgefragt).
Stelle dir das ganze wie eine Geschlechtsumwandlung vor. ;)
Nachher kommt zwar was dabei raus was ungefähr richtig aussieht, aber
wenn man ins Detail guckt (wenn man das denn möchte), wird man doch noch
einige gravierende Unterschiede sehen.
Disassemblieren und wieder assemblieren reicht definitiv nicht aus, weil
damit die Codeteile, die eine bestimmte endianness vorraussetzen nicht
ausgetauscht werden.
