Hallo zusammen Ich habe hier mal einen Schaltplan für einen Roboter mit 6 IR-LEDs sowie Empfängern entworfen. Der µC (ATmega8535) kann außerdem noch die Temperatur messen und verfügt über einen I²C EEprom (24FC1025). über einen zweiten externen I²C BUS wird noch ein ATTiny 44 angeschlossen. Die USB Buchse unten ist die programmier Buchse für den µC. Kann die Schaltung so funktionieren? Danke schon mal im Vorraus Gruß Melle
AREF nicht direkt an VSS. Es reicht einfach den PIN 34 mit einem 100nF Kondensator gegen GND zu glätten. AREF kann man intern auf AVCC legen. Wenn man aber beim Programmieren was falsch macht und AREF an VSS hat kann es zum Kurzschluss kommen. USB ist bissl komisch^^ Allgemein geht das teil nicht so gut...
Währe vielleicht einer so nett und könnte mir sagen was ich falsch gemacht habe, solange dieser Text dann noch in eine Nachricht passt. :) Danke
Also zum einen fehlen bei den LEDs D1-D6 die Vorwiderstände; auch wenn Du "nur" mit 3V arbeitest, MUSS sowas rein; sonst macht der MC schnell Dauerfeierabend... D7 passt wieder. Dann der Speicher.... 1) Du hast Vss unc Vcc vertauscht. Vss = GND und Vcc ist +3V; angeschlossen ist es genau andersrum. 2) Ich habe jetzt kein Datenblatt von dem 8535 da, aber ist SDA auf SDA und SCL auf SCL angeschlossen? Vielleicht kannst Du ja noch einen Schaltplan posten, wo die Signalnamen nicht direkt zwischen den Pins stehen und man nicht weiß, ob die jetzt zum oberen oder unteren Pin gehören...
Die gemeinsamen Anoden der Photodioden hängen in der Luft. Kostet Schaltplanfläche neuerdings viel Geld oder warum ist das Dingens so gedrängt und unübersichtlich gezeichnet?
Die "fliegenden" Anoden sind mir auch aufgefallen. Die Beschaltung des Spannungsreglers ist etwas dürftig (ohne Eingangs-Elko ??) Auch der Ausgang des Reglers könnte zu den 100nF noch einen Elko (z.B. 10uF) vertragen. Eine Temperatur-Messung mit dem Analog-Komparator? Ob das so eine gute Idee ist ... > Kostet Schaltplanfläche neuerdings viel Geld oder warum ist das Dingens > so gedrängt und unübersichtlich gezeichnet? Dem kann ich nur zustimmen. Wahrscheinlich ist für den Zeichner das Erstellen eines Layouts und das Plazieren der Bauteile so einfacher ... Und warum verwendet er einen Controller im PLCC-Gehäuse? Er hat doch eine ISP-Schnittstelle ...
Die Fotodioden sind in dieser Schaltungsvariante eher in Sperrrichtung statt in Durchlassrichtung zu betreiben. Zudem sind die Anoden anzuschließen. Abblockkondensatoren mit 6,8pF sind im Sub-GHz-Bereich auch ziemlich wirkungslos.
Ich nehme an, dass da nicht USB dran soll, sondern die USB-Buchse anstelle einer x-beliebigen anderen 4poligen Buchse verwendet wurde. Dabei wurde die Belegung praktischerweise so gewählt, dass bei versehentlichem Anschluss eines USB der AVR garantiert übern Jordan geht (USB-Vcc an AVR-GND, USB-Masse an Datenpin).
Wenn die USB-Buchse als ISP-Anschluss dienen soll, muss auch der
Reset-Pin des Controllers dort angeschlossen werden; das ist im Plan
nicht der Fall.
C2 ist sinnlos, da er zwischen Vss und Vss liegt (unabhängig von der
völlig unsinnigen Grösse).
Ausserdem ist der Reset-Pin fest mit GND verbunden; so wird da gar
nichts laufen ...
> R4 und R6 sind sinnfrei.
Ja, die Brücke parallel zum Widerstand ist echt die Krönung ...
Also: Bringe den Plan auf Vordermann und mach eine LESBARE Ausführung,
auf der man auch was erkennt!
Hi Leuts sry dass es so lang gedauert hat. Hier die verbesserte Version. Danke für die Antworten. Gruß Melle
Auweia, das ist jetzt aber auch nicht viel besser :-( 1) Welche USB-Buchse hat denn 7 Anschlüsse und 2) Warum willst Du die USB-Masse (GND) auf den MOSI vom µC legen?? 3) Bist Du sicher, dass Du den richtigen µC ausgewählt hast? Deine Belegung vom SCL und SDA sind für die PLCC-Variante passend. Hast Du die? Bei DIL liegen die auf den Pins 22+23 und bei TQFP bei 19+20....
Melvin Strobl schrieb: > Hier die verbesserte Version. > Danke für die Antworten. Und warum hast Du einige der Ratschläge nicht berücksichtigt?
@Michael B.: Die USB Buchse wird natürlich nicht an den PC angeschlossen. Ich hab sie lediglich gewählt, weil ich keine schlichte 5 PL Stift leiste nehmen wollte. In meinem Bild hat die USB Buchse auch nur 5 Anschlüsse es ist mir nur der "Draht" von 10u nach R7 auf die USB Buchse gerutscht. Ja ich nehme die PLCC Variante.
Üblich in der Elektronik ist Vcc für positive Versorgung und Vss für negative Versorgung oder GND. Ich hätte jetzt vermutet (weil insbesondere auch das Symbol so masseartig aussieht), dass Vss=GND ist... Der Schaltplan ist schlicht unlesbar und erinnert sehr stark an die Labyrinth-Suchspiele für kleine Kinder.... Mach direkt an jeden Pin, der betroffen ist, das Masse- bzw. Versorgungssymbol und fahr mit der Leitung nicht kreuz&quer durch den ganzen Plan. >> C2 ist sinnlos, da er zwischen Vss und Vss liegt (unabhängig von der >> völlig unsinnigen Grösse). Sowas würde dir dann nämlich nicht passieren.
