Hallo, ich habe mein Labornetzteil Voltcraft PS-1302 D getötet. Als ich ein Akku (7,2Volt) aufladen wollte habe ich in geistiger Umnachtung leider Plus mit Minus vertauscht. Seitdem geht nix mehr. Ich Vermute das der Stelltransistor hinüber ist (da die ja maximal ~5Volt zwischen Emitter und Basis ab können). Jetzt meine Frage, hat jemand schon mal so ein Teil repariert, oder vielleicht einen Schaltplan? Bin über jeden Tipp oder Vermutung was kaputt sein könnte dankbar. Gruß
Vielleicht ist hier der Schaltplan zu finden? http://www.conrad.de/ce/de/content/service_download/service_download
Schau mal nach einer Diode, die in Sperrrichtung an den Ausgangsklemmen hängen sollte (kann auch räumlich woanders liegen, also auf der Leiterplatte).
Hallo, ich hab genau das selbe schon mit meinem Voltcraft hinbekommen. Bei mir ist eine Leiterbahn am Anzeigeinstrument weg gebrannt. Nachdem ich diese mit einem stück Draht geflickt habe ging das Netzteil wieder. Allerdings hatte ich die ganze Zeit Spannung nur die Anzeige war Defekt Vielleicht kannst du das ja mal mit einem Multimeter checken. Gruß Björn
>mhh
Bingo, danke für den Tipp.
Für was ist die Diode gut? Um negative Spannungen abzuführen wenn man
die Spannung runter dreht?
Danke an alle!! :)
mhh schrieb: > Schussel schrieb: >> Für was ist die Diode gut? > > Für das was Du gemacht hast. :) OK, werden Dioden immer leitend wenn sie zufiel Strom abbekommen? oder können die auch sperrend werden (dann würde man das ja nicht mitbekommen)? Hab das Riesen Ding was drin war durch eine 4001 ausgetauscht, ist das i.O.?
Schussel schrieb: > Hab das Riesen Ding was drin war durch eine 4001 ausgetauscht, ist das > > i.O.? Nun, damit reicht beim nächsten Verpolversuch schon eine kleinerer Akku um Dein Gerät zu killen. kluge Wahl Deinerseits also .-)))
das Riesending war vermutlich eien 3A Diode, die du jetztdrin hast kann nur 1 A
Du bist ein solcher volldepp schrieb: > Schussel schrieb: >> Hab das Riesen Ding was drin war durch eine 4001 ausgetauscht, ist das >> >> i.O.? > > Nun, damit reicht beim nächsten Verpolversuch schon eine kleinerer Akku > um Dein Gerät zu killen. > > kluge Wahl Deinerseits also .-))) Ja danke, Also wenn ich da einen NiMh Akku-Pack dranhänge ist es wohl egal ob 1 oder 3 A. Die Schaffen meine Akkus alle locker... ok, dann eben kein "Gast" schrieb: > das Riesending war vermutlich eien 3A Diode, die du jetztdrin hast kann > nur 1 A War eine 3A Diode
Schussel schrieb: > OK, werden Dioden immer leitend wenn sie zufiel Strom abbekommen? In diesem Fall: Wenn Du Glück hast - ja. Wenn es eine Unterbrechung wird, kann noch mehr im Netzteil kaputt gehen. Die Tendenz geht in Richtung leitend, aber nicht zu 100%.
Schussel schrieb: > Für was ist die Diode gut? Die wird dann gebraucht wenn Du 2 gleiche Netzteile in Reihe schaltest und eine der beiden Strombegrenzungen wird aktiv. -> damit wird verhindert daß das schwächere der beiden Netzteile umgepolt wird und sich der Ausgangselko in Folge verabschiedet. Gruß Anja
Ich muss euch danken für diesen Beitrag. Hatte das gleiche Problem. Jetzt funktioniert das Netzteil wieder. Danke nochmal.
Ein Voltcraft PS-2403D habe ich auch schon zweimal kaputt gekriegt... Einmal habe ich als Versehen (Kabel falsch angeklemmt) 50V an den Ausgang angelegt => einer der OpAmps im Netzteil defekt... Und einmal habe ich daran einen Aufwärts-Schaltwandler betrieben, der so 450V lieferte. Irgendwie muss dann nach dem Abschalten das Plus-Kabel vom Netzteil an den Ausgangs-Elko des Wandlers gekommen sein. Jedenfalls hat's geknallt und der Leistungstransistor (2N3773) im Netzteil war nachher kaputt. Und ein 0..120V/0...0,8A Netzteil von Voltcraft ist mir auch schon mal ohne erkennbare Ursache im Betrieb ausgefallen. Blöderweise hat es dann ca. 80V und 5 Ampere in die angeschlossene Schaltung gejagt... Ich habe das zum Glück innerhalb von ~2s gemerkt, sonst hätte es wohl den 4700µF/40V-Elko in der Schaltung zerrissen (bzw. das Sicherheitsventil hätte angesprochen), was wohl ordentlich Sauerei gegeben hätte.
Bei einigen Dioden (z.B. 1N4007 einiger Hersteller) ist schon vorgesehen, das die Diode bei Ausfall leitend wird, solange man die Überlastung nicht zu hoch ist (z.B. < 40A wenn ich mich richtig erinnere). Eine etwas größere Diode wäre aber angebraucht, dann geht die nicht schnell kaput.
