Hallo liebe Helfer, erstmal ein großes Kompliment an euch. Habe schon oft hier mitgelesen und viele nützliche Tipps und Anregungen durch euch und dieses Forum erhalten. Auch für meine Schaltung, die mit einem Atmega16 Frequenzen messen soll, was prinzipiell auch gut funktioniert, zumindest mit dem Geschwindigkeitssignal oder einem Frequenzgenerator. Benutze dazu die Input-Capture-Funktion des Timer 1, ausserdem habe ich auch noch einen weiteren Timer als Zeitbasis laufen. Als Geschwindigkeitssignal erhalte ich ca. 70Hz bei 100KMH, als Drehzahlsignal sind es ca. 3,3Hz pro 100RPM. Diese Werte habe ich einem Werkstatt-Handbuch meines Wagens entnommen und konnte diese auch mit meiner Stromzange(mit Frequenzmessfunktion) verifizieren. Das Messen des Geschwindigkeitssignals funktioniert tadellos. Sowohl wenn ich im Capture-Interrupt nur die eintreffenden Flanken in einer Variablen aufaddiere und über den anderen Timer jede Sekunde ausgebe und zurücksetze, als auch über die Periodendauermessung mit ICR1. Die Drehzahlmessung liefert mir hingegen keine brauchbaren Ergebnisse, bei beiden Methoden nicht. Selbst bei der Zählmethode schwankt der Wert (scheinbar willkürlich) um mindestens 25Hz pro Sekunde??? :/ Bei der Periodendauermessung ändern sich die Werte so schnell, das ein Ablesen vom Display gar nicht mehr möglich ist. Beide Signale kommen auf demselben Weg (aber jeweils nur eins von beiden) in den Controller. Über einen 10K-Serienwiderstand an ICP(PB0) mit aktiviertem Pullup. Kann es wirklich sein, dass das Drehzahlsignal soviel mehr mit Störungen behaftet ist als das Geschwindigkeitssignal und deswegen die Flanken nicht richtig erkannt werden?? Das Drehzahlsignal kommt laut Schaltplan aus dem ICM(Ignition Control Module), das Geschwindkeitssignal direkt vom VSS(Vehicle Speed Sensor). Habe leider kein Oszilloskop zur Hand um mir die Signale anzusehen. Da die Stromversorgung meiner Schaltung noch nicht KFZ-fest ist, betreibe ich den ATMega testweise über eine Batterie (Masse der Batterie ist auch mit Fahrzeugmasse verbunden) Wäre für jeden Tipp dankbar. MFG Danny
Hi Danny, um zu beurteilen, warum das Drehzahlsignal nicht präzise gemessen wird, wäre ein Oszilloskop schon sehr nützlich. Variante a) Wenn Du ein Notebook und einen Line-/Mikro-Eingang hast, dann könntest Du Umsonst-Software nutzen, die ein Oszilloskop mittels Soundkarte realisiert (suche auf mikrocontroller.net). Mit über 40kHz Abtastrate kann man Drehzahlsignale "messen" (zumindest qualitativ, nicht unbedingt millivolt-genau) und darstellen (nur leicht verfälscht, weil die gemeine Soundkarte keine Gleichspannungen messen kann). Variante b) Mach einen kurzen Aufruf im Forum und schau, ob jemand in Deiner Nähe mit einem Oszilloskop vorbeikommen mag. Musste nur sagen, wo ungefähr Du wohnst; logisch. Derartige Begegnungen bringen auch noch viele andere Mehrwerteffekte weil Leute mit Oszilloskopen vielleicht schonmal selbst so eine Schaltung gebaut haben... Variante c) Du könntest das Drehzahlsignal auch mit einem LM2917 in eine Gleichspannung wandeln die Du mittels ADC misst. Diese LM2917 schlucken schon ziemlich viele lutige Signalformen und sind auch für den rauen KFZ-Alltag konzipiert. Keine prozentgenaue Messung, aber wer braucht das schon? liebe Grüße 318ishonk
Ohne Angabe der Ausgangsbeschaltung lässt sich wenig dazu sagen. Ist diese für beide Signale wirklich identisch ? Wie sind die Spannungspegel ? Hängt am Ausgang des Geschwindigkeitssignals auch Dein realer Tacho ? Ist ein Drehzahlmesser vorhanden oder ist der Drehzahlausgang evtl. "offen" ? Otto
Danny schrieb: > Beide Signale kommen auf demselben Weg (aber jeweils nur eins von > beiden) > in den Controller. Über einen 10K-Serienwiderstand an ICP(PB0) mit > aktiviertem Pullup Damit verringerst Du schon mal den Störspannungsabstand. Der Atmel hat sowieso schon eine ziemlich niedrige Schaltschwelle fürs Auto (Stichwort Masseversatz). Ich würde wie folgt vorgehen: Amplitude des Drehzahlsignals ermitteln. Bei der niedrigen Frequenz gehe ich mal davon aus daß es der Drehzahlausgang von der Motorsteuerung ans Getriebe ist. (2 Pulse / TDC). Über Spannungsteiler so anpassen daß der Atmel ca bei der halben Spannung schaltet. Der Längswiderstand muß dabei den Strom auf 0,5 - 1mA Begrenzen falls 12-16V anliegen. Den internen Pull-up auf jeden Fall ausschalten. Falls ein Pull-up benötigt wird dann einen externen verwenden je nach "Endstufe" an 5V oder 12V. (Vor dem Serienwiderstand). Im Pull up dürfen im Auto ruhig mal so 10 mA fließen. (Bei 12V ca 1 KOhm). Die Masseleitung direkt vom ICM abgreifen um den Masseversatz gering zu halten. Falls das nicht ausreicht noch mit einem Filter-Kondensator (Zeitkonstante ca 1 ms) filten + Schmitt Trigger verwenden. Gruß Anja
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. 318ishonk schrieb: > Variante a) Wenn Du ein Notebook und einen Line-/Mikro-Eingang hast, > dann könntest Du Umsonst-Software nutzen, die ein Oszilloskop mittels > Soundkarte realisiert Die Idee mit dem Software-Oszilloskop hört sich verlockend an, allerdings müsste ich da wohl auch erstmal eine geeignete Schutzbeschaltung bauen, um die Soundkarte vor Schäden zu bewahren?!? Otto schrieb: > Ohne Angabe der Ausgangsbeschaltung lässt sich wenig dazu sagen. > > Ist diese für beide Signale wirklich identisch ? Ja, ich habe eine Schraubklemme, die mit dem Capture-Eingang des Atmega verbunden ist, dort kann ich dann abwechselnd entweder das Kabel vom Geschwindigkeitssensor oder das vom Drehzahlmesser anschliessen. Zwischen dieser Schraubklemme und den Kabeln mit den Signalen habe ich noch ein Steckbrett dazwischen, wo sich momentan nur der Serienwiderstand befindet. Otto schrieb: > Wie sind die Spannungspegel ? > > Hängt am Ausgang des Geschwindigkeitssignals auch Dein realer Tacho ? Spannungspegel beim Drehzahlsignal liegt bei 12V, beim Geschwindigkeitssignal muss ich morgen nochmal messen. Ja, beide Signale sowie Masse habe ich direkt auf der Rückseite vom Kombiinstrument an den Analoginstrumenten angezapft. Anja schrieb: > Über Spannungsteiler so anpassen daß der Atmel ca bei der halben > Spannung schaltet. Der Längswiderstand muß dabei den Strom auf 0,5 - 1mA > Begrenzen falls 12-16V anliegen. Das mit dem Spannungsteiler zusammen mit dem RC-Filter + Schmitt-Trigger werde ich mal ausprobieren, muss nur die Bauteile dafür noch besorgen (ich sollte mir echt mal ein Sortiment zulegen) ;) Aber wegem dem Spannungsteiler: Ich dachte für den Capture-Eingang wären die 12V wegen der internen Schutzdioden kein Problem und nur ein Serienwiderstand zur Strombegrenzung nötig?!? Anja schrieb: > Den internen Pull-up auf jeden Fall ausschalten. Falls ein Pull-up > benötigt wird dann einen externen verwenden je nach "Endstufe" an 5V > oder 12V. OK, da das Drehzahlsignal eine Amplitude von 12V hat und der interne Pullup nach 5V geht, leuchtet mir ein dass das eventuell Probleme geben könnte (obwohl mir die Geschichte mit den Pullups immer noch nicht zu 100% klar ist). Aber wenn ich jetzt einen Spannungsteiler auf 5 Volt hätte, wo wäre dann der Vorteil eines externen Pullups im Vergleich zum internen?? MFG Danny
Danny schrieb: > Aber wenn ich jetzt einen Spannungsteiler auf 5 Volt hätte, wo wäre dann > der Vorteil eines externen Pullups im Vergleich zum internen? Nehmen wir mal folgenden Fall an. Dein Drehzahlausgang liefert als Low-Pegel nicht 0V sondern 1V. (Vielleicht hast Du ja Glück und kannst den realen Pegel bei Motorstillstand messen). Dein Serienwiderstand hat 10k der interne Pullup hätte ca 50k. -> an deinem CCP-Pin hast Du als Low-Pegel 1V + (5V - 1V) * 10K (10K + 50K) = 1,666 V. Die Schaltschwelle des Eingangs liegt bei 5V Versorgung irgendwo zwischen 1V und 3V (also z.B. bei 2V) -> Dein Störspannungsabstand ist typ. 0,333V. (bzw. im worst case -0,666V ... 1.333V) Mit externem Pull-up gibt es keine Beeinflussung des Pegels am CCP-Pin durch den Serienwiderstand -> Störspannungsabstand geht auf 1V typ (bzw. Worst Case 0 .. 2V). Mit Spannungsteiler 1:1 und externem Pull-up wäre der Low-Pegel am CCP-Pin 0,5V und damit im sicheren Bereich. Gruß Anja
