Forum: Compiler & IDEs Negierte if_Abfrage - Effekt eines Bit Vergleichs ?
von John S. (student)
Hallo zusammen
  if (!(PINB & (1<<PIN1))) ...
ist sicherlich eine richtige Abfrage.
Was aber passiert bitte bei dieser Abfrage ?
  if (~(PINB & (1<<PIN1))) ...
Danke im voraus und Grüße
von Karl H. (kbuchegg)
! ist die logische Negierung
    aus 0           wird   1
    aus nicht 0     wird   0
Bei der bitweisen Negierung mit ~ wirst du in deinem Fall jedoch nie 0
erhalten.
Denn entweder das Bit ist 0, dann kommt bei ~ 0xFF raus
Oder aber das Bit ist 1. Dann sind aber die anderen Bits deswegen
trotzdem noch 0, und deren Negierung sorgt für 1 BIts im Ergebnis. Das
Ergebnis hat dann zwar an der Stelle PIN1 eine 0, aber die restlichen
Bits sind 1.
-> in keinem der beiden Fälle kommt 0 raus. Und damit ist das ein
Vergleich der immer wahr sein wird.
Hinweis: Bei Bitfragen ist es oft hilfreich sich einfach die möglichen
Fälle aufzuschreiben und die Operation(en) im Kopf zu machen. Bei dir
ist nur 1 Bit beteiligt, daher gibt es nur 2 Fälle: Bit ist 0 bzw. Bit
ist 1. Und dann siehst du dir einfach die Ergebnisse an und was sie in
deinem konkreten Anwendungsfall bedeuten.
Okay - habe ich verstanden, so glaube ich.
Also ALLE Bits werden EINZELN negiert. Das klärt meine Frage an sich.
Grüße
von Oliver (Gast)
Das ist genauso eine richtige Abfrage, die macht nur was anderes.
a) Was versteht C unter "wahr" oder "falsch"?
b) Was liefert (PINB & (1<<PIN1)) für ein Ergebnis (Typ und Wert?)
c) siehe
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/SYNTAX/logical.html
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/CONCEPT/bitwise.html#one
Oliver
Alle Bitoperationen arbeiten auf den Bits eines Bytes einzeln.
Bitoperationen: & | ~ ^
Alle logischen Operationen liefern entweder 0 oder 1 und akzeptieren 0
(für 'falsch') und nicht 0 (für 'wahr')
logische Operationen: && || !
