Moin an alle . Möchte per GSM Modem Dateien auf mein eigenen Serverplatz im Internet erzeugen. Also: Mikrocontroller(oder Pc) -> Serielle Schnittstelle ->GSM Modem -> ftp://meinserver -> Datei.txt. Datei erzeugen und beschreiben.( alle 2 minunten String mit 80 Byte ablegen) Sehr wahrscheinlich muss ich ein APN Zugang benutzen um überhaupt im Netz zu kommen. Modem momentan Fasttrack 1306B. Welche AT-Befehle muss ich verwenden damit ich mein Wunsch erreiche? APN von Telkom anwählen usw klappt aber dann...?? Habe natürlich alles durchstöbert .. aber nicht das richtige gefunden.
Juppo Nini schrieb: > Moin an alle . > > Möchte per GSM Modem Dateien auf mein eigenen Serverplatz im Internet > erzeugen. > > Also: > Mikrocontroller(oder Pc) -> Serielle Schnittstelle ->GSM Modem -> > ftp://meinserver -> Datei.txt. > Datei erzeugen und beschreiben.( alle 2 minunten String mit 80 Byte > ablegen) > > Sehr wahrscheinlich muss ich ein APN Zugang benutzen um überhaupt im > Netz zu kommen. > > Modem momentan Fasttrack 1306B. > > Welche AT-Befehle muss ich verwenden damit ich mein Wunsch erreiche? Habe selbst mit Fasttrack Modems noch nichts gemacht aber Dokumentation zu den Geräten irgendwann mal archiviert. Zumindest einige Modelle verfügen über einen eingebauten TCP/IP-Stack und Unterstützung für das FTP-Protokoll. > APN von Telkom anwählen usw klappt aber dann...?? Es gab zumindest vor einiger Zeit mehrere APNs bei (ex)T-Mobile. Zumindest bei einem war automatisch ein proxy vorgeschaltet und man erhielt ungefragt eine Willkommenseite - war eher hinderlich bei "M2M". Es gab seinerzeit einen weiteren APN ohne solche eher hinderlichen Erweiterungen. Musste ich damals bei T-Mobile erfragen. > Habe natürlich alles durchstöbert .. aber nicht das richtige gefunden. Alles? Auch die Beschreibung der "WIP"-Commandos? Falls das Geräte diese unterstützt: Dokumentation z.B. nach AT+WIPCREATE und AT+WIPFILE durchsuchen dürfte ein Einstieg sein. Darin ist wenn richtig erinnert auch ein Beispiel mit der Abfolge der Befehle für den Up-/Download von Dateien per FTP. Falls kein TCP/IP Stack im Modem eingebaut ist, wird es komplizierter, dann braucht man einen TCP/IP Stack im Controller und auch Routinen für das FTP-Protokoll. Für die regelmässige Übertragung von nur wenigen Bytes in relativ kurzen Abständen ist FTP mglw. nicht so der beste Ansatz. Wahrscheinlich ist eine kleine Serveranwendung geschickter, die an einem Port lauscht und nur die paar Datenbytes vom entfernten Gerät entgegen nimmt und dann in eine Datei oder Datenbank schiebt (evtl. HTTP/GET oder Post oder ein paar Zeilen Python, PHP oder was auch immer).
Jo das sind gute Informationen. Als µp Anwendung habe ich das AVR IO Board von Pollin. Nur Modems mit TCP/IP sind recht teuer. Oder kann man was normaler weise über die Lan Schnittstelle läuft auch über die sereille Schnittstelle des AVR und dann auf ein GSM Modem hin bekommen? Gruß Juppo Suchen ist wieder das Problem: Wonach suchen
Hallo, wir haben das ganze hier zwar mit einem Cortex-M3 gemacht das sollte aber auch mit dem Avr funktionieren. Du musst mit den At Befehlen eine Gprs Verbindung aufbauen. Danach da Modem in den Transparent Modus setzen, damit die Daten eins zu eins durch gehen. Anschließend kansst Du mit dem Ip-Stack die Daten ins Netz schicken. Dazu brauchst Du dann noch die Funktionen für den FTP Transfer. Und schon sollte es klappen. Infos findest Du zum Modem in deren Beschreibung, und wegen dem Stck musst du das Forum hier mal fragen hat bestimmt schon mal einer gemacht. Hoffe ein wenig helfen zu können. Gruß Stumpf
Ja Danke ,jetz habe schon mal eine richtung Juppo
