Hallo, ich habe neben einen Leistungsverstärker einen Atmega324p verbaut. Dieser soll eigentlich nur beim hochfahren, dass ganze System über SPI parametrieren und sich dann wieder schlafen legen. Ich betreibe diesen mit dem internen 8 MHz Takt. Sobald die Platine etwas Wärmer wird (> 50 °C) klappt die parametrierung nicht mehr. Gibt es bekannte Pobleme mit dem Flash oder mit dem internen OSzillator bei den ATmegas? Oder wo könnte der Fehler noch liegen? Das SPI läuft nur mit 125 kHz. Viele Grüße Hanz
@ Hans (Gast) >Sobald die Platine etwas Wärmer wird (> 50 °C) klappt die parametrierung >nicht mehr. Gibt es bekannte Pobleme mit dem Flash oder mit dem internen >OSzillator bei den ATmegas? AFAIK nein.
> Sobald die Platine etwas Wärmer wird (> 50 °C) klappt die parametrierung > nicht mehr. Verwendest du den richtigen SPI-Mode? > Das SPI läuft nur mit 125 kHz. Das tut dabei nichts zur Sache, wenn die falsche Flanke zur Datenübernahme verwendet wird.
ja, der mode ist richtig. Bei kalter Platine funktioniert ja alles wunderbar.
Der interne Oszillator wird bei steigender Temperatur eine andere Taktfrequenz bringen. Tatsächlich gibt es einen "Hack" um einen PIC als Thermometer zu missbrauchen, indem man die Temperaturdrift des internen Oszillators ausnutzt. Vielleicht läufts beeser mit Quarz ?
@ Hans Ich würde ernsthaft Lothars these prüfen, denn: "Funktioniert ja bei kalter Platine" heißt nicht zwingend "mode richtig". Ein spi kann auch mal im falschen mode funktionieren, eben unzuverlässig. je nach dem, wie die taktflanken grade ankommen. Oszi-> nachmessen, außer natürlich, dass du es schon gemacht hast. Unabhängig davon: SPI ist auf dem clock sehr empfindlich, wenn du z.B. reflexionen/sonstiges auf dieser Leitung hast, können die sich, ja nach driftenden schaltschwellen am Empfänger mal auswirken und mal nicht. Das haben einige Chiphersteller erkannt und entprellen die clockleitung als gegenmaßnahme.
ja, fürs redesign werd ich nen quarz vorsehen. hab das auf dieser Platine blöderweise nicht gemacht.
@ Hans (Gast) >ja, fürs redesign werd ich nen quarz vorsehen. Vollkommener Unsinn! SPI ist synchron, da spielen Tolaeranzen der Taktfreqeunzen ABSOLUT keine Ralle. >hab das auf dieser Platine blöderweise nicht gemacht. Das Problem liegt woanders. MFG Falk
Hi >Der interne Oszillator wird bei steigender Temperatur eine andere >Taktfrequenz bringen. >.... >Vielleicht läufts beeser mit Quarz ? >ja, fürs redesign werd ich nen quarz vorsehen. >hab das auf dieser Platine blöderweise nicht gemacht. SPI ist eine synchrone Schnittstelle. Da spielt die genaue Frequenz nicht die Rolle, wie z.B. bei RS232. MfG Spess
Möglicherweise das gleiche Problem wie hier. Beitrag "spi senden hängt sich bei höherer Temperatur auf"
