Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Anfänger braucht hilfe! ;)
von newbie (Gast)
Hey,
kann mir einer sagen wie folgender Code (bascom) in C aussehen würde?
hab dazu leider nix gefunden :(
Dim B As Byte , Buffer As String *
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Open "comd.0:1200,8,n,1" For Input As #2
Open "comd.1:1200,8,n,1" For Output As #1
Do
   Print #1 , "Text: " ;
   Do
      B = 0
      B = Inkey(#2)
      If B > 0 Then
         If B = 13 Then
            Exit Do
         Else
            Print #1 , Chr(b) ;
            Buffer = Buffer + Chr(b)
         End If
      End If
   Loop
23
24
   Print #1 , ""
25
   Print #1 , "Ihre Eingabe: " ; Buffer
26
   Buffer = ""
27
   Toggle Portb.3
28
Loop
von Freis (Gast)
Man könnte den Code auch in C umwandeln, das Problem ist nur, dass dir
in C die Funktionen wie Open, print, Inkey und Toggle nicht zur
Verfügung stehen werden. Wie die Schleifen und Verzweigungen die du
verwendest in C aussehen findest du in jedem C Tutorial.
von newbie (Gast)
wie ich schleifen mache weiß ich ja auch... nur gehts mir halt eben um
funktionen wie open, print und toggle... das geht doch in c sicher auch
irgendwie!? :)
von Karl H. (kbuchegg)
> irgendwie!? :)
Die muss man sich selber machen.
Oder aber man verwendet eine fertige UART Library wie zb die vom Peter
Fleury (danach googeln)
Und ein Toggle.
Na ja, das ist einfach nur einen Portpin umschalten. Mit AVR
Basiswissen, sollte das nicht die große Hexerei sein.
AVR-GCC-Tutorial
von Sven P. (Gast)
Nachdem du ja nun festgestellt hast, dass BASCOM mehr Volksverdummung
als Programmierung ist, empfehle ich dir die Lektüre des
Prozessordatenblattes. Eine 1:1-Umsetzung wirst du nicht finden.
von Freis (Gast)
In C musst du dir die Funktionen für die serielle Schnittstelle selbst
schreiben. Schau einfach mal in das AVR-GCC-Tutorial. Dort müsste das
eigentlich stehen. ->
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
von Ohforf S. (ohforf)
Wenn dein C-Compiler nicht vollkommener Schrott ist, steht das alles in
der Anleitung.
Schau auch mal in die Beispielprogramme.
