Hallo Sorry das ich den Markt Teil des Forums ein wenig mit Anfragen flute. Ich bin momentan auf der suche nach einem günstigen 12V Netzteil für bis zu 8,5A. Ich will das Netzteil für meine selbst gebastelte Schrittmotoransteuerung nutzen. Ich weiß nicht was ich von den Ebay angeboten halten soll. Mein letztes da gekauftes Netzteil stört immer noch (trotz ein paar Meter Entfehrnung) meinen Funkwecker?! Hat da noch jmd einen Tipp?
Conrad Best.Nr. 235715 Hab aber keine Ahnung, wie sich das mit deinem Wecker verträgt.
MEANWELL SNT MW100-12 , 12V 8.5A, passt perfekt. Gibts beim ebay, reichelt usw.
> Hat da noch jmd einen Tipp? Ja. Warum 12 V ? Weil auf deinen Motoren 12V steht ? Wenn man Motoren an Überspannung betreibt, also 24 oder 36V, dann lassen sich höhere Geschwindigkeiten erreichen. Damit die Motoren dabei nicht abrauchen, regelt man den Strom pro Wicklung, nicht die Spannung. Wenn deine Motoren also z.B. 12V 2 A haben, versorge wie mit 36V und regle den Strom auf (maximal) 2A. Das machen Schrottmotortreiber mit Stromregelung, wie L298+L297 oder TA8435, letzerer sogar als ein Beispiel mit Mikroschritten für runderen Motorlauf. Brauchst das Netzteil dann statt 12V * 8.5A = 102W schon 36V * 8.5A = 306W ? Nein, denn die Stromregelung wirkt wie ein Schaltnetzteil, sie legt kurz den Motor an Spannung, schaltet ab wenn der Strpmo hoch genug ist, und wartet mit dem Widereinschalten bis der Strom gesunken ist, was genau entgegengesetzt der Spannung dauert. Der Motor wird bei 3-facher Überspnnnung also nur 1/3 so lange unter Strom gesetzt, daher reicht als Netzteil auch ein mit 1/3 der Stromlieferfähigkeit, also 36V/2.8A. Nur die Siebelkos auf der Motorplatine, die müssen den Strom aushalten. Übrigens lohnt es sich noch mehr, nur Motoren mit noch weniger Spannung zu nehmen, sagen wir 2.4V/42A. Aber das bringt dann kein IC mehr.
und wo ein günstiges 24 oder 36v netzteil mit 2 oder3 a her nehmen?
@MaWin Ich benutz den A3982 im Halbschrittmodus. Die Platine braucht 12V. Ich regle dann an einem Poti den Strom so das maximum durch den Motor fließt.Theoretisches Maximum ist 12V bei 2A pro Motor. Bei 4 Motoren bin ich also dann bei 96W. Also wären dann ein 100 Ẃ Netzteil durchaus angebracht. Die Motoren hab ich aus einem alten Drucker da neue etwas teuer sind. Ich hab 4 mal diesen http://www.motors.wrobots.com/23LM-C352-08.php ausgebaut.Außerdem hab ich noch 2 bessere gefunden- Momentan steht ein neuer Schrittmotor nicht zur Wahl. Ich werde übrigens auch nicht den Schrittmotor IC wechseln! Die Boards sind alle fertig und funktionieren.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA0OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_UPFS300_215.html und http://www.pollin.de/shop/dt/NzgyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_CONRAC_6030_6510_0000.html
@stephan_ Bei Pollin war ich schon :D Der 2. kann aber kaum 0,7 A. Der erste ist riesig und dafür hab ich kein Gehäuse :( Aber trotzdem Danke @Michael M. Ich vergaß zu schreiben das ich DC brauche. Die Halogentrafos sind doch immer AC oder?
ach stimmt... naja, dann musst du jetzt eben den gleichrichter erfinden
2. Link: Technische Daten: - Eingang 200...264 V~ - Ausgang +5 V Standby/0,02 A, +5 V/2 A, +12 V/0,7 A, +24 V/1 A, +12 V/8,5 A bitte lies die Zeile zu Ende ...
@ stephan_ Entschuldige bitte. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin ja schon vor dem Forum Post alle Netzteile bei Pollin durchgegangen und da hatte ich das auch schon nicht gesehen. Hmm 4,95€ klingt verlockend. Nur relativ Groß und ohne Gehäuse.
und was stört dich an dem MEANWELL SNT MW100-12 ? Kostet 3 mal so viel wie der beim Pollin,dafür aber klein und hat eine gehäuse. Sag bloss nicht das es die 10eur unterscheid sind, denk an das was du gesagt hast :P > Mein letztes da gekauftes Netzteil stört immer noch > (trotz ein paar Meter Entfehrnung) meinen Funkwecker?!
@ Thomas R. Eigentlich nichts. Aber geiz ist geil ;). Ne aber ich vergleich doch gerne die Produkte. Ich hab gerade was bei Reichelt bestellt und Arger mich ziemlich das ich das Netzteil nicht gesehen hab. vielleicht kann ich die Bestellung ja noch stornieren.
MaWin schrieb: > Warum 12 V ? > > Weil auf deinen Motoren 12V steht ? > > Wenn man Motoren an Überspannung betreibt, also 24 oder 36V, > dann lassen sich höhere Geschwindigkeiten erreichen. Kann das von MaWin gesagte nur wiederholen. Wenn auf deinem Motor 12V 2A steht solltest du ein Netzteil mit dem Vielfachen von 12V nehmen.
Ich hab heute morgen um 7:30 bei Reichelt angerufen und noch schnell das Netzteil zu der Bestellung hinzugefügt. @esko Seh ich das falsch? auf dem Motor den ich momentan habe steht 3,9V pro Phase und 1,3A ee Phase. Jetzt sind da 6 Kabel dran. Den Motor hab ich jetzt seriell an das Board angeschlossen. Danach regele ich doch einfach den Strom, wenn der Motor bei einem Vollschritt steht, so weit hoch bis ich bei 1,3A bin. Das sind dann bei dem Motor etwas 8V. Das ganze hat doch in meinem Fall nicht direkt mit dem Netzteil zu tun, oder? Des weiteren kann der Spannungsregler für die 5V die der IC braucht max nur 18V.
Felix V. schrieb: > auf dem Motor den ich momentan habe steht 3,9V pro > Phase und 1,3A ee Phase. Jetzt sind da 6 Kabel dran. Auch wenn er 6 Anschlüsse hat brauchst du nur 2 (Phasen) mal 1,3A = 2,6A. Allerdings ist hier die Leistung entscheidend: 3,9V*1,3A*2 = 10VA Zusätzlich die Verluste in der Ansteuerung: höchstens geschätzte 0,5A. Also passt ein 12V Netzteil mit 1,5A. > Danach regele ich doch einfach den Strom, wenn der Motor bei einem > Vollschritt steht, so weit hoch bis ich bei 1,3A bin. > Das sind dann bei dem Motor etwas 8V. Vom Gedankengang richtig. Allerdings makcht mich stutzig, dass der Motor mit ~4V angegeben ist und du 8V misst. > Das ganze hat doch in meinem Fall nicht direkt mit dem Netzteil zu tun, > oder? Naja schon, das liefert ja die Spannung.
@ esko Also: 1 Spule hat doch dann doch also doch 3 Ohm Damit haben dann beide hintereinander mit 6 Ohm. Durch eine Spule darf max 1,3 A fließen und da in der Reihenschaltung alle Ströme gleich sind verdoppelt sich doch die Spannung logischer weise! Des weiteren Möchte ich natürlich ein Netzteil das ich auch noch benutzen kann falls ich neue Mototen kaufe benutzen kann. Mir ist klar das das Netzteil die Spannung liefert, aber wenn ich davor noch nen Regler hab ist das doch egal was für nen Netzteil ich genau kaufe, komisch das man gleich davon ausgeht das man was falsch macht ;)
Felix V. schrieb: > 1 Spule hat doch dann doch also doch 3 Ohm > Damit haben dann beide hintereinander mit 6 Ohm. Durch eine Spule darf > max 1,3 A fließen und da in der Reihenschaltung alle Ströme gleich sind > verdoppelt sich doch die Spannung logischer weise! Ja stimmt, war mein Fehler.
