Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenaustausch zwischen 2 PIC 18F
Autor: mw2000 (Gast)
ich habe auf einer Platine 2 stk PIC18F sitzen, die miteinander Daten
austauschen sollen. Nun habe ich 2 Möglichkeiten, die ich gerade abwäge.
1. Ich hänge beide in de I2C BUS , den ich eh schon an einem PIC
betreibe.
2. Ich mache noch eine UART Verbindung auf (PINs habe ich frei).
Mir scheint die UART - Verbindung der sinnvollere und komfortablere
Ansatz. Seht Ihr das genauso?
Kann ich die RX und TX Verbindung direkt ausführen oder müssen da noch
Serienwiderstände bzw PullUps rein?
Danke fuer Hinweise
Matthias
Autor: Anja (Gast)
Uart halte ich persönlich auch für sinnvoller, zumal höhere Datenraten
bis ca 500kBit/s  oder 1 MBit/s möglich sind.
Wenn beide PICs aus derselben Versorgung gespeist werden dann braucht es
keine Serienwiderstände. Pullups sind auch nur notwendig wenn die
Leitungen getrennt werden könnten. (Schließe ich mal bei 2 ICs auf einer
Leiterplatte aus).
Gruß Anja
Autor: stephan_ (Gast)
Die 2 PICs kannst du direkt über die USARTs verbinden RX zu TX und TX zu
RX. Pullup/Pulldown sind nicht erforderlich, da die Ausgänge über
interne Treiber zu Vdd bzw. Vss gezogen werden. Pegelwandler sind
natürlich auch nicht erforderlich.
Die USART-Verbindung ist sicher weniger aufwendig und flexibler als die
I2C-Verbindung, das Protokoll kannst Du machen wie Du willst. Der
Empfänger muss halt auf einen Dateneingang reagieren, das kannst du über
einen Interrupt machen oder auch pollen. Im Register PIR1 sagt Dir das
Bit RCIF, ob etwas eingegangen ist.
Vielen Dank fuer die Infos.
Das war genau die Bestätigung die ich noch brauchte.
mw2000
Autor: PIColo (Gast)
Also ich würde ja I2C nehmen, wenn du den sowieso schon benutzt. Da die
meisten PICs ja nur einen UART haben, würdest du dadurch dir den UART
nicht verbauen. Meist will man ja in seinem Gerät auch noch einen UART
haben für z.Bsp. eine Verbindung zum PC.
Autor: Besucher? (Gast)
Prinzipiell würde ich mich auch der Meinung von PIColo anschließen.
Einen freien Debug-UART freizuhaben ist nie verkehrt, zumindest greife
ich gerne darauf zurück.
Falls du nicht die höhere Datenrate brauchst, oder am Bus kritische
Sensoren hängen hast, würde ich auf I2C zurückgreifen.
Außerdem hast du dadurch noch einen weiteren Vorteil: Du kannst alle
Teilnehmer auf deiner Platine mit einem Protokoll ansprechen.
Das ganze kannst du noch in eine Lib verpacken und kannst so mit wenigen
Funktionen den kompletten Bus bedienen.
Für RS232 müsstest du wieder eigene Funktionen einbauen, Interrupts
abfangen etc.
Falls die Controller größere Datenmengen übertragen müssen, kannst du
diese auch in einem Puffer zu einem großen Datenframe sammeln.
Der Master fragt dann beim zweiten PIC regelmäßig den Status ab und
übermittelt seinen eigenen.
Steht ein Frame an, blockierst du kurz den Bus und tauschst einmal die
Puffer gegenseitig aus.
Dadurch hast du auch gleich eine Gegenseitige Blockierung: Der Master
muss warten, bis ein Datenframe (z.B. eine Berechnung) ansteht, während
der Slave aber wiederum darauf warten muss, dass der Master den Frame
abfragt.
Über RS232 kommt der Datenframe einfach rein und der Interrupt
unterbricht z.B. deine laufende Sensorabfrage.
Du müsstest hier also auch ein Protokoll aufsetzen, was sich gegenseitig
blockieren kann.
Dann kannst du auch gleich I2C nehmen, was diese Funktionen gleich
mitbringt.
Wenn du nicht ständig aktualisierte Daten über ein Interrupt reinkriegen
willst, entstehen dadurch auch keine Nachteile.
Vor einer Berechnung, Ausgabe etc. holst du die Daten vom Bus,
berechnest und in der Zwischenzeit schnüren die Busteilnehmer schon die
nächsten Datenframes.
