Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich muss gleichzeitig von 6 Serial/USB Umsetzern Signale auslesen. Es werden auch einwandfrei alle COM-Ports erkannt, bis zum 6ten. Dann wird ein Port rausgeworfen und einer wird mit einem kleinen gelben Ausrufezeichen versehen und funktioniert nicht. Ich habe schon verschiedene Konfigurationen getestet, wie ich die USB-Module anschließe... ein 4xUSB + Rest direkt am PC, zwei 4xUSB Hub und auch alle 6 an einem 7xUSB Hub. Ich bin erst einmal zu Erfolg gekommen, dass alle 6 Ports richtig angezeigt worden sind, mit dem 7xHub, ich kann das aber nicht reproduzieren. Postet bitte alle Ideen, wie man vielleicht Windows ein bissi Beine machen kann... ich hab keine andere Möglichkeit. Besten Dank schon mal, Mfg Michael Ich benutze: http://www.chip45.com/Peripherie-Module/ioMate-USB1-CP2102-USB-UART-Wandler-Modul.html?XTCsid=6426d4973a9daeaa9dedca6c0c8571d5
Mal mit einem Aktiven HUB probiert? Ggf. kommen sich die Dinger auch gegenseitig in die Querre (kann/muss/soll) man da eine Seriennummer o.ä. programmieren? Vieleicht mal mit einer Mischung aus verschiedenen Herstellern probiert?
Ja, habs sowohl mit nem aktiven und auch passiven Hub probiert. Auch mit verschiedenen Herstellern hab ichs probiert.
vlt. hilft einmal aufräumen nach: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1220.htm Windows meint auch wenn das Gerät nicht dran hängt der COM Port sei belegt und vergibt einem neuen Gerät nicht den alten COM Port
Schon mal beim Hersteller nachgefragt ? Eigentlich sollte das doch funktioneren.
Michael Ernst schrieb: > Auch mit verschiedenen Herstellern hab ichs probiert. Ich meinte hier vorallem Verschiedene USB/RS232 Umsetzer...
Der Hersteller meint auch, dass müsste eigentlich funktionieren =) Das mit dem Aufräumen muss ich mal probieren... ich hab aber auch schon mal die COM-Ports nacheinander angesteckt und manuell zugewiesen, hat auch kein Erfolg gebracht. Ich habe einmal alle COM-Ports erfolgreich angemeldet bekommen. Dabei habe ich alle USB-Kabel nacheinander eingesteckt und immer wenn ein Port gelöscht wurde, den letzten und den der gelöscht wurde rausgezogen und in umgekehrter Reihenfolge. Ob das irgendwie Sinn macht, oder dummer Zufall war... ich befürchte letzteres...
Läubi .. schrieb: > Michael Ernst schrieb: >> Auch mit verschiedenen Herstellern hab ichs probiert. > Ich meinte hier vorallem Verschiedene USB/RS232 Umsetzer... Ich bekomme vom Platz nichts anderes ins Gerät. Zumindest von mir nichts anderes Bekanntes... ich hab oben den Link zu dem Produkt gepostet, welches ich einsetze. Außerdem hab ich die Hoffnung, dass ich es noch durch Einstellung hin bekomme, hab kein Bock alles nochmal umzubauen und auch neue Bauteile zu kaufen...
Michael Ernst schrieb: > durch Einstellung hin bekomme, hab kein Bock alles nochmal umzubauen und > auch neue Bauteile zu kaufen... Naja es geht ja nur darum erstmal zu sehen ob es an den Umsetzern oder an was anderem liegt. Gggf welche ausleihen. (Ansosnten gibt es von FTDI auch so mini Module http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/DIPModules.htm#FT2232H_Mini-module)
