Hallo zusammen, ich suche seit längerem eine schönes und günstiges Display für meine Projekte. Natürlich bin ich dabei auf der Display des S65 gestoßen und die hier viel beschriebe Bibliothek dafür. Nach einigem umschauen habe ich mich gefragt ob es nicht möglich sein müsste diese für neuere und etwas hochauflösendere Displays zu erweitern. Ein XMega müsste mit ca 30MHz auch die nötige Rechenleistung mitbringen um (mit ewt. etwas ext. SRAM) eine schöne Ansteuerung realisieren zu können. Nun stellt sich die Frage, hat jemand schon mal versucht andere Displays zu nutzen? Sind (fast) aktuelle Displays überhaupt noch über SPI angesteuert? Kann jemand den aufwand abschätzen ein Display zu untersuchen und die befehle herauszufinden? Vielen Dank für eure Ideen und Antworten, Felix
ich habe auch schon nach einem Ersatz für das S65 gesucht... aber leider findet ich nix, wo ich eine Kommunikation mit spi vermute... die meisten displays scheinen immer mehr über 8 oder 16 oder noch mehr parallel bus systeme angesteuert zu werden...
Hallo Matin, ich denke, dass bei 8-10 Leitungen durchaus noch eine SPI Kommunikation möglich ist. Wenn man davon ausgeht, dass (auch für parallele Übertragung) mindestes dies vorhanden sein muss: 2 Pins für verschiede Spannungen 1 für GND 1 Clk 1 Reset dann deutet erst ein Stecker ab ca. 13 Pins auf eine parallele 8 Bit Übertragung hin. Auf der anderen Seite sind es halt immer mehr Daten. Mein W580i zB. hat 240x320 Pixel bei 18bit Farbtiefe. Da fallen 172 800 Byte pro Bild an. Ich habe keine ahnung wo SPI an seine Grenzen stößt.... Gruß Felix
Paralleles Interface ist doch super. Das kommt dann an den XMEM-bus. Der XMega kann das ja sogar über die CS-signale direkt in den Adressraum mappen ohne mit Hardware basteln zu müssen. Dann noch ein externes SRAM mit dem Bildinhalt ran (brauchts sowieso, weil sonst der Platz nicht reicht) und per DMA die Bilder Rüberschieben. Bequemer und schneller gehts doch quasi nicht mehr und die CPU ist frei für andere Aufgaben. Sebastian
die displays mit 240x320 werden fast immer uber ein interface aus 18 datenleinleitungen, hsynch, vsynch angesteuert. da ist meist nichts mehr mit spi welches meist bei 1-20 mhz eingesetzt wird wobei auch weit höhere frequenzen möglich sind!
>und per DMA die Bilder Rüberschieben Naja leider nicht ganz richtig. Also Display kann man natürlich an das EBI interface hängen. Dazu brauchst du ein Display was auch 8bit modus unterstützt, da der XMEGA ja nur 8 datenbits hat. DMA wirst du von RAM -> Display nicht nutzen können, da der XMEGA keinen memory to memory DMA hat. Und das Display ist quasi ein externer Speicher. Zu SPI: Es gibt die möglichkeit einen CPLD dazwischen zu schalten. Reich schon ein ganz kleiner (z.b. Xilinx XC2C32A). In dem entwickelt man dann eine art schieberegister, also einen SPI to parallel wandler. Gruß
Oh Sorry habs im Datenblatt übersehen, der Xmega hat doch ein memory to memory DMA. Hier ist mal ein Display, welches auch 8 datenbits hat, und problemlos am XMEGA laufen sollte. Beitrag "Ansteuerung "SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display"" Gruß
Auch ein 16bit Datenbus geht mit multiplexern und einem FlipFlop das am WR-signal hängt relativ simpel. Die Multiplexer kann man sich sogar aus 2 Bustreibern selbst zambasteln - also nur kram, den die meisten eh daheim haben. Nur wer wirklich einen 18 bit Bus nutzen will würde auf die Weise dann doch etwas viel Performance verschenken. Und der Hardwareaufwand würde weiter steigen... Sebastian
Das Thema Interessiert mich auch. Würde mich freuen wenn das Thema weiter geführt würde :)
Hallo, erstmal Danke an für die vielen Antworten! Hab aber noch ein paar Fragen :-) : Buffern denn die Displays von denen ihr so redet den Inhalt automatisch zwischen? Oder muss dass 20mal pro Sekunde gesendet werden? Welche Displaygröße würde euch am meisten interessieren? Ich dachte an eine ähnliche Größe wie das S65 mit deutlich bessere Auflösung. Kann jemand den Aufwand abschätzen, um den Befehlssatz heraus zu finden? Gruß Felix
Kommt halt drauf an, ob du ein blankes Panel hast, oder eins mit Controller. Wenns ein blankes Panel ist musst du kontinuierlich die Daten rüberschaufeln. Wenn ein Displaycontroller drauf ist (oder du selbst einen verbaust) wird das Bild gecached und du musst dich nur um Änderungen kümmern. Das mit dem Befehlssatz lässt sich nicht pauschal sagen. Wenn du ein Datenblatt des Controllerst hast ist es eigentlich kein Problem. Gibts kein Datenblatt bleibt eigentlich nur Reengineering. Du bräuchtest also ein funktionierendes Gerät, das das Display verwendet und müsstest dem auf dem Bus zuhören. Das dürfte dann relativ aufwändig sein. Zur Größe: An sich hätt ich gern was mit 3-4 Zoll. Aber meist wirds da einfach zu teuer. Zumal das ganze für mich nur eine Spielerei wäre - ich brauch grad kein Display. Also richtet euch nicht nach mir. Sebastian
Hi, > Hab aber noch ein paar Fragen :-) : > Buffern denn die Displays von denen ihr so redet den Inhalt automatisch > zwischen? Oder muss dass 20mal pro Sekunde gesendet werden? Hier geht es gundsätzlich um die Displays mit controller, da braucht man das bild quasi nur einmal Übertragen. Das Display hat einen eigenen VRAM. >Ich dachte an eine ähnliche Größe wie das S65 mit deutlich bessere >Auflösung. Beitrag "Re: Ansteuerung "SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display"" Deswegen hatte ich das gepostet. Im 2. Bild sieht man vergleich zwischen S65 Display und dem 2,2" Display von Michelle. Sind also fast gleich Groß. Der 2,2" Display hat aber 220x176. Das S65 Display hat nur 176x132. Wenn noch ein großes Interesse an den 2,2" Displays besteht, dann mach Michelle bestimmt eine 2. Sammelbestellung. Gruß
