Bei OS X ist Samba aktiv. Bei Win 7 ist ja auch mindestens der Public folder freigegeben. Trotzdem sehe ich auf beiden Rechnern den jeweils anderen nicht. In der Mitte ist ein Router. Es gab bislang (XP) keine Probleme. Ich weiß nicht was HomeGroup sein soll. Ist das der neue Begriff für Arbeitsgruppe? Muss dort auf beiden Rechnern dasselbe eingestellt sein? Dachte, die Arbeitsgruppen würden unter Network angezeigt und auch der Datenverkehr über verschiedene Arbeitsgruppen sollte funktionieren.
Ok, unter OS X muss man erst "Connect to Server"n. Und andersherum? Warum ist nichts vom Mac zu sehen?
Alex schrieb: > In der Mitte ist ein Router In der Mitte==Dazwischen ? Dann würden sich auch zwei Windows-Rechner nicht finden. Die Broadcasts die zum Auffinden der anderen Rechner im Netz verwendet werden, werden vom Router nicht weitergeleitet. Oder meintest du nur die geometrische Anordnung, und die Rechner sind über einen Switch verbunden?
Es handelt sich um einen WRT54GL mit tomato. Ich nehme an, dass er diese Ports nicht routet.
Habe schon wieder Haare raufen müssen.. In den OSX Netzwerkeinstellungen nicht vergessen, SMB einzuschalten. Windows braucht einen DNS, damit das Netzwerk nicht mehr "unidentified" ist, und man es als "private" einstellen kann. Den folgenden Dialog (Sharing, checkboxen mit Standardverzeichnissen) kann man abbrechen, um zu vermeiden, dass eine Homegroup erstellt wird. Dann klappt's auch mit dem Netzwerken (Ach so, die Einstellungen unter "advanced sharing settings" sollten nicht vergessen werden..)
