Forum: PC-Programmierung Datenaustausch: AVR (C) <--> PC (Java) ?Protokoll?
Autor: Vincent I. (vci)
ich schreibe gerade an einer kleinen Anwendung die auf dem uC laeuft.
Die Steuerung (GUI) und Teile der Berechnungen (da zu komplex fuer den
uC) wollte ich auf einen PC auslagern.
Auf dem uC programmiere ich in C.
Auf dem PC wollte ich Java verwenden mit der rxtx library.
Meine Frage ist nun, wie ich am geschicktesten den Datenaustausch
zwischen den beiden hinbekomme. Ich habe da leider gar keine Erfahrung
Gibt es da vorgefertigte Protokolle?
Das hier habe ich hier im Forum in einem alten thread gefunden:
http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html
Geeignet? Alternativvorschlaege?
Gibt es dazu evtl. ein gutes Tutorial?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Am einfachste ist es wenn du einfach dein eigenes Protokoll definierst.
Diese hängt natürlich davon ab WAS du genau mit dem uC absprechen
willst. Im Einfachsten Fall sendest du einfach ASCII Kommandos hin und
her, der Zeilenumbruch ist dann das Begrenzerzeichen. so kannst du das
ganze auch mal ohne "dein" Programm mit einem simplen Terminal testen.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Natürlich gibt es die, die Frage ist halt wie kompliziert oder wie
einfach Du es brauchst. XCP zum Beispiel wird im Automobilbereich
eingesetzt:
http://www.asam.net/index.php?option=com_content&t...
Allerdings bräuchte man dann einen zumindest teilweise implementierten
Protokollstack auf beiden Seiten, ich denke mal das wird für Deine
Anwendung eher Overkill sein. Wenn Du uns verraten würdest, welche
Datenmenge pro Zeit und was für Datentypen Du so benötigst, könnte man
Dir eher weiterhelfen...
Also die Anwendung ist eher klein:
Es sollen RFID-Tags ausgelesen werden. Die ausgelesene ID an den PC
uebermittelt werden. Umgekehrt sollen daten (bis zu 256 Bytes) an den uC
uebertragen werden koennen, der diese dann auf ein Tag schreibt.
Das war es auch schon :-)
Ich hatte eben gehofft, dass es da von beiden Seiten aus evtl. ein
Minimal-Protokoll-Stack gibt, den man ganz einfach nutzen kann.
Ansonsten muss ich da wohl selber dran :-)
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Anforderungen, Punkt-zu-punkt, sichere Verbindung, variable
Blockgroesse, bedeutet eine Meldungsstruktur wie :
Startbyte (1 oder mehr byte)
Datengroesse (2 byte)
Command (Lesen oder Schreiben = 1 byte)
Daten [] ( >=256 byte )
CRC (2 byte)
Sowas kann man in einer Zustandsmaschine beim Empfangen abspulen.
Autor: PI314 (Gast)
Ich würde jedenfalls ein Blick auf LLRP http://www.llrp.org werfen
(selbst wenn es für deine Applikation überdimensioniert sein mag).
