Hallo, ich bekomme beim Kompilieren diese Warnung, er kompiliert zwar, aber da mein programm nicht funktioniert würde ich gern wissen was das genau bedeutet? ../Pr_test.c:265: warning: 'PWM_Wert1' may be used uninitialized in this function so habe ich es definiert: char PWM_Wert1; Ausschnitt aus dem Code: switch(PWM_Strom_Menu) // Einstellungen für die PWM treffen { case 1: // für weniger als 1000mAh PWM_Wert1 = 50; if (Ladefunktion_Menu==2) // anderer PWM_Wert bei Schnellladung PWM_Wert1 = 100; break; case 2: // für 1000mAh bis 1500mAh PWM_Wert1 = 65; if (Ladefunktion_Menu==2) // anderer PWM_Wert bei Schnellladung PWM_Wert1 = 130; break; case 3: // für 1500mAh bis 2000mAh PWM_Wert1 = 80; if (Ladefunktion_Menu==2) // anderer PWM_Wert bei Schnellladung PWM_Wert1 = 160; break; case 4: // für mehr als 2000mAh PWM_Wert1 = 100; if (Ladefunktion_Menu==2) // anderer PWM_Wert bei Schnellladung PWM_Wert1 = 200; break; } return PWM_Wert1; // Rückgabewert
Der sagt dir nur dass wenn dein PWM_Strom_Menu keinen der Fälle erwischt, ein undefinierter Wert zurückgegeben wird. Abhilfe schafft heir ein default: PWM_Wert1 = 0; //oder anderer ungefährlicher Wert das kommt unten nach dem letzten break in die switch Klammern rein :-)
Wenn PWM_Strom_Menu weder 1, 2, 3 noch 4 ist, erhält PWM_Wert1 keinen Wert zugewiesen und wäre demnach undefiniert. Das hat der Compiler erkannt und gibt die Warnung aus.
zu faul zum anmelden schrieb: > Wenn PWM_Strom_Menu weder 1, 2, 3 noch 4 ist, erhält PWM_Wert1 keinen > Wert zugewiesen und wäre demnach undefiniert. Das hat der Compiler > erkannt und gibt die Warnung aus. Du hast Recht in diesem Fall: char foo(void) { char PWM_Wert1; // Riesenswitch hier... return PWM_Wert1; } In diesem Fall würde definiert 0 zurückgegeben (solange keine andere Funktion PWM_Wert1 angepackt hat). char PWM_Wert1; char foo(void) { // Riesenswitch hier... return PWM_Wert1; } Allerdings würde im 2. Fall IMHO auch keine Warnung geworfen. Insgesamt ist es dann ein Thema, das man unter Initialisierung von lokalen (keine) und globalen (auf Null) Variablen im C-Manual findet. So gesehen ist es schade, dass Dirk keinen kompilierfähigen Code sondern nur einen Codefetzen gezeigt hat.
