Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Display
Autor: Andre (Gast)
Als Anhänger der Learning by doing Methode wollte ich bei meinen ersten
Berührungen mit LCD's versuchen lediglich die Ports des MyAvr Beispiels
zu tauschen.
Ursprünglich war
4-BitModus an PortD Bit 4-7
PortD Bit 2 = RS
PortD Bit 3 = E
dies wollte ich wechseln in
4-BitModus an PortB Bit 2-5
PortD Bit 0 = RS
PortD Bit 1 = E
Allerdings funktioniert nix .Vielleicht kann mir hier mal jemand auf die
Sprünge helfen.
Zum Beispiel bei Cursor auf Position 1,1 wäre ja 00000010 bei PORTD
gewesen .Allerdings war auf dem PIN 1 ja niemals irgendwas vom Display
angeschlossen .
Sicher für manche eine blöde Frage allerdings würde ich mich trotzdem um
etwas Hilfe freuen .
Lieben Gruß
// Titel    : myAVR Beispiel "LCD Ausgabe auf zwei Zeilen" für den
ATmega8/48/88/168
// Funktion      : gibt Zeichenketten auf dem myAVR LCD Modul, 2 Zeilen
// Schaltung    : PORTC.2 = RS, PORTC.3 = E, PORTC.4-7 = D4-7
// Prozessor   :
// Takt       : 3.6864 MHz
// Sprache     : C
// Datum      : 09.11.2007
// Version     : 1.0
// Autor       : S. Hänsel
// Programmer  : ...
// Port       : ...
#define   F_CPU 3686400
#include  <avr\io.h>
//  LCD-Funktionen für myAVR-Board + myAVR-LCD
//  4-BitModus an PortD Bit 4-7
//  PortD Bit 2 = RS, high=Daten, low=Kommando
//  PortD Bit 3 = E, high-Impuls für gültige Daten
//  lcd_send(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus
//  RS muss vorher richtig gesetzt sein
//  PE:  data=zu sendendes Byte
void lcd_send(char data)
  // aktuelles RS ermitteln
  char rs=PORTC;
  rs&=4;
  // High-Teil senden
  char tmp=data;
  tmp&=0b111100;
  tmp|=rs;
  PORTC=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  // Low-Teil senden
  tmp=data;
  tmp&=0b000011;
  tmp*=16;
  tmp|=rs;
  PORTC=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  // verarbeiten lassen
  waitMs(1);
//  lcd_cmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
//  PE:  cmd=Kommando-Byte
void lcd_cmd(char cmd)
  cbi(PORTC,0);    // RS löschen = Kommando
  lcd_send(cmd);    // senden
//  lcd_write(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
//  PE:  text=Zeichen
void lcd_write(char text)
  sbi(PORTC,0);    // RS setzen = Daten
  lcd_send(text);    // senden
//  lcd_write(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
//  Die Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
//  PE:  pText=Zeiger auf Zeichenkette
void lcd_write(const char* pText)
  while(pText[0]!=0)
    lcd_write(pText[0]);
    pText++;
//    count=Anzahl der zu sendenden Zeichen
void lcd_write(char* pText, int count)
  while(count!=0)
    pText++;
    count--;
//  lcd_home(..) - Cursor auf Position 1,1
void lcd_home()
  lcd_cmd(0x02);
  waitMs(2);      // warten
//  lcd_clear(..) - löscht die Anzeige im LCD
void lcd_clear()
  lcd_cmd(0x01);
//  lcd_on(..) - schaltet das LCD an
void lcd_on()
  lcd_cmd(0x0E);
//  lcd_off(..) - schaltet das LCD aus
void lcd_off()
  lcd_cmd(0x08);
//  lcd_goto(..) - setzt die Cursorposition
//   PE:  row = Zeile 1..2
//    col = Spalte 1..16
void lcd_goto(int row, int col)
  row--;        // Null-basierend
  row&=0x01;      // sicherheitshalber
  row*=0x40;      // Zeile nach Bit 6 bringen
  col--;        // Null-basierend
  col&=0x0f;      // sicherheitshalber
  char tmp=row|col;
  tmp|=0x80;      // Cursor setzen
  lcd_cmd(tmp);    // senden
//  lcd_init(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
void lcd_init()
  // Port D = Ausgang
  DDRC=0b111111;
  PORTC=0;
  // warten bist LCD-Controller gebootet
  waitMs(50);
  // SOFT-RESET
  PORTC = 0b110000;  //0b00110000;
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  waitMs(5);
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  waitMs(1);
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  waitMs(5);
  // 4-BitModus einschalten
  PORTC=0b100000;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTC,1);
  cbi(PORTC,1);
  waitMs(5);
  // ab hier im 4-Bit-Modus
  lcd_cmd(0x28);    // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
  //lcd_off();
  lcd_cmd(0x06);    // Entry Mode
  lcd_on();
  lcd_clear();
// Main-Funktion
int main (void)
  waitMs(200);
  lcd_init();
  lcd_goto(1,1);
  lcd_write("Hallo");
  lcd_goto(2,1);
  lcd_write("myAVR!");
  while (1) {  } // Mainloop
  return 0;
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Ist dir aufgefallen, dass die Software die ganze Zeit an PortC
hantiert??
Autor: Andre (Gast)
Nein nein das ist ja das was ich schon geändert habe .
Hier ist das Original :
ATmega8/48/88/168
// Schaltung    : PORTD.2 = RS, PORTD.3 = E, PORTD.4-7 = D4-7
// Prozessor   :
// Sprache     : C
// Version     : 1.0
// Programmer  : ...
// Port       : ...
#include  <avr\io.h>
  char rs=PORTD;
  rs&=4;
  // High-Teil senden
  char tmp=data;
  tmp&=0xf0;
  tmp|=rs;
  PORTD=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  // Low-Teil senden
  tmp=data;
  tmp&=0x0f;
  tmp*=16;
  tmp|=rs;
  PORTD=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  waitMs(1);
  cbi(PORTD,2);    // RS löschen = Kommando
//  PE:  text=Zeichen
  sbi(PORTD,2);    // RS setzen = Daten
  while(pText[0]!=0)
    pText++;
  while(count!=0)
    pText++;
    count--;
void lcd_home()
  lcd_cmd(0x02);
void lcd_clear()
  lcd_cmd(0x01);
void lcd_on()
  lcd_cmd(0x0E);
void lcd_off()
  lcd_cmd(0x08);
  char tmp=row|col;
void lcd_init()
  // Port D = Ausgang
  DDRD=0xff;
  PORTD=0;
  waitMs(50);
  // SOFT-RESET
  PORTD = 0x30;  //0b00110000;
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  waitMs(5);
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  waitMs(1);
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  waitMs(5);
  PORTD=0x20;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  waitMs(5);
  //lcd_off();
  lcd_on();
  lcd_clear();
// Main-Funktion
int main (void)
  waitMs(200);
  lcd_init();
  lcd_goto(1,1);
  lcd_write("Hallo");
  lcd_goto(2,1);
  return 0;
Autor: Andre (Gast)
4-BitModus an PortC Bit 2-5
PortC Bit 0 = RS
PortC Bit 1 = E
sorry steht dort oben falsch
Autor: Flo (Gast)
Allein in der lcd_send ist schon einiges falsch:
   char rs=PORTC;
   rs&=4;
   // High-Teil senden
   char tmp=data;
   tmp&=0b111100;            //ähm 0xF0 (original) sind 0b11110000
   tmp|=rs;
   PORTC=tmp;
   // Schreibsignal
   sbi(PORTC,1);
   cbi(PORTC,1);
   // Low-Teil senden
   tmp=data;
   tmp&=0b000011;           // hier sollte 0b00001111 stehen
   tmp*=16;
   tmp|=rs;
Autor: Andre (Gast)
Ja ich habe hier irgendwie was grundlegendes nicht richtig verstanden .
Wieso sind die lcd_cmd Befehle mit 8 bits belegt ?!
Ich nutze an PortC 6 Pins wie beschrieben und auch früher waren bei
PortD nur 6 Pins belegt .
Zum Beispiel habe ich versucht das umzuschreiben
lcd_cmd(0b00101000);    // Funktions-Set: 2 Zeilen 5x7 Matrix, 4 Bit
  //lcd_off();
  lcd_cmd(0b00000110);    // Entry Mode
  lcd_on();
  lcd_clear();
wie kann das zb sein das im entry mode früher Bit 1 mit high belegt war
wenn dort nichts vom Display angeschlossen war ?! .
Ich kapier's nicht heeelp
Autor: Flo (Gast)
Das läuft so:
Du hast ein Display, das 8 bit-Daten und -Befehle will.
Jetzt denkt man sich 8 Pins nur für die Datenleitungen zum Display ist
Verschwendung, also beschränkt man sich auf 4.
Nun muss man allerdings 2 mal 4 Bit übertragen, um einen Befehl oder
Datum (Einzahl von Daten?) mit 8 Bit senden zu können.
Das geschieht über das Maskieren, die in deinem Programm nicht ganz
stimmt.
> PortC Bit 0 = RS
> PortC Bit 1 = E
Angenommen, dein Datenbyte ist data (8bit):
tmp = data;
tmp = tmp & 0b11110000; //alles, was in tmp mit 0 verundet & wird, ist
platt (0)
                   //--> obere 4 Bit
damit dass an die richtigen Ausgänge kommt (PC5 - PC2), musst du tmp 2
mal nach rechts schieben:
tmp = tmp >> 2;     //geschoben um 2 Stellen
dann mit RS und takten, dann kommt die untere Hälfte:
tmp = data;
tmp = tmp & 0b00001111;  //diesmal sind die oberen 4 Bit platt, Rest
bleibt
damit die Anschlüsse passen, 2 mla nach links schieben:
tmp = tmp << 2;     //geschoben um 2 Stellen
dann wieder RS und takten.
Nun ist das ganze Datenbyte im Display   :-)
Autor: Andre (Gast)
Ok schonmal super vielen Dank für die Erklärung war mir wirklich nicht
ganz klar und mir deshalb ein Rätsel warum auf einmal wieder mit 8Bit
gearbeitet wird .
Wenn ich das allerdings mal versuche umzusetzen bleibt das Display
trotzdem schwarz ?!
  char rs=PORTB;
  rs&=4;
  // High-Teil senden
  char tmp=data;
  tmp&=0b11110000;
  tmp|=rs;
  PORTB=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  // Low-Teil senden
  tmp=data;
  tmp&=0b00001111;
  tmp*=16;
  tmp|=rs;
  PORTB=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(1);
  cbi(PORTB,0);    // RS löschen = Kommando
//  PE:  text=Zeichen
  sbi(PORTB,0);    // RS setzen = Daten
  while(pText[0]!=0)
    pText++;
  while(count!=0)
    pText++;
    count--;
void lcd_home()
  lcd_cmd(0b00000010);
void lcd_clear()
  lcd_cmd(0b00000001);
void lcd_on()
  lcd_cmd(0b00001110);
void lcd_off()
  lcd_cmd(0b00001000);
  row&=0b00000001;      // sicherheitshalber
  row*=0b01000000;      // Zeile nach Bit 6 bringen
  col&=0b00001111;      // sicherheitshalber
  char tmp=row|col;
  tmp|=0b10000000;      // Cursor setzen
void lcd_init()
  // Port D = Ausgang
  DDRB=0b111111;
  PORTB=0;
  waitMs(50);
  // SOFT-RESET
  PORTB = 0b001100;  //0b00110000;
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(5);
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(1);
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(5);
  PORTB=0b001000;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(5);
  lcd_cmd(0b00101000);    // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
  lcd_off();
  lcd_on();
  lcd_clear();
// Main-Funktion
int main (void)
  waitMs(200);
  lcd_init();
  lcd_goto(1,1);
  lcd_write("Hallo");
  lcd_goto(2,1);
  return 0;
Naja ich versuch mich nochmal irgendwie reinzudenken
Autor: Flo (Gast)
Du musst die 4 Bit Daten, die du aus dem 8 Bit Datenbyte kriegst, ja
auch an den Pins rausgeben, wo du das Display dran hast.
Nach deinen Worten ist das LCD auf PC5 bis PC2, hier musst du deine
4-Bit-Werte passend hinschieben:
(1 = interessante Stellen, 0 = unbedeutend)
Deine High-4-Bit:               11110000
Dein PC (wie ein Tor):  PC5-PC2 xx    xx
passt nicht ganz gell? Also High-4-Bit 2 mal nach rechts schieben:
Deine High-4-Bit:               00111100
passt :-D
Das selbe für Low-4-Bit, nur musst du da nach links schieben.
Autor: Andre (Gast)
Okay das oben verstehe ich leider nur so halb .
Es sieht im Moment so bei mir aus :
  char rs=PORTB;
  rs&=1;                    // habe ich auf die aktuelle Situation
angepasst sollte also stimmen
  // High-Teil senden
  char tmp=data;
  tmp&=0b11110000;´        // hier bin ich mir unsicher ?!
  tmp|=rs;
  PORTB=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  // Low-Teil senden
  tmp=data;
  tmp&=0b00001111;      // hier bin ich unsicher ?!
  tmp*=16;              // und zuletzt hier .Ich nehme an das ist die
Verschiebung ?! aber wiese war diese früher 16 ?!
  tmp|=rs;
  PORTB=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTB,1);
  cbi(PORTB,1);
  waitMs(1);
Autor: Andre (Gast)
Ah ok deine Erklärung habe ich soweit verstanden .Funktioniert trotzdem
noch nicht .
Muss ich jetzt auch sämtliche andere Befehle angleichen die im 4 bit
modus arbeiten ?! .
Ja oder ?!
Autor: Andre (Gast)
Perfekt funktioniert vielen Dank .
Hab dieses //tmp*=16; einfach gekillt und siehe da es geht .
Ich wüsste zwar immernoch gerne wofür das gut sein soll aber ok :-)
Autor: Peter Dannegger (peda)
