ich habe hier einen Sensor(Bewegungsmelder), der Zeigt ein komisches
verhalten.
Er hat 3 Anschlüsse +,-,Signal. Wenn der Sensor auslöst, liegt zwischen
Signal und + Eine Spannung an. Aber müsste in dem Fall nicht im
Normalzustand auf Signal + liegen? Und wie ließt man so was am besten
aus mit einem uC?
mfg.
Na wenn er nur "SPANNUNG LIEGT AN" und "KEINE SPANNUNG" an seinem
Ausgang rausgibt, kannst du doch damit über nen Transistor einen Pin des
uCs auf Masse ziehen und gut ist.
Wenn der Sensor auslöst liegt ja aber auf dem Signalkabel 0V. Ansonsten
ist es anscheinend Potentialfrei. Also wenn er auslöst kann ich mit -An
Signal und + an + eine positive Spannung messen.
Ausleser schrieb:> Also wenn er auslöst kann ich mit -An> Signal und + an + eine positive Spannung messen.
Man misst aber auch nicht zwischen + und SIGNAL, sondern zwischen SIGNAL
und -
Gut mit Pullup gegen + kommt im Normalzustand gegen Masse eine Spannung
und im Ausgelösten 0V. Wie kann ich das jetzt an einen uC anschließen?
Also da jetzt einen Transistor nach schalten. Gibt es dazu Schaltpläne?
Wenn er einen Open-Kollektor-Ausgang hat, dann kannste den SIGNAL-Pin
direkt an den uC anschließen, den Pin als Eingang deklarieren - per
Software einen Pull-Up dranprogrammieren und dann seinen Zustand
auswerten.
Ok das einzige was noch ist, der Sensor arbeitet mit einer höheren
Spannung, diese wird für den Uc herunter-geregelt. Reicht es, da eine
Z-Diode vor-zuschalten, also gegen das Signal?
Steht keine Typenbezeichnung drauf?
Die wichtigste Frage: Hat er einen Open Collector Ausgang oder nicht?
Wenn ja: Niemand sagt, dass der Pullup zum + vom Sensor gehen muss. Der
Pullup kann auch zum + vom µC gehen.
Ja dann musste erstmal erroieren, ob er einen Open-Kollektor hat oder
nicht, wenn er einen hat, dann brauchste garnichts runterregeln mit der
Spannung.
Mach mal einen R von Signalausgang nach Masse und miss in beiden
Zuständen den Signal-Pin -> aber gegen MASSE, nicht gegen +!!!
Wenn bei einem Schaltzustand dort eine Spannung anliegt, dann isses KEIN
Open-Kollektor!
Die Open-Kollektor-Variante dagegen hab ich dir ja oben schon erklärt.
Also Widerstand von Signal gegen Masse: in beiden Zuständen zwischen
Masse und Signal 0V.
Widerstand von Signal zu +: In einem Zustand 12V, im anderen 0V zwischen
Signal und Masse..
Dann den Pin direkt an den uC wie oben beschrieben! Aber ohne den
jetzigen Pull-Up - sondern den internen im uC benutzen! Oder halt einen
von Vcc des uCs zum Signal-Pin.
Ausleser schrieb:> Stört das dann nicht, dass der Sensor mit 12V arbeitet, und der Uc mit> 5V?
Deswegen ist das ja ein Open Collector Ausgang!
Stell es dir so vor:
Der Sensor steuert ein Relais an
+--------o Ausgang
o
Sensor --------- Relais /
--- GND
Dem Sensor ist wurscht, was du am Ausgang anschliest. Wenn der Sensor
auf 'geschaltet' geht, schaltet er einfach seinen 'Ausgang' gegen Masse
durch.
(Nur hast du kein Relais, sondern das elektronische Äquivalent dazu.
Aber mit einem Relais kann man es sich besser vorstellen)
Dein Pullup Widerstand sorgt im nicht geschalteten Zustand für was auch
immer du für einen Pegel brauchst. Und der Sensor sorgt dafür, dass der
Pegel auf 0V einbricht, wenn er schaltet.
