Hallo Zusammen, ich brauche für diese Aufgabe eine Hilfe.
Sag mal wie weit du bist und wo du genau hängst sonst hilft dir hier sehr wahrscheinlich keiner ;-).
Die 63,9F (Farad) parallel zum Ausgang sind hoffentlich ein Schreibfehler... Gruß, Magnetus
U. B. schrieb: > Lässt sich so auch schlecht ausrechnen. Hallo Rafik, die erste Stufe ist ein nichtinvertierender Verstaerker. Verstaerkung laesst sich ausrechnen (Vorsicht: Das Eingangssignal wird vorher noch durch einen Spannungsteiler reduziert). Kleiner Hinweis: Das Ergebnis ist ganzzahlig. Die zweite Stufe ist ein invertierender Verstaerker. Wie U.B. schon schreibt: Laesst sich schlecht ausrechnen, weil in dem tollen Schaltplan ein Bauteilewert fehlt. Ansonsten solltest Du, schlimmstenfalls im Internet, die Berechnungsformeln leicht finden koennen und das Ergebnis finden. In der Schaltung gibt es nur ein einziges ueberfluessiges Bauteil. Der Kondensator am Ausgang ist sicherlich verkehrt.....dessen Wert und den der Spule solltest Du wissen, um den Frequenzhub ausrechnen zu koennen...uebrigens auch das Verhalten der Varakterdiode! Gruss Michael
Hallo. ich habe so überlegt: sei Ua1 Spannug an nicht invertierender Verstärker dann folgt:Ua1-Unf=70 kohm.I Unf-0=10 kohm.I 1 durch 2 folgt Ua1=((70\10) +1) jetzt sei Ua2 spannung an invertierender Verstärker und genau vor dem EWiderstand 10 kohm dann folgt:Ua2-0=1 kohm.I 0-Ua1=10 kohm.I dann Ua2=(-1\10).Ua1 zum Schluss habe ich Ua2=-1\10.((70\10)+1).Unf bis Hier ist es richtig oder habe ich vertan? Danke im vorraus
hallo wieder, für die nicht invertierender Verstärker sind die 12 kohm und 4 kohm bei Rechnug vernachlässigt. ist meine Behauptung richtig ?
