Forum: Haus & Smart Home Suche Empfehlung für vernetzte Rauchmelder
von Gregor (Gast)
hoffentlich bin ich mit diesem Thema in diesem Forum.
Und zwar würde ich gerne das Haus mit vernetzten Rauchmeldern
ausstatten.
Schätzungsweise würde ich 12 Stück benötigen.
Es gibt Rauchmelder, die per Kabel vernetzt werden und welch mit
Funkverbindung.
Funkvernetzte wären mir eigentlich lieber, da ansonsten eine Menge Kabel
zu verlegen wären.
Ein Bekannter hat mir diese hier empfohlen:
http://www.pearl.de/a-NC5149-5452.shtml
Kennt die jemand und kann sie empfehlen (oder davon abraten)?
von lrlr (Gast)
RA350 F hab ich (ca 8-10 stück)
sind (wesentlich) teurer
interessant daran ist:
http://www.mein-einkaufsladen.de/sicherheit/rauchmelder/funk-schnittstellenmodul-pentatech-fsm-12-mit.html
und dass es für dieses system auch hitzemelder oder wassermelder (nicht
nur rauchmelder) gibt ...
(ich hab funk, weil im "extremfall" ja der strom auch mal ausfallen
kann,...)
empfehlen kann ich sie aber eigentlich nicht
1. sind die viel zu laut (ich weiß nicht warum die sooo laut sein
müssen)
einer alleine OK, aber wenn 10 stück im ganzen haus zugleich aufhäulen,
(das müsste einstellbar sein, je nach anzahl die lautstärke
reduzierbar..)
2 Fehlalarme bisher, (ganz am anfang nach 1 bzw. 2 monaten, u.U: wegen
zuviel staub, ich hab damals noch Fliesen gelegt..)  seither (1 jahr)
allerdings keinen mehr..
der fehlalarm war allerdings jeweil nur wenige sekunden lang.. (es
dauert nur ene weile bis alle sich wieder ausschalten..)
einer ist (glaub ich) defekt (muss erst nochmal testen) bei dem ist der
9V block schon nach 3/4 jahr leer gewesen, neuen rein 1monat wieder
leer.. jetzt beim batterie einlegen->alarm..
alle anderen haben noch den 1. 9V block (wie gesagt ca. 1 jahr alt)
von Mitbastler (Gast)
Getestet habe ich sie nicht, aber die verlinkten Rauchelder sind
anscheinend die gleichen wie
http://www.elv.de/Funk-Rauchmelder-150;-3er-Set/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_24250/flv_/bereich_/marke_
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Also ich kann die neuen von Gira
http://www.gira.de/produkte/rauchmelder.html empfehlen, die sehen nicht
nur gut aus und sind Qualitativ hochwertig, sondern es gibt auch eine
230V Version, somit entfällt das Batterie wechseln.
Christian
von Jörg S. (joerg-s)
Bei 230V bin ich etwas skeptisch. Wenn's in der Unterverteilung brennt
und die Sicherung fliegt, wird nicht gewarnt :(
Ich werde auch die Gira Rauchmelder nehmen, aber mir ne Umschaltung rein
bauen. Standard: 12V externe Versorgung, Bei ausfall der 12V dann
Batterie Versorgung am Rauchmelder. Die Gira Rauchmelder haben auch
einen Stecker für Nachrüstmodule, den man dafür missbrauchen kann.
Siehe:
http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm (Rauchmelder / ganz
unten)
Ich seh gerade das beim 230V Sockel von Gira die Batterie doch noch als
Notstrom funktioniert. Dann ist die Sache natürlich unkritischer :)
von egberto (Gast)
Ich habe die Free Control Reihe von Kopp im Einsatz (Funk, gibt es auch
als Brandmelder (z.B. für Küche+Bad), Wassermelder Einbruch etc).
Zusätzlich habe ich mir die Telefoneinheit gegönnt, die ruft meinen
Schwager + Kumpels an, falls es brennt.
von Thomas K. (Firma: Projektinitiator G-SRME) (thomas61)
Nur VdS-gepüfte verwenden, d. h. das VdS-Zeichen selbst und die
VdS-Prüfnummer dazu auf der Verpackung und Beschreibung suchen, sonst
nichts kaufen.
www.rauchmeldererfassung.org
g-srme(at)gmx.de
Gruß Thomas
