Asynchroner Datenbus an FPGA
OP Persönliche Seite #1730429
Hi
ich hab hier einen kleinen FPGA (LatticeMACHXO) an einem
Adress/Datenbus. Im FPGA sind eine paar Register die über den Datenbus
gelesen und beschrieben werden können. Ein gemeinsamer Takt steht nicht
zur Verfügung. Der Takt des FPGAs ist aber so hoch das ich mindestens
eine (evtl. mehr) Flanken während der Low-Zeit des WR-Signals habe. Das
Ganze sieht (vereinfacht) zur Zeit etwa so aus:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity slave is
port(
    -- data bus from host
    DATA:   inout std_logic_vector(15 downto 0);
    ADR:    in std_logic_vector(5 downto 1);
    RD:     in std_logic;
    WR:     in std_logic;
    CS:     in std_logic;
    -- system interface
    RST:        in std_logic;   -- Global system reset
    CLK:        in std_logic;   -- 25MHz clock
end;
architecture behavior of slave is
23
24
    -- internal mapping register of direct inputs
25
    signal gpio_out     : std_logic_vector(15 downto 0);
26
27
    -- internal spi related register
28
    signal spi_reg_out  : std_logic_vector(0 to 15);
29
30
begin
31
32
33
    -- clock synchronous stuff for SPI and data bus connection
34
    process (CLK, RST, WR)
35
    begin
36
        if RST = '0' then
37
38
            spi_reg_out <= (others => '0');
39
            gpio_out <= (others => '0');
40
41
        elsif falling_edge(CLK) then
42
43
            if CS = '0' and WR = '0' then
44
45
                if ADR = "10000" then          -- write to 16 (spi output)
46
                    spi_reg_out <= DATA;
47
                elsif ADR = "10010" then       -- write to 18 (gpio output)
48
                    gpio_out <= DATA;
49
                end if;
50
51
            elsif cs_int = '1' then
52
53
                --SPI state machine
54
                -- some code here
55
56
            end if;
57
58
        end if;
59
    end process;
60
61
end behavior;
Leider hab ich damit ab und an (bei rund 1% der Zugriffe) falsche Daten
im FPGA. Wie macht man sowas den richtig? Ich würde die Daten ja mit der
steigenden Flanke von WR übernehmen wenn CS = '0'. Aber dann hab ich
zwei asynchrone Takte im System was die Sache auch nicht wirklich
vereinfacht. Ich bin leider nicht so der VHDL Experte.
Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Der Ansatz passt schon:
1. Schritt: asynchrones Übernehmen der Daten (und der Adresse) in ein
lokales Pufferregister mit der steigenden Flanke von WR
2. Schritt: Einsynchronisieren von WR und eine synchrone
Flankenerkennung der steigenden Flanke, dabei die Daten synchron aus dem
lokalen Pufferregister übernehmen
> Aber dann hab ich zwei asynchrone Takte im System
> was die Sache auch nicht wirklich vereinfacht.
Das ist hier nicht schlimm, denn mit der WR-Signal kann sauber die
Datenübergabe geregelt werden.
So wie du es machst:
                    gpio_out <= DATA;
                end if;
müssen die Adressen bereits bei der fallenden Flanke des WR-Signals
stabil sein, sonst könnten irgendwelche Daten an die falsche Adresse
geschrieben werden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
