Kann man im Layouteditor den Nullpunkt/Origin verschieben, z.B. auf eine
Ecke der Platine, so dass alle Koordinaten auf das Platinenmaß bezogen
angezeigt werden und nicht auf die Arbeitsfläche?
Das verschieben des Offsetpunktes ändert leider nichts an der
Koordinatenanzeige in der Statuszeile.
In der Statuszeile steht unten außerdem gleich zweimal nebeneinander,
z.B. X 4,8333 Y 3,4444. Warum alles zweimal?
Version: 2010-05-05
Alf schrieb:> Kann man im Layouteditor den Nullpunkt/Origin verschieben, z.B. auf eine> Ecke der Platine, so dass alle Koordinaten auf das Platinenmaß bezogen> angezeigt werden und nicht auf die Arbeitsfläche?>> Das verschieben des Offsetpunktes ändert leider nichts an der> Koordinatenanzeige in der Statuszeile.
Richtig. Das ist nur für die Gerber/Bohrdaten.
Mir fällt nur dazu "Gruppenverschieben" ein. Ist leider umständlich.
Wozu brauchst du das?
>> In der Statuszeile steht unten außerdem gleich zweimal nebeneinander,> z.B. X 4,8333 Y 3,4444. Warum alles zweimal?>> Version: 2010-05-05
Die linken Koordinaten sind absolut zum Boardursprung.
Die rechten Koordinaten sind relative Koordinaten. Du setzt die
relativen Koordinaten auf Null, indem Du "Spacebar" drückst.
könnte Dein obiges Problem lösen. ;-)
Per Default sind erst einmal relativer Ursprung und absoluter Ursprung
identisch.
Achte bitte beim Gruppenverschieben darauf, das Du ganz oben in der
rechten Tool-Leiste den "Verschiebepfeil" gewählt hast.
Mit freundlichem Gruß: bernd wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
>Die linken Koordinaten sind absolut zum Boardursprung.>Die rechten Koordinaten sind relative Koordinaten. Du setzt die>relativen Koordinaten auf Null, indem Du "Spacebar" drückst.>könnte Dein obiges Problem lösen. ;-)
Ja, das wars was ich gesucht habe. Brauche das um Bauteile vom
Mittelpunkt der Platine ausgehend zu platzieren.
Danke Dir.
Gleich noch eine Frage:
Beim "Move" der Bauteile wird offenbar immer der Ankerpunkt als
Platzierungspunkt genommen. Kann man das auch abstellen, so dass immer
der Punkt, an dem man das Bauteil gerade angefasst hat beim platzieren
erhalten bleibt? Für das rotieren ist es ja um den Ankerpunkt ok, beim
platzieren ehr umgünstig.
Hallo Alf.
> Beim "Move" der Bauteile wird offenbar immer der Ankerpunkt als> Platzierungspunkt genommen. Kann man das auch abstellen, so dass immer> der Punkt, an dem man das Bauteil gerade angefasst hat beim platzieren> erhalten bleibt?
Ist mir nicht bekannt. Das heisst aber nicht unbedingt, das es nicht
geht......
> Für das rotieren ist es ja um den Ankerpunkt ok, beim> platzieren ehr umgünstig.
Hängt etwas von der Wahl des Ankerpunktes im Bauelement ab.....
Ich favourisiere immer eine Position möglist nahe, ideal im
Schnittpunkt, der Symmetrieachsen, falls solche existieren.
Jedenfalls ist mir das Symmetriezentrum als Ansatzpunkt öfter lieber,
als eine zufällige Anfassposition....was nicht heisst, das ich nicht
auch Fälle kenne, wo es umgekehrt angenehmer währe.
Hast Du mal mit dem Gruppenschieben gespielt? Vieleicht findest Du eine
Vorgehensweise, die Deinem Gewünschten nahekommt.
Hinweis: Du musst alles was Du verschieben willst, Pads, Leiterbahnen,
aber nicht Values und Referenzen, im aufzuziehenden Rahmen haben. Du
machst die Gruppe auf, in dem Du links klickst, die Maustaste gedrückt
hälst, ein Rechteck aufziehst und die taste loslässt. Die Maus bewegt
den Ramen an der "loslassecke". Die plazierst Du dann auch (rechts
klicken und wählen).
So kannst Du den Anfasspunkt der Gruppe etwas wählen.
http://www.dl0dg.de
Das mit den Verschieben ist ein Problem, wenn man z.B. unterschiedlich
große Bauteile nach PIN 1 ausrichten will. Blockverschieben probiere ich
demnächst mal aus.
Für Ideal würde ich immernoch einen beliebigen Punkt des Bauteiles
halten. Dann hätte man alle Möglichkeiten.
Hallo Alf.
> Das mit den Verschieben ist ein Problem, wenn man z.B. unterschiedlich> große Bauteile nach PIN 1 ausrichten will. Blockverschieben probiere ich> demnächst mal aus.
Meine Vorgehensweise, die oft gut funktioniert:
Für Fälle, in denen Du, entsprechend grobes Raster vorausgesetzt, die
relative Position Deines Wunschpunktes zum Ankerpunkt gut abschätzen
kannst, so schätze ab, wo Dein Ankerpunkt landen würde, wenn Dein
Wunschpunkt in der richtigen Position ist.
Dann setzt Du an der vorabgeschätzten Position des Ankerpunktes den
relativen Ursprung auf Null, und dann verschiebst Du halt das Bauteil
auf relativen Ursprung Null.
>> Für Ideal würde ich immernoch einen beliebigen Punkt des Bauteiles> halten. Dann hätte man alle Möglichkeiten.
Richtig. Für Fragen und Vorschläge:
Die User Group findest Du unter:
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/
Die Entwickler Gruppe findest Du hier:
https://launchpad.net/kicad/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
